Stefan75 Zgłoś #41 Napisano 9 Listopada 2006 Też tak mamy Wcześniej na pewno też tak było. To jest jak najbardziej prawidłowe zachowanie Twoich lusterek. Tak właśnie ma być, że jak ustawiasz prawe lusterko to i lewe też się przestawia, natomiast jeśli ustawiasz lewe wtedy prawe ma stać w miejscu. Pozdrawiam suchy Czyżbyś miał "Anglika"??? Pozdrawiam Stefan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #42 Napisano 9 Listopada 2006 A u mnie jest inaczej, odwrotnie. Jak ustawiam lewe lusterko to prawe też sie ustawia, jak ustawiam prawe to lewe stoi w miejscu. Co do grzania luster to już wiem na pewno że mate grzewczą muszę wymienić. No tak o to mi chodziło. Najpierw napisałem, potem pomyślałem. Tak właśnie ma być. Pozdrawiam suchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #43 Napisano 9 Listopada 2006 Nie, mój Pasek to nie anglik. Ale RAMA wszystko mi wyjaśnił. http://www.forum.vw-passa...wianie+lusterek http://www.forum.vw-passa...erka-vt1341.htm SUCHY chyba sie pomylił opisując mi działanie luster. Może jego to anglik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #44 Napisano 9 Listopada 2006 SUCHY chyba sie pomylił opisując mi działanie luster. Może jego to anglik. Dokładnie jak piszesz. Nawet kiedy włącze radio to tylko po angielsku mówią. Pozdrawiam suchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotr402wojt Zgłoś #45 Napisano 12 Listopada 2006 U mnie tez nie grzeja,sprawdzalem i po wlaczeniu na pozycje grzania nie ma wogule napiecia na kabelkach wyjsciowych a tam gdzie ma byc bezpiecznik jest puste pole:[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #46 Napisano 12 Listopada 2006 Nie, mój Pasek to nie anglik. Ale RAMA wszystko mi wyjaśnił. http://www.forum.vw-passa...wianie+lusterek http://www.forum.vw-passa...erka-vt1341.htm SUCHY chyba sie pomylił opisując mi działanie luster. Może jego to anglik. LONGBOY czy możesz sprawdzić te linki, które podałeś, bo u mnie coś się nie otwiera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #47 Napisano 13 Listopada 2006 uuu uuu, coś się chyba sypnęło, też mi się nie otwierają, ale tu masz inny http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siloj Zgłoś #48 Napisano 13 Listopada 2006 nie orientujecie się drodzy użytkownicy Passatów czy pgrzewane lusterka były standardem w B5 3B. Ja mam paska 1.9TDI (90HP) z 1997 roku i nie wiem czy spalone są maty grzewcze czy poprostu lusterka nie maja ogrzewania/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #49 Napisano 13 Listopada 2006 A nie prosciej ci zdjac lustro, zajmie ci to gora 3 minuty i bedziesz widzial czy masz podgrzewane lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #50 Napisano 13 Listopada 2006 dokładnie , a jak się okaże że maty są to nie zaszkodzi omomierzem zmierzyć ich opór a wtedy wiadomo czy przepalone czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #51 Napisano 14 Listopada 2006 Lepiej sprawdzic czy jest zasialnie 12V na przewodach, bo to kazdym przyrzadem sprawdzisz, natomiast rezystancje maty nie kazdy wie jak sie do niej odniesc, tzn chodzi mi o wartosc tej rezystancji. Jaka powinna byc w rzeczywistosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pasatek Zgłoś #52 Napisano 14 Listopada 2006 Powinno być ok.13 om dla lewego lusterka i 15 om dla prawego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #53 Napisano 14 Listopada 2006 Prosze bardzo Służę symbolem Ω Bo jeżeli pisemnie to "omów" Mata kosztuje 6 zł. To taniej od najtańszego miernika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotr402wojt Zgłoś #54 Napisano 14 Listopada 2006 A co z moimi,jak nie ma wogule napiecia na kabelkach wyjsciowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #55 Napisano 14 Listopada 2006 piotr402wojt, Twoje to bezpiecznik, przełącznik, przekaźnik. W tej kolejności. Po drodze sprawdzasz przewody między nimi. Innych możliwości nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #56 Napisano 22 Listopada 2006 no ja wlasnie wymienialem sobie maty, jednak udalo mi sie rozwalic szklo mam inny problem, mianowicie czasami nie dziala sterowanie lewego lusterka, vag wyswitla blad lusterek kierowcy i pasazera..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotr402wojt Zgłoś #57 Napisano 9 Grudnia 2006 sprawdzalem pokoleji i doszedlem do modulu konfortu,do tego miejsca napiecie dochodzi przy wlaczonym pokretle na gzanie,i co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #58 Napisano 9 Grudnia 2006 Wymień wkład lusterka pewnie mata grzewacza nie grzeje (ja miałem to samo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotr402wojt Zgłoś #59 Napisano 13 Grudnia 2006 maty sa wporzadku,sprawdzalem,problem jest w tym ze wogule nie podaje napiecia na wyjsciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcc Zgłoś #60 Napisano 14 Grudnia 2006 gdzie najszybciej mogę kupić maty/wkłady do lusterek, bo niestety najprawdopodobiniej mam je przepalone; syn (3 lata) siedząc za kierownicą przełączył mi latem pokrętło na nagrzewanie lusterek bocznych i tak przez kilka dni jeździłem - to jest pewnie przyczyna ich wypalenia; ale zastanawiające jest to dlaczego nie ma tam jakiegoś małego termostatu/termo wyłącznika, który odpowiadałby za wyłanczanie włanczanie ogrzewania lusterek tylko grzeją ile fabryka dała; mam paska 3B z 1998 r. czy moje lusterka mają jakiś symbol którym powineiniem się posługiwać przy kupnie tych wkładów? jest tak aukcja na allegro: mata grzewcza czy to jest to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
