MlodyS53
Wyposażenie dodatkowe - Passat B3/B4
Prawdopodobnie jest to kontrolka załączenia blokady dyferencjału.
Czyli licznik z przeznaczeniem do diesela z napędem synchro?
I to jest dowód że w stanach fury wychodziły na wypasie
Nie tylko na USA. Na Kanadę również, czego najlepszym przykładem mógł być mój Passacik.
Nie miał jedynie skórzanej tapicerki, szyberdachu i o dziwo ABS'u (choć był to rocznik 92').
Podświetlane lusterka w osłonach przeciw słonecznych
Panowie a czy były podświetlane słoneczka w wersji bez szyberdachu :?:
Były, swego czasu jak szukałem do swojego prawego daszka ktoś tu miał na sprzedaż, pamiętam ze były właśnie ze "skrzydełkiem".
ale mi dokłądniej chodzi o ten pierdzielnik LocK
To nie jest fabryczne, tylko modzone - kontrolka blokady dyfra, a znaczek wzięty z zegarów traktora John Deere. Gościu pisze o tym w swoim poście :P
The green LED is the freewheel lock out to give all wheel drive in reverse. It will take +12V from the solenoid on the rear diff. Many thanks to dewhite2485 for modifying the cluster!
Derek lifted the diff lock symbol from a John Deere tractor.
Edytowane przez neurojarre
Jak najbardziej. Też to miałem.
Czyli były :fajny
właśnie przeszukałem całe alle i wszystkie są pod szyber :kwasny a mi trzeba takie bez szybra ze skrzydełkami ;)
---------- Dodano o 20:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:43 ----------
więc są tyle,że chyba trudno dostępne :kwasny
Dzięki Panowie :) będę szukał ;)
EDIT:
Oczywiście pytałem o B4 a nie B3 ;)
Edytowane przez dark24
Oczywiście pisałem, że już w B3 były:cool.
do B3 widziałem,ale do B4 to nie, dlatego wolałem dopytać ;)
A tu i tu?
wszystko pod szyber :/:
W B4 napęd Synchro nie występował z silnikami Diesla.
Ponadto na USA szły tylko 2.0 (jako GLS), 2,8 (jako GLX) i 1,9 czyli zwykłe TDI.
Cały Passek z tamtego linku jest modzony. Na USA w ogóle nie szły ABV Syncro, a co dopiero TDI Syncro ;) Także proponuję się nie sugerować.
Ja mam z B3 i pasują elegancko.
może i pasują,ale mi chodzi o te otwierane a nie rozsuwane jak były w B3 i takich otwieranych szukam,ale z tego co widzę to takich nie ma :/: przynajmniej ja nie widziałem.
akurat mam założone te z wersji z szybrem ale mam otwierane, wyciągnięte z B3. a tu masz dowód na to że wychodziły też takie bez szybra:
osłona.pdf
Załączone pliki Załączone pliki
Typ pliku: pdf osłona.pdf (66.7 KB, 0 odsłon)
Dzięki :ok i o to mi właśnie chodzi,czyli były takie tylko,weź takie znajdź :D jak by nie było jest to raczej RARYTAS którego nie mam,ale muszę mieć :mniam
Pewnie są tylko dzwoń do każdego kto rozbiera passata i pytaj o jakieś osłonki.. :D Kresek gdzieś takie wyszarpał
I tak będę robił,nie ma wyjścia ;)
Ten to gdzieś zawsze znajdzie :D zaraz go podpytam :)
trochę pofatygowany ten rarytas (ktoś sobie krzywo wyciął dziurę na taxometr) ale foto wrzucę.. dla potomnych ;)
