Krawcol82 Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2009 Cześć Zauważyłem od jakieś czasu automatyczne dublowanie się postów w temacie o numerach części wg ETKA (http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48099)... Chodzi o to, że dodając post do tematu, przeglądarka "miesza, miesza", kółeczko się kręci, pasek postępu się blokuje... a po chwili, kiedy w końcu mój post zostanie dodany do tematu, zamiast jednego, pojawiają się od razu dwa posty tej samej treści, jeden pod drugim... Jak chcę usunąć zbędny post, to przeglądarka znów się blokuje-muszę kliknąć na "odśwież" i dopiero wtedy pokazuje mi temat juz z jednym postem... Dzieje się tak tylko w przypadku tego jednego tematu... Czym to może być spowodowane Przeglądarkę wykluczam, bo dzieje się tak samo przy użyciu Mozilla Firefox i IE... Czy to może być wina zbyt wielu zdjęć dodanych do tego tematu mam na myśli zdjęcia nie z serwera zewnętrznego, tylko zdjęcia wklejane bezpośrednio do forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2009 boommaxx... poszukaj czy mod do doklejania postów nie ma jakichś ograniczeń - bo faktycznie w tym temacie nie są sklejane posty (jak odpowiednio długo poczekasz - u mnie to kwestia 5 sekund - to post się pojawia) - używam Opery 10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2009 faktycznie w tym temacie nie są sklejane posty (jak odpowiednio długo poczekasz - u mnie to kwestia 5 sekund - to post się pojawia) Tu nie chodzi o sklejanie postów... Chodzi o to, że zamiast jednego napisanego postu pojawiają się dwa posty tej samej treści... Jak poczekam, to się w końcu post pojawi-nawet dwa posty te same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 4 Grudnia 2009 Zdarza mi się to samo w innych tematach, rzadko co prawda, ale zdarza się. Jak wykasowałem rzekomo zdublowany post, to po odświeżeniu strony nie było żadnego. Jak ponownie zbaczyłem jeden pod drugim - odświeżyłem stronę i zostawał już tylko jeden. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2009 Zdarza mi się to samo w innych tematach, rzadko co prawda, ale zdarza się. A ja myślałem że to przez plusa. U mnie też to się zdarza ale powtarzam że kładłem to na karb zbyt wolnego neta a przez to możliwość dublu. Czasami mi się zdarza przy zbyt wolnym otwieraniu się strony np.w konkursie na passata miesiąca jakbym widział wyniki głosowania przez moment. Ale nie wiem czy to tylko tak u mnie dlatego nie zgłaszałem tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #6 Napisano 4 Grudnia 2009 A ja myślałem że to przez plusa. U mnie też to się zdarza ale powtarzam że kładłem to na karb zbyt wolnego neta a przez to możliwość dublu.[/quoteTeż na to stawiałem bo zdarzyło mi się parę razy na mobilnym Orange,a na stacjonarnym tego nie zauważyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniu Zgłoś #7 Napisano 4 Grudnia 2009 A ja myślałem że to przez plusa Nie często siedzę na iPlusie ale miałem ten sam problem z dublowaniem. Na stacjonarce jeszcze nie było tego (oby) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2009 Ja miałem kilka razy taki problem a korzystam z Neostrady 1mb zauważyłem tylko że problem występuje przy dużej liczbie użytkowników na forum powyżej 1000 przynajmniej tak było w moim przypadku. Jeśli liczba użytkowników jest mniejsza to jeszcze się nie zdarzyło aby powielał post. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9 Napisano 4 Grudnia 2009 Ja ten przypadek miałem ze 2-3 razy, ale nie zwróciłem uwagi na porę dnia ani liczbę userów. Korzystam z Neo 6 MB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #10 Napisano 4 Grudnia 2009 Nie ma znaczenia net - jest blad po stronie komunikacji w bazie i czasem dubluje post. W najblizszym czasie postaramy sie usunac usterke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 4 Grudnia 2009 Nie ma znaczenia net - jest blad po stronie komunikacji w bazie i czasem dubluje post. W najblizszym czasie postaramy sie usunac usterke. i ja zauważyłem, że nie dotyczy to tylko tego wątku, ale paru innych.Wybaczcie mi teraz bo nie wskażę o które dokładnie chodzi Jedno jest pewne ... zawiesza się na chwilkę strona (takie mam odczucie) i po chwili widzę dwa posty swoje w jednym temacie. Na innych forach tego nie zauważyłem, więc błąd, jakby dotyczył naszego forum. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2009 Nie ma znaczenia net - jest blad po stronie komunikacji w bazie i czasem dubluje post. W najblizszym czasie postaramy sie usunac usterke. No to wyjaśnione Jak już usuniecie ten błąd, to stuknijcie nam tutaj info Dzięki i pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2009 Nie ma znaczenia net - jest blad po stronie komunikacji w bazie i czasem dubluje post. W najblizszym czasie postaramy sie usunac usterke. po godzinach trzeba wyłączyć wszystkie pluginy, włączyć debug mode i sprawdzić co się dzieje. Baza czyściutka, problem czysto programowy jest (albo znając życie gdzieś się pojawia znak szczególny albo "polski" przez co "coś" się nie zapisuje, tylko wykonuje ;P) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
