Vipergti Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2010 Jako że nie znalazłem na forum odpowiedzi, mam dylemata.. Ponieważ ktoś kto montował w moim autku lpg zamontował zawór trochę wieśniacko na zewnątrz zderzaka po prawej str(pod wlewem paliwa, chyba standartowo..), a że nadarzył mi się w miarę tani zderzak w stanie igła ( mój uszkodzony lekko, więc wymieniam) i zastanawiam się gdzie wmontować zawór od LPG, żeby to miało ręce i nogi, czyli żeby ładnie wyglądało..Chciałem bo bagażnika ładnie poprowadzić, ale podobno musi być na zewnątrz..:638: piszcie swoje pomysły, i miejsca gdzie macie zamontowane, a Fotki były by baardzo mile widziane.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2010 Ja mam tak jak ty w zderzaku po prawej ale widziałem ze niektórzy maja obok wlewu paliwa za tą ori klapką schowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2010 Myślę, że montaż obok wlewu paliwa to zły pomysł z racji możliwości porysowania lakieru przy tankowaniu. Proponuję zrobić mocowanie pod podłogą bagażnika i z zewnątrz nic nie będzie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2010 Ja mam zrobiony na dole tak jak wydech tylko z prawej strony jest spoko ni ewidac za bardzo nie jest ulepione sniegiem, błotem mi sie podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2010 W passacie miałem wlew gazu w zderzaku po prawej stronie obok koła. Nie jest to zbyt "szczęśliwa" lokalizacja bo zimą prosto spod koła leci tam śnieg i robi się bryła lodu. Teraz mam obok wlewu paliwa - pod klapką i jest elegancja - nic się nie rysuje. Poza tym ten post powinien być w dziale na temat LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2010 Zrób wlew pod klapką obok wlewu paliwa http://www.allegro.pl/item901778102_wlew_gazu_zawor_tankowania_w_klapke_tank_krak.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo1822 Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2010 Zrób wlew pod klapką obok wlewu paliwa Właśnie, ja mam też obok wlewu paliwa pod klapką i nic nie szpeci samochodu z zewnątrz. Zamontowali mi tak od razu gaziarze przy zakładaniu instalacji. Wszystko się mieści i nie brudzi się zaworek przy okazji. Mam też plusa na stacjach LPG;), bo kolesie z obsługi chwalą że nie muszą klękać by podłaczyć wąż, szczególnie zimą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_2000 Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2010 Można pod klapką od haka holowniczego z prawej strony ale to chyba w b4 tylko, z tyłu od spodu jakoś też montują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2010 Ja mam na wysokości wydeszku z tym że po stronie prawej. Co prawda przy tankowaniu schylić się trzeba bardziej ale nie narzekam i nie wpada aż tak dekielek w oczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #10 Napisano 4 Lutego 2010 W zderzaku, jak na foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #11 Napisano 4 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedzi, ciekawi mnie ten patent z zaworem pod klapką wlewu paliwa..Mógłby ktoś z was wrzucić foto jak to wygląda konkretnie w B3?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 4 Lutego 2010 ciekawi mnie ten patent z zaworem pod klapką wlewu paliwa.Ma to rozwiązanie plusy, jak choćby wygoda dla pracownika stacji, czy brak korka na zewnątrz.Ale ma też wadę - trzeba pilnować pracowników stacji żeby nie poobijali lakieru wokół wlewu. Oglądałem B4 z takim rozwiązaniem i było poobijane lekko ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:56 ---------- Można pod klapką od haka holowniczego z prawej strony ale to chyba w b4 tylkoNiepraktyczne, zważywszy że:1) klapka otwiera się dość ciężko 2) jest na plastikowych zaczepach które po czasie się połamią 3) masz rację, opcja niedostępna dla B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #13 Napisano 4 Lutego 2010 Wiesz, ja i tak zawsze patrzę jak leją i czasem opier.. za pociągnięcie wężem po autku, a bywało i tak że panience musiałem korek odkręcić, bo siły nie miała.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #14 Napisano 4 Lutego 2010 To dopiero patent, niestety w passacie raczej nie do wykonania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #15 Napisano 4 Lutego 2010 Ludzie mają różne pomysły..Kiedyś na giełdzie w Gliwicach widziałem gościa, co miał też właśnie pod rejestracją, ale w zderzaku i też się rejestracja otwierała.. widziałem też gdzieś, jeden gość miał lampę z tyłu otwieraną i tam zawór:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #16 Napisano 7 Lutego 2010 Ja mam pod klapka wlewu paliwa i jestem zadowolony. Rozwiazan tego problemu jest wiele tylko nie montuj pod pojazdem widzialem takie rozwiazania, niby nie widac ale ktory gazownik polozy sie na glebie zeby wyniuchac gdzie masz korek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil7s Zgłoś #17 Napisano 7 Lutego 2010 Można też w zderzaku ładną klapke zrobić, tak że się ją ściąga i jest wlew. Widziałem takie rozwiązanie i nie powiedziałbym że autko jest zagazowane, wyglądało jak coś w stylu czujników parkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #18 Napisano 10 Lutego 2010 ja mam pod zderzakiem po prawej stronie ... idealnie zamaskowane i napełniacze się tak bardzo nie wkurzają jakby się mogło wydawać ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
