Gość atena-hurt
Problem z podłokietnikeim
Witam wszystkich ;)
Mam także pytanie od nośnie podłokietnika. Mam paska b5 1997r bez podłokietnika ;/
I tu moje pytanie, czy mógłbym kupić sobie podłokietnik oryginalny, np. z anglika ?
Z tego co patrzyłem to musiałbym wymienić plastik od skrzyni biegów aż do popielniczki, ale może się mylę. I czy będzie to pasować, czy trzeba coś przerabiać ?
Powinno pasować!Najlepiej kupić podłokietnik od 3BG ze schoowkiem,jest ładnejszy i praktyczniejszy!Ja taki mam i jest Wszystko ok!
:hmm w 3B też mam ze schowkiem :)
---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
Witam wszystkich ;)
Zmieniasz tunel środkowy na 3BG,podobnie z podłokietnikiem-wsio ;)
Problem rozgryziony! Rozebrałem tył podłokietnika i sie okazało że jest tam taka plastikowa łopatka która popycha zębatke na sprężynie i jest ona u mnie złamana!Jest ona łatwo do namierzenia bo jest innego przeźroczysto żółtego koloru i jest po prawej stronie!!!
Jestem pewny że to jest przyczyną!!! Będe coś dorabiał jutro i napisze co i jak poszło!
w takim razie czekam na info, i jakieś wskazówki jak się do tego dobrać i naprawić, bo jak jade to trafia mnie jak ciągle mi opada podłokietnik, pozdrawiam
Dzis sie za to biore!Ale mój problem jest odwrotny niż twój bo mi podłokietnik własnie nie chce opaść do samego dołu bo go blokują zęby!!!!!
Ok ;) dzięki wszystkim za informacje ;)
Ale tak myślę ...
Mam 3B więc lepiej jak założę podłokietnik od 3B. Nikt mi nie powie że szpanuje bo kupiłem podłokietnik od 3BG
Kiedyś jak będzie mnie stać to kupie sobie paska 3BG i będzie miodzik ^^
Edytowane przez Patryk.1992
Niestety poddałem sie z tym podłokietnikiem mimo walki dorabiania czegoś zamiast tego plastiku raz działało a raz nie! Precyzja jest tam nie unikniona żeby wsio działało!Może jak bedzie ciepło to jeszcze sie za to wezme!Narazie odpiełem sprężyne i wszysto działa jak trzeba ale bez regulacji góra dół!Do tej porażki przyczynił sie fakt że i tak jeżdze na opuszczonym na maxa podłokietniku!
Zabrałem się ostatnio za podłokietnik,co prawda wszystko działa jak należy ale potrzebuję rozmontować go na "drobne".I tu pojawia się pytanie-jak pozdejmować te wszystkie plastiki-boczne,jak zdemontować środek-odkręciłem dwa wkręty przy zawiasach od schowka i pod podkładką gumową te dwa torxy i ani rusz do przodu.A nie chcę niczego połamać...Będę wdzięczny za wszelkie porady ;)
Nie jestem pewny na 100% ale zobacz czy nie ma śrób przy lewarku zmiany biegów!!Wydaje mi sie że raczej są!zdejmij mieszek i zobacz!!
Tak,tylko ja chcę zdemontować sam wkład podłokietnika-nie cały,to akurat wiem jak zrobić ;) Chodzi mi bardziej o demontaż na części pierwsze :)
Drodzy koledzy, czy jest ktoś kto naprawiał podłokietnik u siebie w aucie? mówie o modelu 3B, pisałem wcześniej o jakieś wskazówki jak naprawić żeby nie spadał ciąge, prosze o jakieś wskazówki
Witam, czy ktoś orientuje się czy mozna nabyc do podlokietnika ze schowkiem w pasku b5 sam przycisk, zatrzasask od otwierania schowka? Ulamal mi sie jeden z wąsów trzymajacych go na miejscu i teraz schowek podlokietnika jest ciagle otwarty. Jezeli ktos ma jakies sugestie odnosnie sprytnej naprawy tego ustrojstwa lub tez numer etki to bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam serdecznie
Nie powielaj proszę-odpowiedziałem Ci w innym wątku-to samo pytanie ;)
Kupisz w ASO VW, Skoda lub na Allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=zamek+pod%C5%82okietnika+b5
dzieki przemekgo_vw za informację. Wlasnie tego szukalem. Pozdrawiam
Witam, posiadam paska bez podłokietnika, gdybym kupił sam podłokietnik bez tunelu, to czy jest dużo przeróbek jest (typu wycinanie dziury itp itd??) czy kupować razem z tunelem...
podokietnik.jpghttp://img23.imageshack.us/i/podokietnik.jpg/
przepraszam za posty jeden pod drugim... mam jedno pytanie. Czy to jest orginalny podłokietnik od passata ?? mam info że jest z 99" roku...
Edytowane przez Kamil_01
witam, mam inny problem dotyczący podłokietnika. mam w nim wbudowany telefon na takim wysięgniku, jest całkowicie nie przydatny. chciałbym ten tel wymontować z podłokietnika - robił ktoś to kiedyś ? proszę o info
Witam, poszukuję przycisku do tylniego podłokietnika do jego otwierania (Passat B6). Pomoże ktoś?
Na allegro mają ale do B5 a to nie to samo.
koledzy a ja mam pytanie moze z innej bajki czy tunel srodkowy wraz z podłokietnikiem z b5fl bedzie pasował do b5 98r. jesli tak to czy durzo jest z tym roboty zeby to przerobic
