qqxczek51 Zgłoś #1 Napisano 16 Grudnia 2009 (edytowane) Witam dzisiaj rano pojawił mi się komunikat na moim wyświetlaczu : STOP i zapaliła się kontrolka ! ,,hamulca ręcznego '' , poprzedzona krótkimi głośnymi dźwiękami. Po krutkim czasie napis STOP i kontrolka hamulca zniknęła a na wyświetlaczu MFA pojawił się jakiś napis coś jak : Brems.... , dokładnie nie mogę zacytować jakoś w ten sposób. Po krótkim czasie wszystko znika i jak by nic się nie działo . W przeciągu całego dnia powtórzyło się to dwa razy. Co może to być przyczyną - czy dzisiejszy siarczysty mróz ok -10, czy jakiś czujnik szwankuje czy coś przymarzło. Jeśli ktoś miał podobną sytuację proszę o podpowiedź. Jeśli jutro się powtórzy to spiszę cały komunikat , który się wyświetla. Edytowane 17 Grudnia 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 16 Grudnia 2009 Brems coś tam dobre!Mogą to być klocki(prawie ich brak ) lub płyn w zbiorniczku(za mały stan) Napisz dokładnie co wskazuje komp.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qqxczek51 Zgłoś #3 Napisano 16 Grudnia 2009 Komunikat pojawił się nagle i nie znam niemieckiego o tyle co zapamiętałem. Jeśli się jutro powtórzy to zaopatrzę się w coś do pisanie i spisze dokładnie to podam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #4 Napisano 16 Grudnia 2009 To zależy jaki był komunikat. Bo są 2: STOP BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG – stop, niesprawność hamulców STOP,BREMSFLUSSIGKEIT BETRIEBSANLEITUNG –stop, płyn hamulcowy. Pewnie był to ten drugi komunikat skoro jest to co jakiś czas a nie na stale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 16 Grudnia 2009 Dokładnie,wtedy będziemy wiedzieli więcej.Raczej się powtórzy,więc zapisz to i spróbujemy jakoś pomóc.Ale raczej to co napisałem wcześniej.Pzdr. Łukasz-czytałeś to co napisałem 2 posty wyżej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 16 Grudnia 2009 !Mogą to być klocki(prawie ich brak ) Jak są klocki zjechane to nie ma napisu stop, i inna kontrolka się świeci (cały czas świeci) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #7 Napisano 16 Grudnia 2009 Łukasz-czytałeś to co napisałem 2 posty wyżej?? Przeczytałem i napisałem komunikaty aby łatwiej było dojść o, który komunikat chodzi Ja stawiam na płyn hamulcowy a właściwie jego niski stan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qqxczek51 Zgłoś #8 Napisano 16 Grudnia 2009 Łukasz będę jutro w ol - może popatrzysz na mój statek ? Podepniesz pod waga i coś poradzisz. Jak zwykle na ciebie można liczyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gravemind Zgłoś #9 Napisano 16 Grudnia 2009 Witam, Miałem dokładnie te same objawy (błąd występował najpierw sporadycznie, później kilka razy w czasie jazdy). W moim przypadku były to zużyte (jeszcze przed dotarciem się do czujnika zużycia) klocki hamulcowe, gdzie na jednym przetarły się dwa kabelki odpowiedzialne za czujnik okładzin hamulcowych, co wywoływało zwarcie i błąd. Radzę to sprawdzić, oraz inne wypisane sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #10 Napisano 16 Grudnia 2009 Łukasz będę jutro w ol - może popatrzysz na mój statek ? Podepniesz pod waga i coś poradzisz. Jak zwykle na ciebie można liczyć ? Zawsze i wszędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qqxczek51 Zgłoś #11 Napisano 16 Grudnia 2009 (edytowane) Zawsze i wszędzie Łukasz wiec do jutra . Po oględzinach opisze co było przyczyną - myślę że zdiagnozujemy. Łukasz tak jak mówiłeś żadnych błędów po twoim wagowaniu nie było, dolałem płynu hamulcowego /weszło ok 200 ml/ i jak na razie dzisiaj nic się nie dzieje. Dzięki wszystkim za posty w moim temacie. Mam nadzieję, że usterka usunięta. Edytowane 17 Grudnia 2009 przez qqxczek51 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz12548 Zgłoś #12 Napisano 30 Października 2019 Witam. Mam podobny problem. Wyskakuje napis stop i dalej po niemiecku coś związane z hamulcami. Dzieje się to jak do tej pory rano jak jest mniej niż 5 stopni i zawsze jak skrecam mocniej w prawo (dziwne). Klocki są ok, płynu też pełna w zbiorniczku więc o co może chodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #13 Napisano 8 Listopada 2019 zrób zdjęcie temu napisowi po niemiecku i przetłumacz sobie w Google, mi za taki napis wyświetlał jak miałem uszkodzona kostkę stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yankes1234 Zgłoś #14 Napisano 17 Stycznia 2022 W dniu 30.10.2019 o 06:53, Lukasz12548 napisał: Witam. Mam podobny problem. Wyskakuje napis stop i dalej po niemiecku coś związane z hamulcami. Dzieje się to jak do tej pory rano jak jest mniej niż 5 stopni i zawsze jak skrecam mocniej w prawo (dziwne). Klocki są ok, płynu też pełna w zbiorniczku więc o co może chodzić? Udało się rozwiązać ? Mam to samo tylko przy skręcie w prawo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin00015 Zgłoś #15 Napisano 8 Kwietnia 2023 On 1/17/2022 at 8:52 PM, Yankes1234 said: Udało się rozwiązać ? Mam to samo tylko przy skręcie w prawo. Mam to samo, również przy skręcie w prawo, płynu powyżej minimum, dokładnie w połowie zbiorniczka. Udało się to komuś rozwiązać? @Yankes1234 @Lukasz12548 znaleźliście rozwiazanie? Z góry dzięki za informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
