dadi Zgłoś #21 Napisano 9 Sierpnia 2014 A czy ktoś wie jak przeprowadzić test silniczków. Mam VAGa ale trzeba wpisać kanał, a ja nie mam pojęcia co mam wpisać. Silniczek/tryb robi za krótkie cykle pomiędzy zadanymi pozycjami (nie dochodzi od skrajnego do skrajnego punktu na trybie przy nagrzewnicy, więc nie otwiera skrajnej pozycji, jeśli np. mam ustawiony nadmuch na szybę to po przełączeniu na skrajny nadmuch na twarz nie obróci się na tyle aby otworzyć odpowiednią klapę. Czy da się więc zrobić, by silniczek od nowa "nauczyć" w jakim zakresie ma pracować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazer1981 Zgłoś #22 Napisano 30 Grudnia 2014 Witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie nadepnę nikomu na odcisk dołączając się w tym temacie. Zarejestrowałem się na tym forum i nie mogę zakładać nowych tematów więc postanowiłem się podpiąć pod istniejący ( wydaje mi się najbardziej pokrewny mojemu problemowi). Na nieszczęście posiadam Passata B5 1997r 1.6 benzyna. Mam problem z nawiewem wewnątrz auta. Samochód nie posiada klimatyzacji tylko zwykłe manualne pokrętła. Problem tkwi w tym, że nadmuch z prawej strony auta wieje słabiej niż z lewej. Nawet kratka w podszybiu na desce rozdzielczej daje mocniejszy podmuch z lewej strony niż z prawej. Problem jakby ustawał w momencie użycia przycisku zamkniętego obiegu ( gdy zamknę obieg prawa strona zaczyna nadmuchiwać mocniej) Potencjometr siły nawiewu działa prawidłowo i wentylator pracuje również bez zarzutu. Zanim zacznę rozbierać auto wolałbym się poradzić kogoś w tym temacie. Wszędzie opisywane są sytuacje dotyczące wersji z klimatyzacją a nie z manualem. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie mogące rozwiązać ten problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #23 Napisano 31 Grudnia 2014 filtr powietrza kabinowy wymieniony ? Jak dasz na obieg zamknięty wentylator pobiera tylko powietrze z kabiny z pominięciem filtra, nic się więcej nie zmienia w układzie zatem może być filtr zasyfiony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazer1981 Zgłoś #24 Napisano 12 Stycznia 2015 Dziękuję za odpowiedź. Ostatnio nie miałem czasu zająć się tym problemem. Co prawda filtr był wymieniany ale Twoja podpowiedź nasunęła mi pewien pomysł. Zobaczę jaki będzie efekt jak zdemontuję całkiem filtr powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzarySzarak Zgłoś #25 Napisano 9 Grudnia 2016 Witam panowie. Mam problem z nawiewem w moim passacie b5fl avf z climatronikiem. A mianowicie z nawiewów (4 sztuk) na twarz kierowcy i pasażera słabo wieje, nawet przy załączonej klimie (i obojętnie jakiej kombinacji nawiewów), oraz co gorsza na LO "wieje" zimnym powietrzem, a gdy ustawie temp na 18C - HI "wieje" gorącym powietrzem. Po wyłączeniu tego nawiewu i ustawieniu np. na nogi i szybę, od nawiewu na twarz czuć wydzielane ciepło, a w reszcie nawiewów nie ma problemu z mocą nawiewu oraz temperaturą -.- Miał ktoś taki problem i zna rozwiązanie? Posiada ktoś instrukcje w formacie pdf bądź innym bym mógł spojrzeć na układy elektryczne itp itd? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdrowy_zab Zgłoś #26 Napisano 10 Grudnia 2016 Po włączeniu nawiewu na przednią szybę, wieje na nią na maksa, nie ważne czy ustawie max kresek czy dwie. To normalne? Błędów brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
