margorz Zgłoś #61 Napisano 14 Grudnia 2006 ja osobiscie kupilem ta mate i powiem ze nawet grzeje a tu masz opis co i jak czasami warto zerknac do Warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisnia13 Zgłoś #62 Napisano 25 Sierpnia 2007 Mam pytanie : Jakie maty powinienem kupić do paska , sa rózne oznaczenia GB 10 S , GB 8 S itp. Jakie doprawego a jakie do lewego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #63 Napisano 26 Sierpnia 2007 Odnośnie tej jazdy przez parę dni na włączonym ogrzewaniu lusterek. U mnie są tylko trzy położenia przełącznika: L, grzanie, R. Jak kupiłem to ktoś mi powiedział (instrukcja po francusku), że lusterka grzeją jak włączy sie ogrzewanie tylnej szyby i tak sobie jezdziłem z przełacznikiem w pozycji grzanie. Po dwóch miesiącach coś mnie tknęło, by dotknąć wkładów lusterek i sprwdzić czy grzeją przy wyłączonej szybie tylnej. I grzały - NA SZCZĘŚCIE Zatem chyba są jakieś zabezpieczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skrzysiek Zgłoś #64 Napisano 16 Września 2007 Podpinam sie pod pytanie wisni13. Przeszukalem caly temat i nie ma nigdzie wymiaru maty. Do lewego wiem ze ma byc 10-ka, a do prawego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skrzysiek Zgłoś #65 Napisano 17 Września 2007 Tym razem odpowiadam na pytanie wisni13:) do lewego lusterka GB10S do prawego GB8S Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #66 Napisano 17 Września 2007 jeśli chodzi o to grzanie lusterek,to u mnie jest podpięte pod ogrzewanie tylnej szyby i jak jadę włączam podgrzewanie tylnej szyby,grzeje przez około 20 minut a następnie wyłącza się i gaśnie kontrolka od ogrzewania szyby,tak więc napewno jakieś zabezpieczenie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mner Zgłoś #67 Napisano 2 Stycznia 2008 margorz (lub ktokolwiek inny:) a jak (czym) z powrotem przykleić (przyczepić) najlepiej ten czarny plastikowy uchwyt , który mocuje wkład do mechanizmu regulacji lusterka - ten w którym sie te dziurki wierci... bo w opisie z podanego przez Ciebie linku do warsztatu tego nie podano (albo ja jakoś nie mogę znaleźć. Moze ktoś to robił i ma doświadczenie co najlepiej się nadaję .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaveN Zgłoś #68 Napisano 2 Stycznia 2008 margorz (lub ktokolwiek inny:) a jak (czym) z powrotem przykleić (przyczepić) najlepiej ten czarny plastikowy uchwyt , który mocuje wkład do mechanizmu regulacji lusterka - ten w którym sie te dziurki wierci... bo w opisie z podanego przez Ciebie linku do warsztatu tego nie podano (albo ja jakoś nie mogę znaleźć. Moze ktoś to robił i ma doświadczenie co najlepiej się nadaję .. Jakąkolwiek (dobrej jakości) taśmą dwustronną. Ja kupiłem na stacji paliw czarną taśmę dwustronną (z zielonym paskiem zabezpieczającym) - nie jest zbyt gruba i bardzo dobrze trzyma. Kiedyś przykleiłem na nią znaczek do klapy w primerze - po czterech latach sprzedałem autko a znaczek trzyma się do dziś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość @recki Zgłoś #69 Napisano 2 Stycznia 2008 Witam U mnie niema napięcia na przewodach idących do mat grzewczych bezpieczniki OK. Gdzie szukać przyczyny? Pozdro Arecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passat2006 Zgłoś #70 Napisano 29 Sierpnia 2008 Witam mam paska z 2006r.Niby wszych ok ale lusterka nie grzeją.Włączam tylną szybe i nic merdam tym dżojem na wszystkie możliwe sposoby i nic .Więc co jest moze cos zle robie mam go dopiero tydzien.:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peterr79 Zgłoś #71 Napisano 11 Września 2008 Nie wiem czy mój model tak ma czy tak ma być. U mnie lusterka grzeją