Gość VW misio
jak wymienić lampkę tabl .rej.
Dzięki Fedwo za podpowiedź,
pewnie masz rację ale próbowałem z tym śrubokrętem i nawet przy włożeniu dość duże siły, jakoś nie mogę tego wyciągnąć. Być może od nowości nie były ruszane i jakoś się to "zapiekło" a już więcej siły nie chce w to wkładać, bo będę musiał się zaopatrzyć w całe lampki, nie tylko w żarówki.
W sumie śmieszna sprawa z tymi lampkami, bo przy gdy byłem w serwisie SEATa to zapytałem czy mi pokażą jak to wyciągnąć, ale jak zobaczyłem że mechanik powiela po mnie "siłowe stękanie", to stwierdziłem że pojeżdżę na starych żarówkach póki jeszcze świecą, hehe.
A swoją drogą , "Piho" udało Ci się wymontować te lampki ?
Niestety nie udało się jeszcze. Próbowałem płaskim śrubokrętem i z jednej i z drugiej srtony oprawki i nic. Wygina sie tylko plastik im mocniej podwżam, ale nie ustępuje.
Edit:
Znalazłem obrazek takiej lampki, przynajmniej wiadomo teraz po której stronie grzebać śrubokrętem :)
[ATTACH=CONFIG]70313[/ATTACH]
Edytowane przez piho
jak chcecie jeszcze te lampki wyjąć mogę zapodać fotki jak dokładnie wyglądają te lampki oraz kapę od środka
Udało mi się je wreszcie wyjąć :)
Trzeba całą oprawkę (ten czarny plastik) przesunąć w prawo (stojąc przodem do klapy) a następnie lewą stronę pociągnąć w dół. Montaż w odwrotnej kolejności.
No to jeżeli Tobie się udało, to ja też dzisiaj idę do garażu posiłować sie trochę.
Dzieki Bimbasz za ofertę zdjęć tych lampek - spróbuje w/g rad Piho, jak nie dam rady to poprosze Cie o foty.
Panowie warto zaopatrzyć się w jakiś komplecik ściągaczy samochodowych. 2523034552.
Nie mówię że w taki, ale coś w tym stylu. Za pomocą takiego ustrojstwa ściąga się lampkę w 30 sekund, z czego 25 zajmuje picie kawy.
Kliny są powyginane więc bardzo łatwo uzyskać dźwignię i nie trzeba nic kombinować.
Gość szaleko0
Kolego jak zrobić,żeby świeciły ledy??
U mnie zaświecają się na 3 sekundy i gasną:(
Odgrzewamy kotleciki :)
Rozwiązanie jest proste :) kupić żarówki u naszego forumowego kolegi TOMNIK"A
Tu jest temat Jemu poświęcony:) http://forum.vw-passat.pl/threads/108323-Polecam-Uzytkownika-Tomnik-%28moduly-led%29
Sprzedaje On całe oświetlenie dla Naszych paszczaków na LEDach.. a opinie czytaj w temacie, który przytoczyłem :)
Też sam u Niego kupiłem cały komplet wraz z tymi z tablic rejestracyjnych i świecą super... żadnych błędów... a białe postojówki... jeśli masz xenony to mus... :)
Napisz do Niego na pm a napewno się dogadacie.
pozdrawiam
Panowie proponuję firmowe LED dedykowane na stronie uznanego producenta oświetlenia : OSRAM C5W C10W LEDRIVING 6000K ŻARÓWKA RURKOWA LED. Sredni koszt sztuki to 30PLN
ciekawa propozycja, widziałeś może jak świecą te Osramy?
Włączam się w prośbę o zapodanie FOTek ściągnięcia kloszy żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
ja mam takie:
http://allegro.pl/lampki-tablicy-rejestracyjnej-jetta-5c6-passat-b7-i3857207852.html
Ewentualnie jak by ktoś jeszcze raz jak dziecku krok po kroku mógł wytłumaczyć, głównie chodzi o to przesuniecie w prawo klosza.
Czy cały klosz, czy tylko podkładkę, czy już wtedy wtykać śrubokręt w tą szczelinę, czy podważać śrubkrętem wsadzoanym w szczelinę, czy wkładać np. scyzoryk między klosz a podkładkę, czy między podkładkę a karoserię.
Piszącemu wydaję się to jasne ale czytającemu jak widać nie, do tego dochodzą prawa MURPHY'EGO
"Jeżeli coś może się nie udać - nie uda się na pewno.... itd...."
Z góry wielkie dzięki.
ja mam takie:
powodzenia:
http://www.a5oc.com/forums/a5-performance-mods/18546-led-number-plate-2.html
Panowie, ja mam problem z podświetleniem w KOMBI. Lewa zarówka świeci a prawa nie, wymieniłem już lampki na nowe dsc05748.jpg - takie, ale niestety dalej prawa nie chce świecić. Prawdopodobnie nie ma w środku tej blaszki co daje mase i tu pytanie jak to naprawić... Miał ktoś z Was taki problem ? Dzięki.
Panowie
Jak w kombi wyjąć całą tą czarną obudowę (klosz) do której wsadza się szkiełko z żarówką ? Widzę, że podchodzi tam rdza na jednym ze styków i przestaje świecić chciałbym to wyjąć i uszczelnić, ale nie chcę nic urwać :P "Polak potrafi" :)
"dmisieekk" jeśli nie masz jednego ze styków to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego nie świeci :) tylko gdzie by się podział ? przecież musiał tam być.. tak czy tak kawałek blaszki odpowiednio wygiętej i rpzymocowanej załatwi sprawę jeśli to tylko brak tego styku, a nie cos poważniejszego ..
pozdrawiam
Edytowane przez Lupus28
Panowie
pozdrawiam
Odkręca się od środka. Od 2009 zmienili konstrukcje i nie ma tego plastiku z lampkami tylko oddzielne lampki i oddzielnie klamka. W nowym rozwiązaniu blacha już nie wystaje i nie rdzewieje.
Rozumiem, że aby się do tego dostać trzeba ściągać tapicerkę z klapy ?
tak, jak chcesz dłużej pojeździć to pomyśl nad zmianą na oddzielne elementy.
Można to gdzieś zakupić w komplecie czy trzeba coś kombinować i przerabiać??
Nowych lampek to "starej klapy" się nie zamontuje.
Oczywiście że może rdzewieć, Fedwo miał B7 2011 z nową klapą i lampkami i co, rdza wylazła.
to ciekawe, inny otwór?
