ernidok Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2010 Witam, mrozy skłoniły mnie do wymiany foteli na ogrzewane, bo codziennie rano jak wsiadam do samochodu to się zastanawiam dlaczego nie mam podgrzewanych Ma może ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie. Da rade uruchomić fotele z podgrzewaniem jak samochód nie jest seryjnie w nie wyposażony? Wystarczy wymienić fotele i panel z pokrętłami, dorobić trochę instalacji, żeby to zadziałało. Jak czytałem kiedyś o halogenach, to jest to podobno kłopotliwe, bo moduł jak nie ma halogenów, to nie przewiduje takiej opcji. PS: Zapytam jeszcze o podgrzewanie szyb tylnych bocznych (wersja kombi). Jak włączę podgrzewanie tylnej szyby, to boczne mi nie rozmarzają. A mam na nich paski do podgrzewania, u Was to działa, szczerze nie sprawdzałem połączeń, może warto. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) PS: Zapytam jeszcze o podgrzewanie szyb tylnych bocznych (wersja kombi). Jak włączę podgrzewanie tylnej szyby, to boczne mi nie rozmarzają. A mam na nich paski do podgrzewania, u Was to działa, szczerze nie sprawdzałem połączeń, może warto To nie są czasami paski od anteny do radia wtopionej w szybe ? Edytowane 26 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2010 dokładnie to są paski ale od anteny do radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2010 hmm, są brązowe, identyczne jak na tylnej szybie, więc wydawało mi się że szybka ma ogrzewanko. I wydaję mi się też, że antenę do radia mam na szybie przedniej poniżej uszczelki górnej, takie może 10cm paski czarne po obu stronach. Chyba że mi się coś źle wydaję, aż jutro się przyjrzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) że antenę do radia mam na szybie przedniej poniżej uszczelki górnej, takie może 10cm paski czarne po obu stronach. Chodzi o te paski ? (nie jest to zdjęcie z Passata ale u mnie w Passacie wygląda to tak samo:D) Jak tak to nie jest to antena od radia Pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Chodzi o te paski ? (nie jest to zdjęcie z Passata ale u mnie w Passacie wygląda to tak samo:D) Jak tak to nie jest to antena od radia Pozdrawiam Po pierwsze to nie są paski, tylko kropki. Przynajmniej u mnie ;p I poprawiam się, mam taki pasek po stronie kierowcy, nie po obu, i myślałem właśnie że to jest antena. A tu fotki Ale zeszliśmy z głównego tematu, już nawet maty na allegro oglądam:D Edytowane 27 Stycznia 2010 przez ernidok ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conquer Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2010 To jest antena od lokalizatora GPS/GSM - ja taką mam tylko zdecydowanie bardziej ukrytą. Dzięki niej można stwierdzić czy auto widzi niebo czy nie. Pomaga to w lokalizacji pojazdu np. czy jest np w garażu/tunelu/dziupli czy nie. Taka antena powinna być niewidoczna. Można ją również zastosować dla nawigacji i telefonu. To już musisz sam ocenić co posiadasz. Na pewno nie służy do odbioru fal radiowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2010 Na pewno nie służy do odbioru fal radiowych. To pewnie do wieszania bielizny jak każda antena? Wygląda to jak antena od Telestarta (868MHz) do Webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 27 Stycznia 2010 Chodzi o te paski ? (nie jest to zdjęcie z Passata ale u mnie w Passacie wygląda to tak samo:D) Jak tak to nie jest to antena od radia Pozdrawiam ta fota obrazuje ori przyciemnienie lusterkazeby odblask słoneczny nie przeszkadzał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2010 Zrobiliśmy tutaj niezłe OT:D a kolega ernidok chce się dowiedzieć czy da rade podgrzewane fotele dołożyć Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2010 Witam, mrozy skłoniły mnie do wymiany foteli na ogrzewane, bo codziennie rano jak wsiadam