bASo Zgłoś #10701 Napisano 20 Grudnia 2012 powitać :bry ktoś sie wybiera na spota? ja jak zdążę to przyjade, byle nie na kebaba z kfc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #10702 Napisano 20 Grudnia 2012 Będziem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #10703 Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) siemka chłopaki oraz witka buszmenowe plemie oj w przyszłym roku sie będzie dziło na kolejkę zapraszam was wszystkich bez wymówek a w szczególnosci busza tylko teraz was zapraszam do siebie bez wykrętów trzeba uczcić 3 edycję i moje 41 wiosen 3 edycja kojejki odbedzie się 17 sierpnia 2013 a wiec planujcie terminy Edytowane 20 Grudnia 2012 przez romeo9999 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #10704 Napisano 21 Grudnia 2012 siemka chłopaki oraz witka buszmenowe plemie oj w przyszłym roku sie będzie dziło na kolejkę zapraszam was wszystkich bez wymówek a w szczególnosci busza tylko teraz was zapraszam do siebie bez wykrętów trzeba uczcić 3 edycję i moje 41 wiosen 3 edycja kojejki odbedzie się 17 sierpnia 2013 a wiec planujcie terminy Wojtuś, dzisiaj koniec świata, a Ty z takimi propozycjami na przyszły rok wylatujesz :marecek Jak dożyję, będziem wraz z żonką :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #10705 Napisano 21 Grudnia 2012 siemanos no i w zasadzie Święta i Nowy Rok! normalnie śmignęło jak wódka po chrzcinach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pjotrm Zgłoś #10706 Napisano 21 Grudnia 2012 ja się qna grzecznie pytam wherarju Buszku ? :haha Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max8810 Zgłoś #10707 Napisano 22 Grudnia 2012 siema wszytskim dzis sobie zrobilem auto scan i wyskoczyly mi zastraszajaca ilosc bledow. oto one VCDS-Lite Version: Release 1.0 Saturday, 22 December 2012, 15:11:10:0 Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Coding: 04001 Shop #: WSC 05314 10 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 A Component: CLIMATRONIC S 9.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 05314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL Controller: 1J0 909 607 A Component: AIRBAG VW3 S V04 Coding: 00065 Shop #: WSC 05311 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL Controller: 3B0 919 881 F Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20 Coding: 04142 Shop #: WSC 76112 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0415641 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL Controller: 1J0 959 799 J Component: 0E Zentral-SG Komf.0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 05311 3 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-00 - - End -------------------------------------------------------------------------------------------------- i mam pytanie czy ja dobrze to zrobilem skanujac bo podlaczylem sie pod vaga przekrecilem na zaplon i dalem opcje auto scan, moze jakbym usunal bledy i po jakims dniu jak autko troche km przejedzie jeszcze raz dac scana i zobaczyc czy bledy sie powtarzaja. Az mnie to dziwi ze tyle bledow mam i auto normalnie pracuje ale nie lapie temp co przyczyna jest czujnik g62 zapewne. jak myslicie ile taka naprawa mogla by mnie kosztowac by nie miec juz zadnych bledow.. i pasowaloby oddac autko do mechanika tylko gdzie byscie mi proponowali na reduta czy na mokra?? mieszkam w hucie to blizej mialbym na reduta:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #10708 Napisano 22 Grudnia 2012 ja się qna grzecznie pytam wherarju Buszku ? :haha Jestem, jestem:kumple:zdrowko: Miałem awarie komputera i dodatkowo internetu na chwilę max, sio z tym do technicznego;) Co tam łowiecki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuter Zgłoś #10709 Napisano 23 Grudnia 2012 powitać wszystkich:kumple Zdrowych i spokojnych Świąt życzy Siuter z rodzinką Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #10710 Napisano 23 Grudnia 2012 Również ode mnie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #10711 Napisano 24 Grudnia 2012 Zdrowych i spokojnych Świąt w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności ziomki :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #10712 Napisano 24 Grudnia 2012 Wesołych spokojnych, bogatych w szczęście i zdrowie Świąt oraz udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku, życzy Buszmen z rodziną. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucio10 Zgłoś #10713 Napisano 24 Grudnia 2012 Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli, Gdy Stary Rok w Nowy się zamieni, Przyjmijcie od grupy łódzkiej życzenia, Niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #10714 Napisano 24 Grudnia 2012 Na choince bombki, dzwonki i łańcuchy, a przy stole same łakomczuchy. Zebrały się by złożyć sobie wigilijne życzenia i przy okazji skosztować wykwintnego jedzenia. Trzymajcie jednak umiar i rozsądek, aby nie obraził się na Was Wasz żołądek. Zdrowych i wesołych świąt życzy Grupa Podlasie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #10715 Napisano 24 Grudnia 2012 (edytowane) od Carterów również :kumple wszystkiego co najlepsze na te Święta oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku Edytowane 24 Grudnia 2012 przez Carter Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #10716 Napisano 24 Grudnia 2012 powitać dla wszystkich zdrowych wesołych świat bożego narodzenia upojnego lecz "spokojnego" sylwestra (bez dolkow, izb itd ) życzy bASo z żona i dzieciakami !! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus13 Zgłoś #10717 Napisano 24 Grudnia 2012 ludziska a my wam zyczymy malo punktow karnych.omijania kontroli radarowych, zdjec oczywisice grupowych. oktanow jak najwiecej oraz tego czego sobie wszystkiego zazyczycie ,a przedewszystkim duzo milosci radosci, ciepla w rodzinie,spelnienia mazen.pieniedzy,usmiechu na twarzy, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10718 Napisano 24 Grudnia 2012 Elo Wszystkiego dobrego w te święta,dużo miłości,radości,spełnienia marzeń...Smacznego karpia,spokoju i miłej rodzinnej atmosfery I dużo prezentów pod choinką Patryk_ z rodzinką Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #10719 Napisano 24 Grudnia 2012 zdrowych i wesołych świąt od bandziora2 !! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #10720 Napisano 24 Grudnia 2012 wesołych i radosnych Świąt moi mili ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
