rafek13
Dziwne śruby znalezione obok silnika
Witam, Dziś trochę grzebałem przy moim passacie , sprawdziłem EGR ( zaolejony) i inne połączenia koło turbo i intercoolera. Zaciekwaiły mnie dwa elementy ( w sumie śruba i jakaś główka) , które były między blokiem silnika a kolektorem ( pod EGR). Pewnie komuś tam wpadły i je zostawil jak coś odkręcał przede mną bo wyciągnąc nie było łatwo.
Chciałem się zapytać czy ktoś ma pojęcie od czego to może być , ponieważ mam trochę nierówne wolne obroty i może to jest klucz do mojej zagadki :-) {zdjęcia}
-śruba ma taka tulejkę luźno latającą z jakąś gumą po środku
- bolec jest jednolity - podobny do pionka z szachów.
Dzięki za wszelkie porady i odpowiedzi.
Ta śruba z pierwszej fotki wygląda jak śruba mocowania osłony silnika. Co do drugiej fotki, nie mam pojęcia.
śruba mocowania silnika? tzn dokładniej móglbys napisać, dzięki
Przeczytaj dokładnie :)
Dodam że chodzi o tą osłonę nad silnikiem.
Gość marewel
Śruba jest od pokrywy zaworów,a ten element to popychacz pompowtrysku.
dzięki, a czy brak popychacza albo coś takiego jaki może mieć wpływ na wolne obroty lbo prace silnika?
To w takim razie AWX ma całkiem inną pokrywę zaworów niż AVF. Bo u mnie nie ma takich śrub do pokrywy zaworów.
jak rozkręcę w przyszłym tygodniu pokrywę to dam znać czy to taka śuba :-)
trzeba by sprobowac :P popychacza raczej Ci nie brakuje :) to pewnie stary zdemontowany element
co do sruby - u mnie w 98' afn pokrywa zaworow ma inna srube
Edytowane przez PrZeMoL
Gość marewel
Sa tylko o tym nie wiesz.
fota 1- sruba pokrywy zaworow;
fota 2- "gdzybek" popychacza PDka.
bez "2" nie da sie jezdzic...odczul bys TO !!
A mi się wydaje że pierwsza śruba to jest od mocowania obudowy filtra do nadwozia.
Potwierdzam, że pierwsza śruba jest od opokrywy zaworów. Wczoraj odkręcałem i teraz ma jedną w zapasie :591:
no właśnie fotka druga to grzybek popychacza pompowtrysku i taki oto grzybek rozsypał mi sie podczas jazdy na kawałki i teraz sie zastanawiam jak pozostałą część tego w grzybka wyjąć z pompki, nie ma za co złapać, w środku sie swobodnie obraca, twardy ten materiał wiec nie nawiercę by wykrętakiem złapać i pociągnąć, już myślałem że może spawarką przyłapać do pręcika jakiegoś i później szarpnąć do góry...
macie jakieś patenty na takie problemy?
Kolego moja propozycja jest taka : poszukaj małego magnesu i spróbuj to wyciągnąć , spotkałem coś takiego jak antena teleskopowa na której końcu umocowany był mały magnesik lub użyj pręcika z tworzywa i próbuj to przykleić na " kropelkę " Jeśli odłamek nie będzie się klinował w otworze to może się uda ...
