romeo9999
problem ze spalaniem palił około 8.5 a teraz 14
witam pam pytanko odnosnie tego problemu a wiec co zauwazyłem to około 1900 do 2000 obrotów potem jest oki i znów około 3500 tys obrotów zaczyna troche szarpac spalanie czasowe około 35 litrów notomiast na 100 wynosi około 14 l przed ta awarią spalanie około 8 do 9 la na czasówce ciezko było wykrecic 25 a to własnie nie dawno mi sie stało z alarmu otwarłem auto i odpaliłem i było oki a nie kiedy otwieram auto i po chwili (ciezko z odpaleniem ale odpala i sa takie obiawy nie dawno ja dwa dni temu usłyszałem jakis przekaznik koło lewej nogi jak by nie potrafił zaskoczyc moze to alarm i przekaznik jakis lub przekaznik od odciecia ? pomocy bo mnie zje
Moim zdaniem ta awaria to ZIMA.
Gość maslog
Zadnych znaków interpunkcyjnych. Dramat. Prawie jak Enigma
a masz zamontowane odciecie??
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
a jak tam kolego z mocą
tego samochodu jest?? bo to zależy gdzie i jak więcej jeździsz bo taki silnik mam w vw IV i tyle nie pali radze po zaglądać do filtrów i może paliwa wymienić i wtedy sprawdzić bo alarm do spalania to nie ma nic wspólnego...
Edytowane przez Cinek668
kolego mi tyle palił kiedy przepływomierz padł szarpał i ciężko odpalał najlepiej podłaczyć sie pod kompa
Podłącz się pod komputer i zobacz. Z reguły pada czujnik G2/G62 i jara niemiłosiernie :)
a alarm tu niem nic wspólnego
może to być wina przepływomierza filtra powietrza,lub sondy lambda podłącz się pod kompa to powinno rozwiązać zagadkę.
a jak odpala po przestanej nocce
ja bym raczej skupił sie na sondzie lambda miałem taki objawy w fordzie przyczyną był właśnie walnięta sonda lambda gdybyś był zmuszony wymienic sonde, nie daj sie nabrac na jakieś zamienniki wsadz orginała ja wtedy zamontowałem uniwersalna ...... o kant wiesz czego można tym walnąc !!!!!!!!
do sprawdzenia przepływomierz, sonda lambda, przepustnica, alarm (kable odpowiadające za odcienie zapłonu)
Kolego rozwiązałeś problem z tym spalaniem bo z tego co zauważyłem to mam ten sam problem. Tylko że u mnie jak by auto było słabe tak mi się wydaje i skaczą obroty a przy lekkim depnięcu moment i jest ponad 20L/100km.
może odłączenie aku na noc by pomogło.potem na kompa blędy odczytać i jak stare to wymienić świece i kable.ja mam chyba wszystko sprawne,a teraz pali więcej o 1,5l .a zimny po mieście to masakra.ta zima wszystkim autom daje tak po p.....e,że szkoda gadać.ile niepotrzebnych wydatków i nerwów.
Kolego "xxpasek2.5tdi" niewiem ile pali więcej ten samochód w zimie bo stał 2 miechy pod domem rozbity po tym jak go kupilem, poczym przed pierwszymi mrozami zaczołem go robić i tak jeździ aż do dzisiaj tylko że na kompie pokazuje mi srednie spalanie ok 13l Bp a gazu zjada 16l a to za dużo jak na 1,6 i jeździe na emeryta
poniżej 10 średnio nie schodzi.teraz w te duże mrozy więcej.owszem spalił latem 8,ale nie przekraczając 80-90.bez wyprzedzania,równa droga.wez go w małą trasę,gdzie nie ma ruchu i spróbuj wolno,równo jechać.z kolei przy prędkościach na autostradzie 140-170 też średnio pali 10.te silniki tak mają.emeryt style tu nie pomoże,spalanie będzie niższe o 1l.ja już się o tym przekonałem i staram się jezdzić normalnie,od czasu do czasu 1,2,3 do odcinki go kręce,jak są możliwości to 180 cisnę i spalanie średnie 10.sam się dziwię,ale te silniki tak mają.
Kolego "xxpasek2.5tdi" to nie jest wina mrozów tylko czegoś uszkodzonego bo spadające obroty przy chamowaniu i takie spalanie to dramat dla tego silnika on powinien się zmieścić z max 12-13 gazu a benzyna max 11 L a teraz jest 13 benzyny a 15-16 gazu tym bardzie że auto jak by nie miało mocy. Miałem kiedyś golfa 3 1,6 b 75Km to była rakieta 90 na drugim biegu a kolo 130 na 3 biegu i żadnych przerubek tam nie bylo a spalanie max 12L a normalnie 9,5-10l trasa 6,5-7L a tu jest dramat 101 Km niby auto cięższe ale dobry maluch mnie wyprzedzi
to jest silnik 8zaworowy,mała pojemność,a koni 101.więc jak na starą konstrukcję to wysilony.silnik 75km z golfa 3 to inna sprawa.poza tym golf jest lżejszy i nie potrzebuje tyle paliwa,a przyspiesza optymalnie.wahania obrotów to w pasku 1.6 norma.proponuje hamować silnikiem.u mnie zdarza się,że spadną obroty o 100-150,ale za moment się stabilizuje i jest ok.falują wtedy gdy jest zimny,a włącze ogrzewanie szyby,dmuchawę na maxa,radio i światła.jest trochę tematów na forum o tym nieszczęsnym 1600.często siada przepływka,czujnik temperatury,sonda lambda,przepustnica się brudzi itd.ale podstawa to dobre paliwo i sprawny układ zapłonowy.
A u mnie pali w te mrozy 13-15l i mysle ze to normalne
właśnie zrobiłem traskę 100km z ciekawości.normalna jazda bocznymi drogami.w sumie kilka razy po parę kilometrów bocznymi drogami,żeby nie było że dobra droga i nagrzane auto.max chwilami 140,a tak to normalnie.temp.silnika nawet nie weszła na 90.spalanie 10,5.dodam,że po samym mieście 14spokojnie.dobrze,że do wylotówki mam kawałek. aha temperatura na zewnątrz -15.
Wydaje mi sie ze nikogo nie powinno zdziwic takie spalanie dla mnie to normalka,tylko dziwi mnie to ze temperatura nie osiagnela 90stopni u mnie jak jest 90stopni to tak trzyma caly czas nawet nie spadnie na chwilę,a kto mi powie ze powinno palic w takie mrozy 8,5-9l to jakis fantstyk :) Zgodze sie z takim paleniem ale w lato :)