zawsze po włączeniu zapłonu, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Odkryłem to niedawno, jak mi ptak zbombardował lustro i czyściłem na światłach w 30 stopniowym upale. Czy da się to jakoś wyłączyć czy tak mam jeździć do przepalenia mat? Dziś sprawdzę czy po przełączeniu dżojstika na ustawianie lusterka L albo R się wyłączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #72 Napisano 11 Września 2008 jeżeli dżojstick ustawisz na L lub R to na pewno się wyłączy. I zawsze miej na L lub R. Jak oglądam samochody na giełdzie to właśnie dużo osób ma ustawione na środku i lustra grzeją, a potem nic dziwnego że maty są popalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #73 Napisano 11 Września 2008 30 stopniowym upale Może autko stało na słońcu i się wkłady nagrzały stąd Twoje odczucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peterr79 Zgłoś #74 Napisano 11 Września 2008 Może autko stało na słońcu i się wkłady nagrzały stąd Twoje odczucie. Niestety nie. W upale zauważyłem to po raz pierwszy. Też miałem takie pierwsze skojarzenie, że to własnie się od upału nagrzało. Ale za jakiś czas tego samego dnia, (temp spadła do 20) jechałem, ale słońce już nie prażyło i było tak samo, lustra gorące jak patelnia. Poza tym teraz, jak rano wsiadam do auta, to mam lustra zaparowane i nawet jak nie pociągnę dżojstika w stronę ikonki "ogrzewanie" same się odpalają, suszą pięknie, ale i działają aż do wyłączenia zapłonu (jadę do pracy ok. godziny). Wcześniej miałem Citroena, i tam np. ogrzewanie tylej szyby wyłączało się samo po 15 minutach, a w Pasku nie miałem jeszcze okazji żeby przetestować ogrzewanie tylnej szyby. Jak już pisałem wcześniej przetestuję lusterka czy w pozycji L albo R się wyłączą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #75 Napisano 11 Września 2008 Jak już pisałem wcześniej przetestuję lusterka czy w pozycji L albo R się wyłączą. Powinny a jak nie to szukaj dobrego elektryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peterr79 Zgłoś #76 Napisano 12 Września 2008 Sprawdziłem. Faktycznie. Po przekręceniu dżojstika w pozycje L lub R podgrzewanie się wyłącza. Uff. Wszystko w porządku. W instrukcji (mam niemiecką) nie jest to jednoznacznie opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #77 Napisano 12 Września 2008 hmmmm... mam pytanie czy u mnie w moim "passacie heczbeku" lusterka maja sie grzac caly czas ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #78 Napisano 12 Września 2008 "passacie heczbeku" lusterka maja sie grzac caly czas ?? tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmuch Zgłoś #79 Napisano 12 Września 2008 Poza tym teraz, jak rano wsiadam do auta, to mam lustra zaparowane i nawet jak nie pociągnę dżojstika w stronę ikonki "ogrzewanie" same się odpalają, suszą pięknie, ale i działają aż do wyłączenia zapłonu (jadę do pracy ok. godziny). Bo to ogrzewanie działa, jak masz dżojstik w pozycji środkowej, nic nie trzeba "ciągnąć". Tak jak Ci powiedzieli jeździj z dżojsikiem w pozycji L albo R (ja mam wymieniony dżojstik na taki, który ma jeszcze pozycję do składania lusterek, której używam jako "spoczynkową") Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #80 Napisano 16 Września 2008 (edytowane) Witam wszystkich. Ja właśnie sprawdzilem , że u mnie przepalone są maty w obu lusterkach bo wcześniej VAG wyrzucał mi błędy modułu komfortu: 943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Okazało się , że maty mają opór powyżej 1KOhma. Kupuję maty bo całe wkłady są drogie. :-) Edytowane 16 Września 2008 przez MauroO Zmiana info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
