Gość atena-hurt
Problem z podłokietnikeim
Gość atena-hurt
Witam.
Dzisaj cos zepsulo mi sie wpodlokietniku.
Przycisk do popszczania i podnoszenia całego podłokietnika jest tak jakby cały czas wcisniety.Czy rozbieral ktos kiedys podłokietnik jak sie tam dostac ,
Posiada moze ktos jakies fotki.
Aha podlokietnik jest fabryczny
Z tego co pamiętam było cos takiego. Margorz miał chyba taki problem.Poszukaj na forum.
Gość atena-hurt
ale mi codzi jak rozebrac jego dolna czesc.Czy znajduje sie tam jakas sprezyna
Dolną część?Tzn?mocowanie do tunelu czy dolną część samego schowka?
Gość atena-hurt
CHODZI MI O DOLNA CZESC ORAZ MOCOWANIE DO TUNELU
//nie krzycz - kuczlaw
Zeby zdjąć podłokietnik wyciągasz tylna popielniczkę(zależy tez jaką wersję masz podłokietnika) i odkręcasz dwie nakrętki i juz.Podłokietnik zdjęty;-)
Troche watpie zeby to bylo odkrecenie 2 nakretek od strony popielniczki. Osatnio walczylem z podlokietnikiem. No i wydaje mi sie zeby wyjac ta konstrukcje to trzeb tunel srodkowy rozebrac. Jak ktos to robil i ma doswiadczenie to pls o info.
Gość Ramzesss
Ja już jestem po boju z podłokietnikiem w pasku. Nie jest to trudna naprawa i każdy napewno sobie poradzi (oczywiście jesli problem bedzie podobny do mojego czyli, że nie trzymało na ząbkach tylko nasza kochana podpórka opadała)
1. Zaczynamy od odkręcenia czterech śróbek wewnątrz schowka (dwie przy zawiasie i dwie pod gumowym dywanikiem- klucz gwiazdka)
2. Po odkręceniu pociągamy za klapkę podłokietnika i wyjmyjemy górną część do góry( oczywiście mamy już zdjęte boczne plastiki)
3. I już dostaliśmy się do mechanizmu który odpowiada za zatrzaskiwanie sie podłokietnika w wygodnej dla nas pozycji.
4. Najczęstrzym powodem jest dostanie się czegoś lepkiego do sprężyny która przez to nam nie odbija metalowej blaszki w tylnej części. Ja użyłem WD i ładnie się oczyściło i teraz działa jak ta lala.
Jakbym niezrozumiale napisał albo ktoś potrzebuje zdjęcia do tego procederu to służę pomocą.
Ramzesss, Dzieki za info. Zdjecia sie przydadza. Mam pare pytan:
"1. Zaczynamy od odkręcenia czterech śróbek wewnątrz schowka (dwie przy zawiasie i dwie pod gumowym dywanikiem- klucz gwiazdka) "
Chodzi Ci o te 2 ktore sa przy zawiasie do otwierania "pokrywy" schowka tak? i potem jeszcze 2 co sa po bokach z mieszkiem tym.
Czy ta klapke podlokietnika trzeba zdejmowac? Sczerze nie wiem po co? Zdejmowalem jak jak polamal sie zatrzask do zamkniecia. Ale tak to nie rozumiem. Z tego co probowalem to po odkreceniu tych 4 srobek o ktorych piszesz nic nie moglem zdjac.
Jak mozesz to podrzuc jakies fotki bo tak to ciezko.
Na forum a4: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14230.0.html l wyglada ze jest zdecydowanie wiecej srobek niz to co mowisz, chyba ze w audi jest zdecydowanie inny podlokietnik
Gość Ramzesss
Zacznę od końca :) widziałem tą instrukcję na forum audi przed zabraniem się do roboty ale nic mi to nie pomoglo. Po odkręceniu tych czterech śróbek, tych o których mówisz trzeba wyciągnąć te wyściełane pudełeczko, a najłatwiej pociągając do góry za pokrywę. Nie powinno nic się uszkodzić, robiłem to kilka razy, tylko najpierw porozchylaj delikatnie boczne plastiki Hmmm. Jestem nowy i nie bardzo kapuje jak się zdjęcia wstawia. Daj maila :)
Witam.
Mam też problem z podłokietnikiem...nie trzymają 3 pierwsze ząbki, podejrzewam że są zużyte ale chciałbym coś z tym zrobić mimo wszystko (może wspawanie kawałków aluminium coś pomoże). Fotorelacja z demontażu byłaby bardzo pomocna.
CODI
witam
mój problem z podłokietnikiem jest taki, że nie mogę go całkowicie opuścić do poziomu, zatrzymuje się o jeden poziom wyżej
czy ktoś wie jak można to zmienić ?
Podpinam się pod problem podłokietnika w 3bg. Mój również nie składa się do końca, leży w poziomie i zostaje spora szpara odsłaniająca schowek pod nim... jeśli udało się komuś to rozwiązać proszę o podpowiedź. ;)
temat troche stary, ale właśnie mam ten sam problem więc może ma ktoś zdjęcia jak to rozebrać
Też dzisiaj coś mi sie dzisiaj zepsuło w podłokietniku że niemoge opuścić go do samego dołu.Nie mam pojęcia co to może być! Prosze o pomoc jeżeli ktoś wie o co chodzi!!!
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
aha podłokietnik mam od FL ze schowkiem i reg do przodu!!!
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=74370&highlight=regulacja+pod%B3okietnika
Conieco o zębatce podłokietnika i jej naprawie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=49389&highlight=zepsuty+pod%B3okietnik
Dzieki kolego ale tam chodzi o nie domykającą sie popielniczke a mi nie domyka mi sie cały podłokietnik!
Si :] zdemontuj podłokietnik i zerknij na jego blokadę,może poprostu jej do końca nie odblokowuje i dlatego sie poprostu nie zamyka...
Si zdemontuj podłokietnik i zerknij na jego blokadę,może poprostu jej do końca nie odblokowuje i dlatego sie poprostu nie zamyka...
Dzieki Patryku, tylko że dobierałem się do niego tzn. podłokietnika i nie wiem jak to cholerstwo rozebrać a co mówic o zdemontowaniu, więc stąd moja ogromna prośba :-)
Problem rozgryziony! Rozebrałem tył podłokietnika i sie okazało że jest tam taka plastikowa łopatka która popycha zębatke na sprężynie i jest ona u mnie złamana!Jest ona łatwo do namierzenia bo jest innego przeźroczysto żółtego koloru i jest po prawej stronie!!!
Jestem pewny że to jest przyczyną!!! Będe coś dorabiał jutro i napisze co i jak poszło!
