Grzybson16 Zgłoś #81 Napisano 28 Września 2011 witam mam problem ze sprzętem zenec 2010 mianowicie zniknęło mi ustawianie tonacji i głośników oraz po wejściu do navi muszę wszystko ustawiać od początku tj kraj ,język itd. nie pamięta ustawień po wyłączeniu radia. Chciałbym może wgrać aktualizację oprogramowania ale mam problem ze ściągnięciem jej z netu. Mimo że zarejestrowałem się na firmowym koncie to nie mogę się zalogować i ściągnąć ich plików. Może jakieś sugestie, podpowiedzi lub gotowe aktualizacje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flexo Zgłoś #82 Napisano 28 Września 2011 hm, kiedyś mi się obiło o uszy, iż w radiu jest "aku" który trzyma prąd a tym samym ustawienia. Prawdopodobnie sa to dwie okrągłe bateryjki zawinięte w "cosik" - ależ pięknie i obrazowo, i wygląda to jak aku. Slyszalem że to z czasem umiera. Mi np nie trzyma ustawień zegara, ale jakoś sobie z tym radze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
palioza Zgłoś #83 Napisano 29 Września 2011 Ja mialem to samo, skonczylo sie miejsce na fleszu. PO zrobieniu recovery i wgraniu na nwo firmware zaczelo dzialac jak sie patrzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzybson16 Zgłoś #84 Napisano 29 Września 2011 ok tylko jakaś podpowiedź jak to zrobić:kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
palioza Zgłoś #85 Napisano 30 Września 2011 wchodzisz na http://www.zenec.com/en/support/softwareupdates/ze-nc2010/software-updates/ze-nc2010-main-unit-and-bluetooth-software-update/ pod tym napisem jest mozliwosc zalogowania sie na ftp: You may download software update V10.0 from the ACR Filemanager: logujesz sie z podanymi nizej userem i haslem (sprawdzilem to i dziala w tym momencie) wchodzisz w ZE NC2010 Update English RECOVERY_Update sciagasz zipa, txt, czytasz wszystko i voila dziala :-) wszystko dokladnie jest tam opisane. Ja po tym z tego ftpa sciagnalem najnowsza wersje i wgralem tez zgodnie z opisem zamieszczonym przez nich, skoro ja sobie dalem rade, to kazdy da :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzybson16 Zgłoś #86 Napisano 4 Października 2011 ja jestem matoł przecież to takie proste, dziękuję wszystko śmiga jak należy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #87 Napisano 11 Października 2011 jako że użytkuję zeneca już jakiś czas mogę się wypowiedzieć na temat tego sprzętu który mi sie strasznie spodobał. zalety: blutuf bezproblemowe gadanie przez telefon, mikrofon który jest w radiu w zupełności wystarcza dobrze mnie słychać no a ja mogę sobie regulować głośnikami jak chce mieć. iphone4 skonfigurował się bez żadnego problemu, z menu radia moge wejść w książke i sobie wybrać nr lub wybrać numer z wyświetlacza, całkowicie nie trzeba wyjmoważ telefonu z kieszeni. canbus wyświetla wszystko na FISIE zarówno nawigacja się wyswietla, jak i radio etc. BAJKA. sterowanie z kierownicy wszystkie przyciski działają bez problemu. jak do tej pory nigdy mi się nie zawiesiło czytanie kart pamięci jak i USB bez problemu oglądanie filmów DVD działa super dźwięk super minusy: nawigacja kwestia przyzwyczejenia, z rackji że jest to niemiecki wyrób oraz mapy czasami nawet bardzo śmiesznie są wymawiane nazwy ulic. poruszanie się po menu nawigacji do opanowania mogło by być lepiej. podświetlenie szkoda że nie ma czerwonego podświetlenia przycisków wyglądało by bardzo fajnie, w przypadku jak ktoś ma zegary od CC wtedy bajka bo białe podświetlenie będzie sie ładnie zgrywać. może to jest kwestia ustawień lub spadku napięcia przy rozruchu ale już 2 razy rozkodowało mi sie radio z zapamiętanymi stacjami. wg mnie naprawde fajna stacja do auta jest w niej wszystko co tygryski lubią najbardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #88 Napisano 12 Października 2011 No ja się waham pomiędzy RNS 510 a tym Zenec jak jest z jakością wykonania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #89 Napisano 13 Października 2011 marek masz niedaleko do mnie zapraszam do piaseczna pobawisz sie. jakość wg mnie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #90 Napisano 13 Października 2011 odezwe się na pw w przyszłym tygodniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alfihar Zgłoś #91 Napisano 5 Marca 2012 witam, czy ma ktoś może dostęp wsad eepromu z tego radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Riddick152 Zgłoś #92 Napisano 16 Października 2013 Witam , odkopałem ten temat ;p mógłby ktoś wstawić pliki z płyty z nawigacją do zenca (model zenc 520) - swoją płytkę z navi gdzieś posiałem ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Konstruktor Zgłoś #93 Napisano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Odgrzeję... Zablokowałem sobie radio Zenec ZE-NC-2010. Potrzebowałem odpiąć kable od akumulatora. Po ponownym podłączeniu, radio poprosiło o kod...kod niby znałem (tak mi się wydawało, oryginalnie 1234) i zablokowałem radio...co z tym teraz zrobić? Edytowane 17 Grudnia 2016 przez Konstruktor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Konstruktor Zgłoś #94 Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Na youtube są filmiki jak aktualizować software, ale czy da się z USB zrobić to na zablokowanym radiu? Na stronie producenta pisze tylko jak połączyć radio z USB, ale trzeba wejść w ustawienia, aktualnie za zablokowanym radiu nie ma takiej opcji. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez Konstruktor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Konstruktor Zgłoś #95 Napisano 19 Grudnia 2016 Problem rozwiązany, poczytałem forum i zadziałał kod o dziwo! 0000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariooo1232 Zgłoś #96 Napisano 27 Listopada 2023 Witajcie.Czy można dokupić gdzieś gniazdo anteny do zenec 2010.Bo mi się ulamall ten kruciec co jest w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
