koti23 Zgłoś #61 Napisano 28 Lutego 2011 w samochodzie mam dwa kable antenowe biały i taki ciemny kremowy Właśnie wgrałem nowy soft ale jeszcze nie miałem czasu tego przetestować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #62 Napisano 28 Lutego 2011 w samochodzie mam dwa kable antenowe biały i taki ciemny kremowyWłaśnie wgrałem nowy soft ale jeszcze nie miałem czasu tego przetestować. dziwne, ja miałem chyba kremowy + taki seledynowy... ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ---------- miałeś wcześniej nawi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koti23 Zgłoś #63 Napisano 1 Marca 2011 Nie miałem navi:/ musiałem dokupić antenę do gps-u i tam właśnie była ta seledynowa wtyczka, chodzi mi o to że do radia mam oryginalnie dwa przewody z wtykami wyprowadzone z auta a w radiu tylko jeden ale już gdzieś wyczytałem że do tego ciemniejszego powinienem podłączyć i powinno być wszystko ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
palioza Zgłoś #64 Napisano 2 Marca 2011 Witam, ja mam takie cudo od paru dni (po tym jak mi buchneli z auta RNSa ). Generalnie na plus: bluetooth co dziala z IPHONEM! Mikrofon sobie podciagnalem w oryginalne miejsce, gdzie powinien byc w passacie i jakosc dziweku jest ok. Jakosc muzyki porownywalna (choc ja to gluchy jestem). Mapa graficznie chyba ladniejsza niz ta z RNSa, dokladnosc na razie co porownywalem na defaultowych trasach porownywalna. zaplacilem na ebaju.de 3800 brutto ale ze bralem unijna FV to od tego jeszcze minus ich vat czyli pewnie jakies 3000 mnie wyszlo Na minus gorszy tuner bo RNS nie gubil tak sygnalu jak to gubi (kupilem nowke, a nie mam tego splittera 2 anten do 1). nie umiem tego wlaczyc jak mam wyciagniety kluczyk, RNSa sie dalo. nie dostarczyli "sumatora" antenowego oraz media linka z USB (walcze o to ze sprzedawca). Rownowaga Czas wstawania urzadzenia porownywalny z RNSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #65 Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) witam uzytkuje juz chwile mc 2000 i wlasnie sie zdup...... nie wiem czy radio czy kable ale przestalo komunikowac sie z canem tzn przerywa. efekt? radio nie chce sie wlączyć, jak juz zatrybi (najczesciej po wjezdzie w jakas dziure) to przy braku komunikacji nie widze audio na fisie i nie dziala autom podglasnianie przy wiekszych predkosciach. nie wylancza sie po wyciagnieciu kluczyka.trzeba recznie. w dodatku jak debil dalem reset do fabrycznych i nie da sie ogladac podczas jazdy.mam kod,ale nie wiem ni cholery jak go wpisac.... dzwonilem do przedstawiciela i mowil ze w menu hardwere jest opcja ...ja jej nie mam . prosba do uzytkownikow moze ktos wie jak go wpisac i co moze byc przyczyną braku komunikacji z canem. dodam ze kablami ruszalem nie pomaga wiec pewnie to jakies zimne luty.... a moze cos softowo... nir mam bladego pojecia prosze o pomoc Edytowane 2 Marca 2011 przez sumo75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koti23 Zgłoś #66 Napisano 2 Marca 2011 zaplacilem na ebaju.de 3800 brutto ale ze bralem unijna FV to od tego jeszcze minus ich vat czyli pewnie jakies 3000 mnie wyszlo Muszę przyznać że sporo dałeś ja zapłaciłem za tzw. igłę 1/3 twojej "pierwotnej" ceny też nie mam kabla media i tego splittera:/ Nie mam porównania do RNS-a bo nie miałem takiego cuda ale dla mnie na minus jest ten plastik świecący na którym widać każdy odcisk palca a po za tym jestem zadowolony Dziś trochę pogrzebałem w tej nawigacji i odpaliłem na niej automapę w sumie nie przeszkadza mi ta oryginalna mapa ale chciałem trochę po eksperymentować co jeszcze w Zenku można zdziałać Czy ma ktoś pojęcie jak można samemu jakoś zaktualizować oryginalną mapę? Nie chodzi mi o kupowanie ze strony zenec ale jakoś samemu to ogarnąć?? Mam teraz wersje 2009.09 więc pewnie trochę zmian w nowszej wersji jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobib66 Zgłoś #67 Napisano 3 Marca 2011 Witam. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Zenka 2010.Jak na razie wszystko śmiga bez problemów.Polskie menu, polski gaduła w navi. Szkoda tylko, że się wyłącza przy wyjęciu kluczyka. Może da się to jakoś obejść??