independent87
Wymiana anteny w B5 (3B) Variant Kombi Foto instrukcja
Witam Panowie.
Przed chwila zaglądałem do anteny i nie jest w najlepszym wypadku.
stopka jest już delikatnie skorodowana ale to nie ostateczny problem.
Wie ktoś może jak dokładnie sprawdzić czy ta płytka jest jeszcze sprawna??,
dodam także że dołożony mam jakiś wzmacniacz sygnału tuż przed radiem.
Do tyłu dochodzi tylko ten kabel antenowy, żadnego zasilającego nie ma podanego do anteny.
Co zrobić aby poprawić jakość odbioru??
Jak dobrze mieć pomoc. Dzięki independent87
Witam Panowie.
Wzmacniacz powinien mieć zasilanie.Co do płytki-ciężko będzie ją pomierzyć-ale elektronik który zna wartości każdego elementu znajdującego się na płytce drukowanej to zrobi ;)
Czy gume(uszczelke) czy jak to tam nazwać pomiedzy stopke anteny a dach da rade kupić osobno w aso?? Moja sparciała i pękła na pół a nie chce mieć chamskiej plamy na podsufitce po deszczu :) Jak ma ktoś możliwość nr z etki podać to by było fajnie:) Dzięki z góry:)
masz dwie do wyboru 1J0035501 i z końcówką A :D
Edytowane przez mielke
Chyba trzeba całą stopkę anteny...
Rafał zapodał numer stopki, a nie uszczelki z tego co widać.
Ja nie mam już długo i nic nie cieknie. Żeby zmienić tą uszczelkę to musisz odkręcić antenę, a co za tym idzie opuścić z tyłu podsufitkę.
ewentualnie na sylikon :D
oki podjade jutro do aso z tym numerkiem i spytam o samą uszczelke, jak nie da rady to wypne listwe odkrece całą antene i upcham silikonu:)
nie wspomniałem u mnie variant bo może to różnica jak w sedanie wiec myśle nie bedzie problemu:)
Edytowane przez chevylord
Pytaj kolego z dziale 'Kupię'. Kiedyś opchnąłem taką uszczelkę jednemu z forumowiczów.
A cieknie Ci bez tej uszczelki?
Kolega masz na AlleDrogo: http://allegro.pl/passat-golf-polo-guma-pod-anteny-antena-uszczelka-i1694090563.html
AlleDrooog0 :o
Używkę kupisz za 2 piwa :)
Edytowane przez Michal-LKR
jedną burze tak stał i śladów żadnych nie ma ale lepiej dmuchać na zimne:)
To jak nie pilne (czyli jak nie cieknie) to szukaj używki, będzie taniej :)
U mnie już przynajmniej kilka miesięcy nie cieknie bez tej uszczelki.
rozgrzebałem tą antene, problemu nie było większego z demontażem.. pytałem w aso uszczelki samej dokupić sie nie da... Michale z Kraśnika pomimo rozwalonej gumy nie cieknie do środka bo pomiedzy stopką a dachem jest jeszcze jedna uszczelka (taki oring gumowy) wiec jeśli pęknie ta duża guma to nie ma co panikować jak ja wczoraj :) ...mimo wszystko jak już miałem antene ze stopką na wierzchu to potraktowałem to silikonem, starą gume skleiłem klejem do tipsów no i tak musi być:)
Witam! Ja natomiast z takim zapytaniem. Podobnie jak ktoś z Kolegów mam przy swojej antenie 3 kable: 2 coś jakby koncentryczne i jeden czarnożólty (chyba idzie do wtyczki lampki?:zeco). Z tego co się orientuję to nie mam navi mam tylko pod schowkiem skrzynkę Nokii (pewnie do zestawu głośnomówiącego, z którego nie zamierzam korzystać). Mam najzwyklejsze radio fabryczne i chciałbym wymienić starą antenę bo już sparciała i z tego co widzę to poprzedniemu właścicielowi trochę podciekło wody na podsufitkę. Nigdzie na allegro nie znalazłem anteny z podobnymi przewodami ani schematu takiego podłączenia. Czy mogę podłączyć zwykła antenę z jednym przewodem czy lepiej sprawdzić czy po odłączeniu dwóch pozostałych będzie działać radio?
pozdrawiam
Witam, gdzie znajduje się płytka wzmacniacza antenowego? Żeby się do niego dostać trzeba wykręcić antenę?
Może by tak ten temat jakiś moderator wsadził do stosownego działu (warsztatu) przyda się kiedyś innym.
Edytowane przez pawel1971
pozdrawiam
Skoro masz 3 kable to: stara navi,GSM i radio.Wywal ją bo i tak Ci się nie przyda-wiem to z własnego doświadczenia.Map na PL niema,z zestawu nikt nie korzysta,bo to do antycznej Nokii,a radio na tej antenie-powiedzmy sobie szczerze-średnio odbiera ;)
Będzie działać na jednym /"czarne" złącze/ - a tą starą antenę chętnie od ciebie lub kogoś innego odkupię ! /Potrzebuje 2 szt.- Raku, może być zacisnięte na przewodzie /.
Edytowane przez niki
uff... Bardzo Wam dziękuję :mlask. Zaczynam, więc rozglądać się za "zwykłą" antenką z jednym kablem. Jak już wyciągnę starą antenę i zobaczę w jakim jest stanie to dam znać na PW niki:dobrze. Pozdrawiam
Hej!
Możecie mi podpowiedzieć do czego może być ta "antena"? W sumie jak kupiłem paska to już bata brakowało ale pozostał jakby uchwyt do anteny zamontowany w tylnej szybie bagażnika po prawej stronie. Ktoś wie co to jest? Zaznaczone w czerwonym kółeczku.
Uploaded with ImageShack.us
Gsm.............
Koledzy mnie też czeka wymiana anteny, bo mi się ta gumka dookoła wykruszyła. Radio odbiera w sumie bez rewelacji, w golfie było o niebo lepiej. Teraz szukam anteny na allegro i wobec tego mam pytanie.
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/antena-dachowa-aktywna-passat-vw-golf-skoda-seat-i2227487479.html
albo
http://allegro.pl/antena-vw-passat-b5-golf-4-skoda-fabia-octavia-i2221939762.html
Pewnie lepiej będzie brać tą pierwszą nie?
I jeszcze jedno podsufitka w sedanie jest tak samo ściągana jak w kombiaku? Albo przynajmniej podobnie?
