Gregory Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2009 Posiadam w moim Pasku lusterko samościemniające się, tylko że nie działa:(.... Kolega wymienił mi już na niby działające, ale dalej to samo. Jest to pasat z rocznika 2001 więc do lustra dochodzą tylko dwa kabelki, w jednym z nich jest "prąd" Pomożecie co dalej robić???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2009 może głupia odpowiedź ale czasem najprostrze rzeczy pomagają wciśnij przycisk pod lusterkiem żeby się zielone światełko świeciło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2009 Niestety ta wersja nie posiada żadnych przycisków, chyba nowsze wersje mają to zielone swiatełko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2009 Cytat z kiedys wczesniej Może to nie potrzebne ale niewiem wole napisać. Wszyscy którym lusterka ,,nie działają,, sprawdzacie lusterka na włączonym zapłonie? Bo u mnie (chyba że tylko u mnie ) działa ono tylko po przekręconym kluczyku ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:21 ---------- http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=43201 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2009 Dzięki kolego za informację. Wydaje mi się że w moim przypadku chyba nie dochodzi masa bo już zmieniłem lusterko i dalej to samo, a "+" jest ok... Trzeba zabrać się za rozbieranie podsufitówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2009 To ma byc chyba sterowane sygnałem z biegu wstecznego, bo jak włączasz wsteczny to ma się rozjaśniać czyli tracic zasilanie. Wersja 3 kablowa ma zasilanie i podanie zasilania z biegu wstecznego , czyli 2 zasilania i się wtedy rozjasnia jesli jest włączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2009 ok.. a może orientujesz się gdzie może być podłączona masa?? Gdzieś w okolicy przedniego słupka. odezwę się jak już trochę rozbiorę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 2 Grudnia 2009 W ELSA sprawdz gdzie ma byc to podłaczone, tak bedzie najlepiej. A instalacja przeciez jest, wiec i łatwiej będzie znaleźć problem z kablem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #9 Napisano 2 Grudnia 2009 ok. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2009 podłączona masaewentualnie podciagnij nowe kabelki, pare minut roboty, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2009 ok sprawdzę jutro i odezwę się Pozdro!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #12 Napisano 3 Grudnia 2009 Już udało mi się częściowo naprawić to lusterko. Tak jak myślałem.... nie dochodziła masa do lusterka. Przeczyściłem złączę przewodów przy lusterku (źle stykało). Tylko wydaje mi się że i tak za dobrze nie działa, bo ściemnia się dopiero jak jedzie za mną samochód, jak się oddali to jaśnieje, ale oczywiście jak jest już ciemno na dworzu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2009 Czy wiecie może od jakiego innego samochodu pasuje tylnia wycieraczka aero ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2009 Już udało mi się częściowo naprawić to lusterko. Tak jak myślałem.... nie dochodziła masa do lusterka. Przeczyściłem złączę przewodów przy lusterku (źle stykało). Tylko wydaje mi się że i tak za dobrze nie działa, bo ściemnia się dopiero jak jedzie za mną samochód, jak się oddali to jaśnieje, ale oczywiście jak jest już ciemno na dworzu. to jak dla mnie wlasnie dobrze dziala auto jak jedzie za toba i swieci swiatlami to lustro sciemnia sie zebys byl jak najmniej razony. w innym wypadku gdy auta brak, a za toba tylko ciemnosc to rozjasnia sie zebys widzial jak najwiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2009 A ja siebie sa zacytuję z tego posta: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28192 Test czwarty - lusterko ze ściemniaczem. Kiedy mamy takie lusterko? Popatrzmy przez przednią szybę do samochodu. Takie lusterko ma wycięcie na element fotoelektroniczny i ma rynienkę kablową prowadzącą do podsufitki. Takie lusterko połączone jest z czujnikiem deszczu, ale o tym w kolejnej części. Sprawdzić to lusterko jest bardzo łatwo. 1. Włączamy zapłon 2. Zasłaniamy czymś carnym fotoelement z przodu. Lusterko zaczyna się ściemniać aż będzie całe czarne. Odsłaniamy i lusterko się rozjaśnia. 3. Włączamy wsteczny 4. Zasłaniamy fotoelement i lusterko nie ściemnia się. I tak ma być! Bieg wsteczny ma wyłączać ściemnianie lusterka, bo to, by jak cofasz nie było ciemne i byś widział słupy, w które wjeżdżasz! Gdy masz lusterko z ambiente - to możesz je wyłączyć przyciskiem u dołu i wtedy nie ściemnia się i nie świeci się ta dioda obok fotoelementu. W lustrach bez ambiente jest z przodu tylko jeden otwór na fotoelement i nie ma wyłącznika. http://pl.youtube.com/watch?v=Gomv1viMTtU Naprawdę warto poczytać ten temat - można się sporo dowiedzieć o naszych autkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiugolf2 Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2010 witam u mnie też lusterko nie działa. dodam że do lusterka dochodzą trzy kabelki w dwóch jest + a w trzecim masa. co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2010 hm a jak rozpoznac lusterko sensorem deszczu?ponieaz mam takie wrazenie ze wycieraczki sie dziwnie zachowuja w deszczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #18 Napisano 20 Marca 2010 popryskaj na szybie w okolicy lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #19 Napisano 20 Marca 2010 witamu mnie też lusterko nie działa. dodam że do lusterka dochodzą trzy kabelki w dwóch jest + a w trzecim masa. co może być przyczyną? Przyczyną jest właśnie 2x plus. Powinien być jeden stały plus po włączeniu zapłonu, jedna masa, a drugi plus powinien być podawany po zapięciu wstecznego. Jeżeli u Ciebie podaje 2 plusy na stałe, czyli lusterko nie ściemnia się, bo tak jakby jest wrzucony wsteczny bieg, przy którym lusterko się rozjaśnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiugolf2 Zgłoś #20 Napisano 21 Marca 2010 dzięki zima18 ciekawe tylko czemu ten drugi plus jest cały czas. pewnie się coś skrzaczyło. jutro sprawdzę czy na jednym plusie się ściemni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
