wojtasman1 Zgłoś #1 Napisano 25 Listopada 2009 Witam wszystkich. Szukam szukam i nic nie znalazlem!!! Moje pytanie jest nastepujace, czy po zamknieciu autka z pilota czy tez kluczyka, kierunki powinny migac? bo wydaje mi sie ze tak, lecz u mnie migaja tylko przy otwarciu. Jesli powinny to co trzeba zrobic zeby migaly? Dzieki z gory i wypatruje odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2009 Jak się nie mylę powinno się dać to uruchomić wszystko zależy od ustawień sterowania...Podpinasz pod kompa i heja naprzód.A mi się wydaje że już na forum było o tym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasman1 Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2009 Dzieki Patryk, tylko gdzie tego szukac? moze w komforcie? Jak to moze byc opisane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2009 (edytowane) Wszystko zależy. - Możesz ustawić to sobie z VAG - 46 - moduł komfortu - 10 Adaptacja i kanał 8 i 9 ustawiasz na 1. Ale to nie zadziała, jeśli: - Zamki. Tu musisz zrobić test. Włącz lampkę wnętrza tak, by zapalała się po otwarciu drzwi. Kluczyk w stacyjkę i włącz zapłon, by po zamknięciu gasła. Otwierasz każde drzwi. Jeśli się przy któryś lampka nie zapali - zrób zamki w drzwiach. Jeśli się zapala przy wszystkich - patrz wyżej. Kierunki migają przy wszystkich sprawnych drzwiach i przy aktywowaniu ich Vagiem. Jeśli są aktywowane musisz mieć drzwi sprawne. Edytowane 25 Listopada 2009 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2009 Dokładnie-w komforcie.Opisane nie wiem jak,szukaj jakieś ustawienia modułu komfortu,alarm fabryczny itp.Wiem że takie pierdoły jak syrenka z alarmu,czy domykanie szyb też idzie ustawić(ale nie wszystko)Więcej Ci niestety nie pomogę Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasman1 Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2009 Myslisz ze mikrostyk jest problemem? od pasazera lamka nie swieci sie. Jeli to cala przyczyna to jutro przelutowuje mikrostyk. Dzieki Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bziup Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2009 ja mam zepsuty zamek u siebie i gdy nacisnę na pilocie przycisk zamykania to zamyka drzwi ale nie zazbraja alarmu (kierunki nie migają) dopiero zazbroi przy ponownym naciśnięciu guzika (czasami muszę nacisnąć z 3 razy;/) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2009 ja mam zepsuty zamek u siebie i gdy nacisnę na pilocie przycisk zamykania to zamyka drzwi ale nie zazbraja alarmu (kierunki nie migają) dopiero zazbroi przy ponownym naciśnięciu guzika (czasami muszę nacisnąć z 3 razy;/) Ja mam tak samo,podobnież da się to przestawić VAG'iem.Wszystko zależy od modelu modułu komfortu...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2010 U mnie migają i przy zamykaniu i przy otwieraniu auta. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Christoff Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Szukam szukam i nic nie znalazlem!!! Moje pytanie jest nastepujace, czy po zamknieciu autka z pilota czy tez kluczyka, kierunki powinny migac? bo wydaje mi sie ze tak, lecz u mnie migaja tylko przy otwarciu. Jesli powinny to co trzeba zrobic zeby migaly? Dzieki z gory i wypatruje odpowiedzi. Pozdrawiam U mnie jest dokładnie tak samo ale z tym,że to pożądane działanie według mnie: Jak przez przypadek nie domknę drzwi np klapy bagażnika - nie migają - domknę -migają. Lubie to bo od razu widać ze nie domknąłem drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #11 Napisano 8 Stycznia 2010 U mnie jest dokładnie tak samo ale z tym,że to pożądane działanie według mnie: Jak przez przypadek nie domknę drzwi np klapy bagażnika - nie migają - domknę -migają. Lubie to bo od razu widać ze nie domknąłem drzwi tak to działa, problem zaczyna sie gdy zaczynają szwankować mikrostyki w zamkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2010 tak to działa, problem zaczyna sie gdy zaczynają szwankować mikrostyki w zamkach Wtedy możemy nacisnąć przycisk na pilocie drugi lub trzeci raz i zamki się zaryglują i kierunki powinny mrugnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 9 Stycznia 2010 Wtedy możemy nacisnąć przycisk na pilocie drugi lub trzeci raz i zamki się zaryglują i kierunki powinny mrugnąć Otóż to,zepsuł mi się w drzwiach kierowcy...Czasem migają za drugim razem,czasem za czwartym ale działają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #14 Napisano 9 Stycznia 2010 Wtedy możemy nacisnąć przycisk na pilocie drugi lub trzeci raz i zamki się zaryglują i kierunki powinny mrugnąć zgadza się, ale nie zmienia to faktu że zamek w drzwiach dalej niedomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 9 Stycznia 2010 zgadza się, ale nie zmienia to faktu że zamek w drzwiach dalej niedomaga Otóż to Ale niestety trzeba mieć czas żeby go naprawić...No i chęci-a w deszczu jakoś tego nie widzę...Z resztą to nie aż tak wiele pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
