jacenty02 Zgłoś #22821 Napisano 21 Grudnia 2014 Adas szerkosci. Szczegolnie w niemcowni ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubik fr Zgłoś #22822 Napisano 21 Grudnia 2014 Ja już na pokładzie DFDS :jazda Bezpiecznej drogi Adas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #22823 Napisano 21 Grudnia 2014 Szerokość Adam, fajnie Ci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22824 Napisano 21 Grudnia 2014 szerokości Adamie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #22825 Napisano 21 Grudnia 2014 Adaś, pamietaj... wolniej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #22826 Napisano 21 Grudnia 2014 Ja już na pokładzie DFDS :jazda zimówki są? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22827 Napisano 21 Grudnia 2014 Po co zimówki jak zimy nie ma nawet w polsce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #22828 Napisano 21 Grudnia 2014 hej panowie, musze do rana kupic "talerz" do odbioru satelitarnej. Napewno 80, ale czy jest jakas roznica miedzy nimi? ktory byście polecili? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22829 Napisano 21 Grudnia 2014 talerz sky używam od kilku lat i jest ok hd działa jak trzeba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #22830 Napisano 22 Grudnia 2014 dzięki Maciej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #22831 Napisano 22 Grudnia 2014 Ale jak bedziesz kupowal skayowy to kup ten wiekszy. Nie ten zupelnie maly bo bedzie sie kaszanic orzy zlej pogodzie. Ten wiekszy jak sie nie myle yo jest 60cm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22832 Napisano 22 Grudnia 2014 Miałem ten problem pomogła wymiana kabla antenowego bo był łączony tz gniazdko w ścianie było .Zrobiłem kabel bezpośrednio od anteny do dekodera I jest lepiej. Sporadycznie przy naprawde dużych opadach spada sygnał na jednym wejściu i nienagrywa w całości Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #22833 Napisano 22 Grudnia 2014 Po co zimówki jak zimy nie ma nawet w polsce w Niemczech chyba są wymagane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #22834 Napisano 22 Grudnia 2014 Miałem ten problem pomogła wymiana kabla antenowego bo był łączony tz gniazdko w ścianie było .Zrobiłem kabel bezpośrednio od anteny do dekodera I jest lepiej. Sporadycznie przy naprawde dużych opadach spada sygnał na jednym wejściu i nienagrywa w całościKazde laczenie na kablu to spadek jakosci o okolo 7-10%. co do anten zalozylem ich kilkaset tu w uk dla sky. bardzo duzo anten tez montowalem dla polskich i zagranicznych tv. zawsze rekomendowalem zakup wiekszej dyszy ze sky bo przy malych mialem sporo reklamacji wiec przestalem je zakladac w pewnym momencie calkowicie. jesli masz mala to proponuje wymiane na wieksza a roznica jest kolosalna do tego mozna zrobic upgrade na LNB na np cos takiegohttp://www.ebay.co.uk/itm/INVERTO-BLACK-ULTRA-QUAD-0-2dB-LNB-HDTV-DVB-S2-BNIB-/181583648129?pt=UK_Sound_Vision_Satellite_LNBs&hash=item2a473a9581 i to tez znacznie poprawi jakosc przy zlej pogodzie. sam uzywam anteny ze sky (wiekszej) z tym ze LNB i jeszcze nie zdazylo mi sie zebym mial jakies zaklocenia no chyba ze przy gestym opadzie sniegu ale na snieg nie ma na mocnych. dochodzi tez kwestia ustawienia dyszy. ustawianie na TV tzn patrzac na paski w menu dekodera to nie to samo co ustawianie anteny na profesjonalnym mierniku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #22835 Napisano 22 Grudnia 2014 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22836 Napisano 22 Grudnia 2014 Zaczyna się świąteczny spam ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #22837 Napisano 22 Grudnia 2014 5,45zl za funta - w sam raz na święta [emoji41] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #22838 Napisano 22 Grudnia 2014 Złoty leci w dół razem z rublem, dobry przelicznik może wrócą te czasy kiedy funt był po prawie 8 zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #22839 Napisano 23 Grudnia 2014 Jacku sto lat !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #22840 Napisano 23 Grudnia 2014 Jacku sto lat !!!dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