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koti23 Zgłoś #68 Napisano 3 Marca 2011 Nie wiem czy jakoś soft-owo można to obejść ale na pewno jak w kostce zewrzesz żółty przewód z tym czerwono jakimś (nie pamiętam teraz jaki to kolor) to wtedy radio będzie działać cały czas aż chyba do wygaszenia całkowitego listwy can. Czyli ok. 30min. Zółty to plus "+" a czerwono jakiś to 12V ze stacyjki więc jeżeli je połączymy to będzie to imitowało tak jak by stacyjka była przekręcona:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #69 Napisano 5 Marca 2011 juz wiem co bylo przyczyna przerw w komunikacji radia ze mc 2000 z samochodem.z tyłu radia jest takie magiczne pudeleczko .jest to urzadzenie/adapter ktore dopasowuje magistrale can wv do radia.u mnie po nacisnieciu na srodku pojawiala sie komunikacja.rozebralem to oczywiscie chociaz bylo nierozbieralne ale srodek zalany plastikiem i jedynym pomyslem jaki mi przyszedl do glowy bylo wywarcie stalego nacisku w interesujacym mnie miejscu opaską zaciskową.cepelia ale dziala.dzisiaj znalazlem taki adapter na ebuy okolo 200 pln z przesylką. najciekawsze jest to ze poprzez te ciągle przerwy w komunikacji to ustrojstwo generowalo mi bledy w kompie samochodu.tak mi sie wydaje albo to spory zbieg okolicznosci. ale nadal nie wiem jak wpisac kod aby ogladac wideo podczas jazdy.oczekuje na sugestie ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:58 ---------- ja ci powiem ze jak dla mnie to bardzo dobrze ze sie wyłącza. jak kluczyka nie wyciagasz do konca to sie nie wyłączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobib66 Zgłoś #70 Napisano 11 Marca 2011 Czy ktoś może wie ?... Czy jest możliwość zmienić w ZENEC 2010 KOLOR PODŚWIETLENIA Z BIAŁEGO NA CZERWONY? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koti23 Zgłoś #71 Napisano 14 Marca 2011 Dołączam się do pytania o zmianę koloru, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się aby to było możliwe:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duracel1974 Zgłoś #72 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam. Noszę się z zakupem tego chińskiego MT6501 do Passata B6. Mam pilne pytanie do wszystkich którzy mieli z nim styczność. Piszecie, że jakość dźwięku jest nie najlepsza. Ja chcę wstawić to radio w zamian za fabryczne radio CD w Passacie. Z jakości dźwięku z tego fabrycznego jestem zadowolony, ale brakowało mi tam Mp3, slotu na karty SD i nawigacji. Nie chce wywalić w tej chwili ponad 2k na radio z nawigacją, a ta chińszczyzna ma w zasadzie wszystko czego potrzebuję. Można na niej także uruchomić automapę do której jestem przyzwyczajony. Jak zatem jest z tym dźwiękiem w porównaniu do fabrycznego radia w Passacie? Prosił bym o możliwie szybką odpowiedź choćby na GG 1237648 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #73 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam. Noszę się z zakupem tego chińskiego MT6501 do Passata B6. Mam pilne pytanie do wszystkich którzy mieli z nim styczność. Ja sam nie wiem ale poczytaj ten temat i wrazie czego zapytaj użytkownika listek2000. On takie cus wpakował do fabii i AM hula ale jakoś dźwięku nie powala ponoć. Zapytaj jego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1496423.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flexo Zgłoś #74 Napisano 7 Kwietnia 2011 Podswietlenia nie zmienicie, ale wiem że ZENEC przygotowuje nową stacje i poszły sugestie o zmianach koloru podświetlenia. ze mc 2000 - one ogólnie nie mają najlepszej opinii, podobno dość często się wieszały. A czy ktos już rozkminił posiadanie głosu po zmianie navki na AM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #75 Napisano 2 Września 2011 możeci mi pomóc w aktualizacji zenka jak to zrobić krok po kroku ? ściągnołem aktualizacje ale niewiem jak to w urządzeniu zainstalować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #76 Napisano 8 Września 2011 dla tych co uważają że zenec to tania chińszczyzna powiem coś co mnie dziś zaskoczyło zenec to wyrób firmy alpine właśnie zawiozłem swojego zeneca do serwisu alpine które jest producentem tego urządzenia. Kolega ma tam kumpla ma mi wgrać najnowsze mapy i soft do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flexo Zgłoś #77 Napisano 9 Września 2011 Soft jest dostepny na stronie producenta, nawet jest napisane co i jak robić żeby zaktualizować. Ale miło wiedzieć że ci zaktualizuje mapy, aczkolwiek ja uważam iż obecna tam Igo i tak nie powala prowadzeniem. Osobiście używam AM i jestem zadowolony, oprocz faktu że po starcie radia od razu staruje AM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #78 Napisano 9 Września 2011 musiałem oddać do serwisu ze względu że zawiesiłem navigacje odłączyłem urządzenie od prądu jak sie ładowała mapa i pliki sie posypały. I nic sie nie dało zrobić samemu. poprawka alpine nie jest producentem zenec ktoś mnie wprowadził w błąd. sorki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flexo Zgłoś #79 Napisano 9 Września 2011 Dystrybutorem jest HORN A co do serwisu i powodu dlaczego oddales - tez tak miałem, nic fajnego, ale udalo sie przywrocic do stanu uzywalnosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #80 Napisano 11 Września 2011 Dokładnie HORN tam oddałem na karczunkowskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
