Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Amorki i sprężyny są jeszcze w dobrym stanie :D
Kupiłem auto, jak się okazuje, z wahaczami firmy Made-in-china, które poprzedni właściciel wrzucił chyba tylko po to, żeby nic nie stukało przy sprzedaży... Przejechałem na nich 3 tyś. i walić zaczęły jak głupie...
Będę kupował wszystko w zestawie tylko zastanawiałem się czy wymieniać.
Sprężyny i amory mogą dostać po tyłku przez luzy na wahaczach? Bo z mojego punktu widzenia to nie ma związku, ale mogę się mylić :pardon
Nie to nie ma zadnego zwiazku. Ale opony ci wciagnie momentalnie i moze rozwalic maglownice i lozyska;)
Dzięki kolego, rozwiałeś moje wątpliwości :)
W sumie to logiczne pod względem mechanicznym :)
kup w komplecie i wymien w komplecie jak cos to lepiej gwarancja na to patrzy a wiadomo ile na koncówkach polatasz????
I właśnie to zamierzam zrobić ;)
Dzięki za radę ;)
panowie wiem, że idę na łatwiznę ale pomóżcie auto stoi 2 dzień na kołku i nie mogę sobie poradzić z wymianą "banana"
nie chcę młotkiem rozwalić tych metalowych przewodów co idą obok, a przecież tyle osób już to wymieniało i jakoś im to poszło a ja jestem w du..ie :(((
Edytowane przez arek58
doczytałem teraz w tym temacie
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/32/
mały mankament,żeby wymienić tak zwanego banana nie trzeba aż tak się nagimnastykować jak piszesz,wystarczy odkręcić ławę czyli śruba na klucz 18 i te dwie obok na 13 klucz wtedy podważamy praktycznie bez wysiłku i nie musimy wyciągać śruby pod kątem ,bo wychodzi nam swobodnie nie zaczepiając o podłogę
robił tak ktoś
dobra chłopaki zrobiłem tak jak było pod tym linkiem :)) wyszło bez problemu sposób sprawdzony polecam wszystkim którzy będą wymieniać BANANA :P
robił tak ktoś
Ja tak robie od lat, przeciez to logiczne;)
A geometria się nie rozwali? Bo sankami można przecież regulować:)
To oczywiste ze przy robieniu wachaczy trzeba zkalibrowac sanki i belke tylna przed zbieznoscia.
jak zkalibrować sanki i belkę ja mam to zrobić czy diagnosta przy ustawianiu to zrobi
Diagnosta ci tego nie zrobi bo mu sie nie chce i powie ze sie nic takiego nie robi.
Kalibruje sie belke, sanie i uistawia sie kont polowkowy na koncowkach drazkow, a ponadto odpowiednio naciaga sie gorne mocowania amora.
Kolejno:
-belka rowno jak najdalej w tyl tak ze na poluzowanych srubach nie da sie dalej pociagnac belki do tylu
-sanie maja oczka na przodzie, po zkalibrowaniu lap silnika wzgledem podluznic kalibruje sie tymi oczkami sanie
-koncowki drazkow mozna podniesc lub oposcic gora dol we frezie okolo 6mm a maja byc na srodku wzgledem frezu ale najpierw trzeba uwzglednic czy koncowki sa identyczne
-dokrecic wachacze dolne i gorne w pozycji do jazdy
Po takim zkalibrowaniu zawieszenia mozna zrobic zbieznosc i nie ma takiej opcji zeby zle bralo opony, za duzo palil, lub sciagalo w ktoras ze stron;)
Tylko pytanie kto dba o takie drobne szczegoly? Nikt....
Kolejno:
i ja mam to zrobić nawet nie wiem jak się do tego zabrać, a jest jakieś foto story do tej operacji :))))
Zaledwie godzine ci to zajmie.