do samochodu to się zastanawiam dlaczego nie mam podgrzewanych Ma może ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie. Da rade uruchomić fotele z podgrzewaniem jak samochód nie jest seryjnie w nie wyposażony? Wystarczy wymienić fotele i panel z pokrętłami, dorobić trochę instalacji, żeby to zadziałało. Jak czytałem kiedyś o halogenach, to jest to podobno kłopotliwe, bo moduł jak nie ma halogenów, to nie przewiduje takiej opcji. PS: Zapytam jeszcze o podgrzewanie szyb tylnych bocznych (wersja kombi). Jak włączę podgrzewanie tylnej szyby, to boczne mi nie rozmarzają. A mam na nich paski do podgrzewania, u Was to działa, szczerze nie sprawdzałem połączeń, może warto. pozdrawiam najlepiej i najtaniej kupić maty podgrzewane co się połozy na siedzenia i po kłopocie a tak po za tym to na forum jest opis jak podłączyć podgrzewanie foteli w prawdzie do b5 ale dużej różnicy nie ma w tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2010 No własnie o fotelach nic nie znalazłem na forum, poszperam jeszcze. Nie wykluczone że sie na matach skończy, chociaż troche to drętwo wygląda, ale na zime styka. Pociągnę dalej OT, do GPS'a to nie jest czasem płetwa na dachu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #13 Napisano 27 Stycznia 2010 Matę dokładasz do fotela. Da się to zrobic. Jest temat jak się to robi w be5. Masz zamiar sam się za to brac ? Będziesz musiał albo dołozyc maty do fotela, albo kupic nowe fotele z matami grzewczymi, kupic nowy sterownik climatronica (nie ma pokręteł regulacji), jakąs wiązke sklepać, no i aktywowac vagiem. Co jeszcze jest potrzebne to nie mam pojęcia. Polecam zobaczyc w dziale b5. Kiedys widziałem poradnik jak to się robi. Zobaczysz czy duzo roboty. Ale powiem ci ze bajką jest wsiąść w cieplutki, kubełkowy fotel przy -20 * Mamy ustawione na 2 i nigdy nie wyłączamy (w zimę oczywiście) Mam tez te druty w szybach i nic nie dają. Nie grzeją. A do navi i radia to chyba jest płetwa na dachu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 27 Stycznia 2010 tu masz link do tematów o fotelach http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4178355 MICHAŁ poco kupować całe fotele i zmieniać sterownik climatronica ? wiązkę ze szrotu lub angola dostanie a i nie trzeba aktywować Vagiem bo to oddzielna instalacja coś jak halogeny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #15 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) W be6 sterowanie podgrzewanymi fotelami jest zintegrowane z climatronikiem. http://www.allegro.pl/item895774056_panel_klimatyzacji_sterownik_vw_passat_3c_b6.html W be5 było inaczej, prościej. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=164859&postcount=29 w zwykłej tez jest zintegrowane. Edytowane 27 Stycznia 2010 przez Michal.Enter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 27 Stycznia 2010 ale to jest zwykła klima nie climatronic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #17 Napisano 27 Stycznia 2010 A do navi i radia to chyba jest płetwa na dachu ? Płetwa na dachu służy chyba jako dodatkowe wzmocnienie sygnału anteny w szybie i zalezy od egzemplarza np. ja w passku mam tylko antenę w szybie a w caddym w szybie i pletwę na dachu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 27 Stycznia 2010 płetwa może być tylko ozdóbką i osłoną po starej antenie nie koniecznie musi służyć za wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #19 Napisano 27 Stycznia 2010 płetwa może być tylko ozdóbką i osłoną po starej antenie nie koniecznie musi służyć za wzmacniacz Mi chodziło pletwę w B6 tak jak wyjechał z fabryki a nie jako ozdobę po starej antenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 27 Stycznia 2010 aha to zgadzam sie z tobą w takim razie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
