walus501
Termostat ok. Zimna chłodnica. wentylator nie działa i sie gotuje
który to jest przekaźnik od wentylatora?
i czy można jakoś sprawdzić termo włącznik w chłodnicy?
mój pasacik przy -14 stopni zagrzał się do 110 stopni a wentylator nie pracował.
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
teraz zauważyłem ze chłodnica jest zimna.
czuć trochę ciepło od lewej strony jak się stoi przodem do samochodu
Edytowane przez walus501
termostat na 100 jest sprawny
czyli mi chyba zostaje zapchana lub zapowietrzona chłodnica??
jak masz zimny przewód idacy od silnika z góry do chłodnicy to termostat maiłem tak i taz płyn mi sie gotował a samochod zimny niby termostat w smieci na nowy i jest jak ta lala przeczytaj uważnie napewno tam jest odpowiedz na twój problem z pasieczkowozem:)
wczoraj termostat wyjmowałem i sprawdzałem. czyli on odpada.
walus501 - sprawdź pompę wody może tu jest problem
ja mam podobny problem...
Wymieniałem płyn w układzie no i wygląda jak zapowietrzony.
Ale płyn w górnym przewodzie do chłodnicy i w samym zbiorniku wyrównawczym aż się gotuje.. na ten dolny z chłodnicy do pompy zimny.
przed wymianą płynu było ok!
Pomocy
Dobra przeczytałem FAQ ;p walnięty termostat... ale czy możliwe że padł przez wymianę płynu na mrozie?
Może tylko zamarzł czy coś?
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Ps. wie ktoś ile kosztuje termostat z wymianą? tak około
Edytowane przez mansonik
ja dałem 25 i sam wymieniłem. ale nie powinien się pospuc.
pewnie kupiles topran? ja w Jettcie wymieniłem 3 , żaden nie działał poprawnie, wywierciłem 2 dziurki i był looz;] odrazu jak termostat to tylko orginał proponuje.
u mnie to nawet nie dochodzi do 90 C, musialby stac na cieplym z 10 min zeby doszlo do temp wł. wentylatora.
sprawdz korek czy dobrze dokreciles, odpowietrzyles ok?
termostat mera
zaraz pojde i spróbuje odpowietrzyc.
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
u mnie był zapowietrzony. ale przy około 95 stopni wentylator nie działał.
Witam ja mam problem z odnalezieniem wentylatora, ponoc gdzies jest pod poduszka od strony pasażera, odkrecilem ta deska i mam cos takiego, jak na zdjęciu. Pytanie czy to własnie ten wentylator no i jak go tam wykrecic, połowe zasłania poduszka.
Kolego, ale to nie o tym wentylatorze mowa:D
To jest wentylator dmuchawy wnetrza.
Wentylator chlodnicy jak sama nazwa wskazuje znajduje sie na chlodnicy:)
A co lejesz za płyn do chłodnicy? Ja kupiłem autko i następnego dnia po -16 w nocy zamarzł płyn, prawdopodobnie był chrzczony... Proponuję po mrozie sprawdzić dolny wąż... U mnie mogłem ściskając go przesuwać lód który w nim był... może chłodnica Ci zamarzła i trzeba by przepuścić przez nią ciepłą wodę niech rozpuści lód...