Sluchaj, nie jestem w stanie zrobic fot, chyba ze na warsztacie zawita jakis VAGowski wielowachacz do wymiany to wtedy.
nie bardzo jestem w stanie zrozumieć tą "instrukcje" byłbym wdzięczny za jakiekolwiek zdjęcia może ktoś na forum jest w posiadaniu takowych
Na forum napewno nikt tak nie kalibruje bo to tylko forum;) Ja ta metode znam z kursow dla mechanikow organizowanych w VW.
Kolejno:
-luzujesz 3 sruby na mocowaniach obu stron belki tylnej
-wrzucasz bieg lub zaczepiasz przedni hak do czegos co utrzyma auto nieruchomo
-zaczepiasz tylna belke pasami zabezpieczajacymi lub naciagarka do czegos co pozwoli pociagnac belke np. inne auto na biegu i recznym, slup betonowy czy filar ogrodzenia....
-napinasz pasy jak bys chcial wyrwac belke
-bez popuszczania pasow dokrecasz mocowania belki, czynnosc wykonuje sie w pozycji do jazdy czyli auto stoi na wlasnych kolach
Przod/zawieszenie przednie:
-zdejmujesz wachacze
-gdy auto jest uniesione calym przeodem poluzowujesz sanie na 4ech srubach mocujacych by opadly na okolo 1cm
-poluzowyjesz lape silnika np lewa i ustawiasz ja wzgledem podluznicy
-dokrecasz ja i ustawiasz identycznie przeciwna lape
-teraz masz takie okragle otworki na szczycie obu rogow przednich san
-wprowadzasz w te oczka dluga nasadke (nie pamietam srednicy) tak by przestrzelila/nacentrowala 3 otwory
-to samo po przeciwnej stronie
-dokrecasz belke zaczynajac od przodu i dociagasz maksymalnym momentem czyli jakies 90-110nm bedzie wystarczajaco
-teraz zakladasz zawias i stawiasz auto piastami na podstawkach, pustakach czy co tam posiadasz by osiagnac pozycje zawieszenia ''do jazdy czyli polozenie w roboczym obciazeniu
WAZNE ZEBY NIE BYLO TARCZ, ZACISKOW I KOL BO BEDZIE POTRZEBNY DOSTEP DO SRUB WACHACZY;)
-dokrecasz wachacze
-teraz mierzysz wysokosci koncowek drozkow kierowniczych i porownujesz
-robisz kreski korektorem na srodkach wyzlobien na srube blokujaca
-wprowadzasz konsowki w frezy w zwrotnicy
-ustawiasz kreska na srodku otworu na srube blokujaca i dokrecasz w tej pozycji gorna srubke ustalajaca
-wkladasz i dokrecasz srube blokujaca
-dociagasz srube ustalajaca dorna
-skladasz heble i zakladasz kola
-jedziesz na zbieznosc;)
Teraz rozumiesz po kolei co i jak?
oki dalej jest to dla mnie czarna magia :( jak to mówią jestem wzrokowcem i najpierw musiałbym to zobaczyć, żeby zrobić jakoś będzie musiała starczyć sama zbierzność
P.S.
kiedyś na forum widziałem temat o wymianie gum w zawieszeniu tzn. na stabilizatorze itp. może wiecie jaki to był albo jakie jeszcze elementy gumowe są do wymiany w b5 :P
Tylko to. Elementy stabilizatora najlatwiej sie wymienia naobciazonym zawieszeniu bo wtedy nie sa napiete i nie trzeba nic naciagac.
Kolejne elementy to tuleje trzymajace belke tylna i to koniec zawieszenia w passacie;)jeslichodzi o elementy gumowe.
A ten proces kalibracji jest po to zeby zbieznosc dala jak najlepsze efekty a nie tylko miescila sie w granicy tolerancji;)
Lenin widzę że ostro ,, ogarniasz" temat, szkoda że tak jak wspomniałeś chlopom z geometrii przeważnie nic się nie chce..
