Kojakoss Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2010 Kto mi powie z czego wykonany jest Grill w pasku ? mi kolega powiedział ze z plastiku i można dać do dospawania Bad Looka jakos mi sie w to wierzyć nie chce ?! to niby takie jak plastik jest ale nie zupełnie sam nie wiem co to jest chce go przerobić sobie ale musze wiedzieć dokładnie z czego on wykonany jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2010 z kompozytu da sie spawac. tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2010 Ok czyli moge dac tam gdzie swpawają plastiki do aut ? bo koło mnie jest sklep z akcesoriami do Tuningu i oferuja sie ze spawają plastiki itd;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgiza Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2010 Chyba, że są ich dwa rodzaje....(?) Miałem dwa orginalne i były z włókna szklanego. Na bank! Tanie podróbki też. Jedynie chyba grile ABT są odlewem jakiegoś plastiku. Jeśli masz go i tak kleić to sprawdź dla pewności na wewnętrznej stronie (niewidocznej). Zdrap delikatnie i zobaczysz jaką ma strukture... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2010 Ok sprawdze ale z tego co widze i wiem to mam Fabrycznego Grilla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2010 z włókna szklanego tez da sie spawac, normalnie u plastikarza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2010 Ok o to mi właśnie chodziło dam mu zeby mi dospawał ładnego Bad Looka i zaklepał znaczek zrobil na gładko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #8 Napisano 30 Stycznia 2010 ja wlasnie sprzedalem koledze z form bad looka zrobionego z ori grilla przez plastikarza wiec na bank sie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #9 Napisano 30 Stycznia 2010 ja wlasnie sprzedalem koledze z form bad looka zrobionego z ori grilla przez plastikarza wiec na bank sie da fakt ... i jedynie z tyłu grilla widac ze było cos przy nim robione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek Zgłoś #10 Napisano 31 Stycznia 2010 Grill ABT jest z włókana szklanego kolego tak jak i zwykły orginalny grill podróbki są z tandetnego platiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgiza Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2010 Jeśli tak mówisz Misiek, to na pewno tak jest... Tak mi sie tylko zdawało bo abt wydaje się bardziej elastyczny... Co do podróbek potwierdzam. Lipa i w ogóle nie dolegają do błotnika. A jak tam obróbka twojego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2010 Grill juz przerobiony wstawiłęm ten wypaczony kawałek od orginalnego grilla i jest jak nowy narazie lezy w podkładzie czeka aż sie cieplej zrobi i bedzie malowany w kolorek razem z lotka i zderzakami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mysliwy Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2010 W b3 grill jest z laminatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #14 Napisano 10 Września 2010 Witam. Mam pytanko odnośnie grilla do B3 w wersji BAD LOOK i bez znaczka. Jak wiadomo w oryginalnym grillu od znaczka VW idzie rura do filtra powietrza i czy po założeniu grilla bez znaczka dopływ powietrza bedzie utrudniony czy ma to jakiś wpływ na jazde? Słyszałem że w takim wypadku silnik może się przegrzewać. Z góry dzięki za odp. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #15 Napisano 10 Września 2010 Przegrzewać nie powinien Jedyne co to troche słabszy dolot będzie.. Może pokombinować by trzeba było pociągnąć jakąś rure od puchy w dół i wyprowadzić koło chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #16 Napisano 10 Września 2010 Ja nie mam tej rury wogóle i nie widzę żadnej różnicy ani w osiągach, ani w temp silnika:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #17 Napisano 10 Września 2010 Tę rurę najczęściej zdejmują gazownicy przy zakładaniu instalacji, ja też jej nie mam i auto jeździ. Na stopień chłodzenia nie ma to wpływu, to tego ważny jest "hokej" pod zderzakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 10 Września 2010 Jak wiadomo w oryginalnym grillu od znaczka VW idzie rura do filtra powietrza Jest też opcja w przypadku klimy kiedy to wlot powietrza do filtra jest pod maską, trzeba by po szrotach sie rozejrzeć, możesz wtedy mieć pełną atrapę i ori wlot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #19 Napisano 11 Września 2010 ja mam wlasnie klime i ogyginalnie nie wydaje mi sie zeby szla jakas rura dolotowa do filtra z grilla;) jest ladnie zakonczone guma i w ogole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #20 Napisano 16 Września 2010 Dzięki za wypowiedzi. Więc wychodzi na to że po założeniu grilla bez znaczka osiągi i temperatura silnika jest bez zmian. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
