emcom
Połączenie wskaźnika poziomu paliwa z czujnikiem - gdzie ?
opis naprawy wskazanie temp czytałem ale nie wiem czy to to samo
A gdzie to czytałeś? Bo w B4 obydwa wskaźniki mają taką samą budowę więc w B3 pewnie jest podobnie. Zatem pewnie naprawa będzie taka sama.
trochę mi to zajęło ale znalazłem:P
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=436&highlight=stabilizator+napi%EAcia
tutaj o tym czytałem gips polega tylko w moim przypadku ze nie mam lutownicy o tak małym grocie no i popalenie tych ścieżek mnie przeraza.
ja za pierwszym razem robiłem to transformatorówką i dałem radę, to też sobie poradzisz :ok:
chyba że masz takie grzane dildo do lutowania rynien :manga
no to jak masz takie doświadczenie to zdradź mi tajemnice jak te cyferblaty sa zamontowane? czy sa na wcisk czy może te dwie malutkie śrubki je trzymają?
i jeszcze jedno może wiesz w którym dokładnie miejscu (jak możesz zaznacz mi to na fotce) podpiąć sie masa bezpośrednio zeby wyeliminować temat braku masy
http://oskamp.dyndns.org/gallery/Kombiinstrument/MVC_445F
Wskaźniki są na wcisk, tylko prędkościomierz jest na wkrętach, 4 szt dobrze widoczne. Dodatkową masę odpuść bo to nie to.
oki jeszcze sie tylko upewnię ze ten stabilizator jest w prawym górnym rogu pod obrotomierzem tak? tak wnioskuje z fotek
Jeszcze raz chciałbym się upewnić że to zimne luty. Otóż wskaźnik paliwa i temperatury szaleje cały czas. Dodatkowo jak zagrzeje się troche w środku gaśnie podświetlenie zegarów i wszystkie kontrolki a zaświeca się kontrolka świateł długich. Mam znajomego który powiedział ze może mi to przelutować i myślicie że to zadziała?
Niech ci ten znajomy przelutuje ten licznik i ciesz sie sprawnymi wskaźnikami.
Rozmontowałem dzisiaj licznik i zawiozłem płytke do przlutowania. Zauważyłem że oprócz tego wielkiego wtyku z kablami obok prędkościomierza jest jeszcze jakiś wtyk na trzy piny. Czy powie mi ktoś od czego to jest i dlaczego nie mam tam nic wpięte??
To wyjście czujnika prędkości pojazdu, jeśli jest taki zamontowany. w AAZ do niczego nie jest potrzebny.
