milo83 Zgłoś #21 Napisano 31 Stycznia 2011 Zapewne masz do wymiany linkę ona jest wraz z bolcem koszt w serwisie 60zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #22 Napisano 12 Marca 2011 U mnie problem odwrotny, fotel pasażera został odsunięty i już nic z nim zrobić nie można, zablokował się i ****! Miał ktoś podobne problemy? Mam to samo z fotelem kierowcy. Raczka od przesuwania normalnie sprezynuje, ale zero reakcji. Rozwiazales juz problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 12 Marca 2011 Mam to samo z fotelem kierowcy. Raczka od przesuwania normalnie sprezynuje, ale zero reakcji. Rozwiazales juz problem? Rafał wrzucił dokłady rys. w poście #5 Skoro sprężyna jest ok to sprawdź ten nieszczęsny bolec blokujący w tulejce.Tak czy siak fotel musisz zdemontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #24 Napisano 12 Marca 2011 Też miałem podobny przypadek...fotel w tył,przód i nie chciał się zablokować.Okazał się urwany bolec blokujący.Do tego mam urwane sprężyny od "wspomagania" podnoszenia wysokości fotela... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #25 Napisano 12 Marca 2011 Skoro sprężyna jest ok to sprawdź ten nieszczęsny bolec blokujący w tulejce.Tak czy siak fotel musisz zdemontować.thx. Wyrwe chwasta przy najblizszej okazji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
