Dasiek88
Gaśnie gdy zimny (problemy ze ssaniem?)
The_Saint dziekuje Ci faktycznie moze i to to ;p mam jeszcze jedna sprawe... mianowicie:
nie wiem czemu zauwzylem, ze passek mi pozera plyn chlodniczy... nie widze aby byl gdzies jakis przeciek ... ale rano zalewam zbiornik wyrownawczy, dnia nastepnego sprawdzam, a on pusty ;/ sprawdzaem opcje z bulgotaniem itp ale nic ... nie mam pojecia co jest bo widocznego przecieku nie widze chyba ze juz na oczy mi pada;)
pomocy ;)
witam kolege Tomasza. Sąsiad ma benzyniaka i te same perypetie na zimnym silniku. Bedzie wdzieczny jak cos wiecej sie dowie...
Po wyciekach zostaje biały ślad, najczęstsze miejsca to obudowa termostatu, króciec z czujnikami i króciec z boku głowicy, jescze lubi póścić na wejściach reduktora LPG (jak jest), a najgorsze to nagrzewnica i uszczelka głowicy-tłusty biały nalot na świecach.
Jeszcze sama pompa moze puszczać na ośce -na misce olejowej powinny pojawić sie mokre ślady.
U mnie tak sprytnie kapała że nie było nic widać ;) Dopiero na odpalonym silniku z kanału było widać że leci z pompy.
Dzis wyszedlem przed odpaleniem sprawdzilem stan i byl taki sam jak wieczorem ...
wiec zglupialem i sam juz nie wiem co sie dzieje ... zwracalem uwage na dymienie itp ale wszystko w normie dymil jak byl zimny ... zauwazylem, ze w zabkach jest polecany mechanik... ja mieszkam na warszawskim brodnie to sobie podjade po weekendzie ... chyba ze macie jakiegos innego polecanego mechanika ...
ok ;) tylko nie moge zakladac tematow jeszcze :P
Problem u mnie rozwiązany w sumie przez przypadek, pojechałem do kolegi Awariall, podpieliśmy do Vaga wyskoczyło coś z przepustnicą , no to zrobiliśmy adaptacje i próba przejazdu, od razu wyczuwałna poprawa jezeli chodzi o przyspieszenie i rano mnie zaskoczył... odpalił bez problemu i nie gasł.
hmmm a do tej pory mysłałem że ta adaptacja przepustnicy to ściema
Witam! :)
tomekyaggi, tak coś od Siebie do twojego Paska.. Czasami, rzadko ale się zdarza,że puści uszczelka pod głowicą pomiędzy kanałem wodnym a cylindrem, i potrafi przez noc sączyć na cylinder z tym,że w drugą stronę po odpaleniu pcha kompresję w układ chłodzenia,co wyczuje praktycznie każdy mechanik.. W ekstremalnych przypadkach (nie życzę) pęknie tuleja cylindrowa i też sączy płyn do środka.. Z kolei Olej zrobi się maślany, co też powinien znaleźć pan Mechanik.. :D
Pozdrawiam. :]
uszkodzony przeplywomierz:)
