Patryk.1992 Zgłoś #21 Napisano 7 Października 2010 Witam wszystkich Mam także pytanie od nośnie podłokietnika. Mam paska b5 1997r bez podłokietnika ;/ I tu moje pytanie, czy mógłbym kupić sobie podłokietnik oryginalny, np. z anglika ? Z tego co patrzyłem to musiałbym wymienić plastik od skrzyni biegów aż do popielniczki, ale może się mylę. I czy będzie to pasować, czy trzeba coś przerabiać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin 6891 Zgłoś #22 Napisano 7 Października 2010 Powinno pasować!Najlepiej kupić podłokietnik od 3BG ze schoowkiem,jest ładnejszy i praktyczniejszy!Ja taki mam i jest Wszystko ok! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 8 Października 2010 podłokietnik od 3BG ze schoowkiem, :hmm w 3B też mam ze schowkiem ---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:18 ---------- Witam wszystkich Mam także pytanie od nośnie podłokietnika. Mam paska b5 1997r bez podłokietnika ;/ I tu moje pytanie, czy mógłbym kupić sobie podłokietnik oryginalny, np. z anglika ? Z tego co patrzyłem to musiałbym wymienić plastik od skrzyni biegów aż do popielniczki, ale może się mylę. I czy będzie to pasować, czy trzeba coś przerabiać ? Zmieniasz tunel środkowy na 3BG,podobnie z podłokietnikiem-wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #24 Napisano 8 Października 2010 Problem rozgryziony! Rozebrałem tył podłokietnika i sie okazało że jest tam taka plastikowa łopatka która popycha zębatke na sprężynie i jest ona u mnie złamana!Jest ona łatwo do namierzenia bo jest innego przeźroczysto żółtego koloru i jest po prawej stronie!!!Jestem pewny że to jest przyczyną!!! Będe coś dorabiał jutro i napisze co i jak poszło! w takim razie czekam na info, i jakieś wskazówki jak się do tego dobrać i naprawić, bo jak jade to trafia mnie jak ciągle mi opada podłokietnik, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin 6891 Zgłoś #25 Napisano 8 Października 2010 Dzis sie za to biore!Ale mój problem jest odwrotny niż twój bo mi podłokietnik własnie nie chce opaść do samego dołu bo go blokują zęby!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk.1992 Zgłoś #26 Napisano 8 Października 2010 (edytowane) Ok dzięki wszystkim za informacje Ale tak myślę ... Mam 3B więc lepiej jak założę podłokietnik od 3B. Nikt mi nie powie że szpanuje bo kupiłem podłokietnik od 3BG Kiedyś jak będzie mnie stać to kupie sobie paska 3BG i będzie miodzik ^^ Edytowane 8 Października 2010 przez Patryk.1992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin 6891 Zgłoś #27 Napisano 9 Października 2010 Niestety poddałem sie z tym podłokietnikiem mimo walki dorabiania czegoś zamiast tego plastiku raz działało a raz nie! Precyzja jest tam nie unikniona żeby wsio działało!Może jak bedzie ciepło to jeszcze sie za to wezme!Narazie odpiełem sprężyne i wszysto działa jak trzeba ale bez regulacji góra dół!Do tej porażki przyczynił sie fakt że i tak jeżdze na opuszczonym na maxa podłokietniku! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 19 Października 2010 Zabrałem się ostatnio za podłokietnik,co prawda wszystko działa jak należy ale potrzebuję rozmontować go na "drobne".I tu pojawia się pytanie-jak pozdejmować te wszystkie plastiki-boczne,jak zdemontować środek-odkręciłem dwa wkręty przy zawiasach od schowka i pod podkładką gumową te dwa torxy i ani rusz do przodu.A nie chcę niczego połamać...Będę wdzięczny za wszelkie porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin 6891 Zgłoś #29 Napisano 19 Października 2010 Nie jestem pewny na 100% ale zobacz czy nie ma śrób przy lewarku zmiany biegów!!Wydaje mi sie że raczej są!zdejmij mieszek i zobacz!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 19 Października 2010 Nie jestem pewny na 100% ale zobacz czy nie ma śrób przy lewarku zmiany biegów!!Wydaje mi sie że raczej są!zdejmij mieszek i zobacz!! Tak,tylko ja chcę zdemontować sam wkład podłokietnika-nie cały,to akurat wiem jak zrobić Chodzi mi bardziej o demontaż na części pierwsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #31 Napisano 19 Października 2010 Drodzy koledzy, czy jest ktoś kto naprawiał podłokietnik u siebie w aucie? mówie o modelu 3B, pisałem wcześniej o jakieś wskazówki jak naprawić żeby nie spadał ciąge, prosze o jakieś wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #32 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam, czy ktoś orientuje się czy mozna nabyc do podlokietnika ze schowkiem w pasku b5 sam przycisk, zatrzasask od otwierania schowka? Ulamal mi sie jeden z wąsów trzymajacych go na miejscu i teraz schowek podlokietnika jest ciagle otwarty. Jezeli ktos ma jakies sugestie odnosnie sprytnej naprawy tego ustrojstwa lub tez numer etki to bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #33 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam, czy ktoś orientuje się czy mozna nabyc do podlokietnika ze schowkiem w pasku b5 sam przycisk, zatrzasask od otwierania schowka? Ulamal mi sie jeden z wąsów trzymajacych go na miejscu i teraz schowek podlokietnika jest ciagle otwarty. Jezeli ktos ma jakies sugestie odnosnie sprytnej naprawy tego ustrojstwa lub tez numer etki to bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam serdecznie Nie powielaj proszę-odpowiedziałem Ci w innym wątku-to samo pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #34 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam, czy ktoś orientuje się czy mozna nabyc do podlokietnika ze schowkiem w pasku b5 sam przycisk, zatrzasask od otwierania schowka? Ulamal mi sie jeden z wąsów trzymajacych go na miejscu i teraz schowek podlokietnika jest ciagle otwarty. Jezeli ktos ma jakies sugestie odnosnie sprytnej naprawy tego ustrojstwa lub tez numer etki to bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam serdecznie Kupisz w ASO VW, Skoda lub na Allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=zamek+pod%C5%82okietnika+b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #35 Napisano 12 Stycznia 2011 dzieki przemekgo_vw za informację. Wlasnie tego szukalem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_01 Zgłoś #36 Napisano 13 Stycznia 2011 Witam, posiadam paska bez podłokietnika, gdybym kupił sam podłokietnik bez tunelu, to czy jest dużo przeróbek jest (typu wycinanie dziury itp itd??) czy kupować razem z tunelem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_01 Zgłoś #37 Napisano 14 Stycznia 2011 (edytowane) http://img23.imageshack.us/i/podokietnik.jpg/ przepraszam za posty jeden pod drugim... mam jedno pytanie. Czy to jest orginalny podłokietnik od passata ?? mam info że jest z 99" roku... Edytowane 14 Stycznia 2011 przez Kamil_01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metallica Zgłoś #38 Napisano 15 Stycznia 2011 witam, mam inny problem dotyczący podłokietnika. mam w nim wbudowany telefon na takim wysięgniku, jest całkowicie nie przydatny. chciałbym ten tel wymontować z podłokietnika - robił ktoś to kiedyś ? proszę o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stagediver Zgłoś #39 Napisano 27 Lutego 2012 Witam, poszukuję przycisku do tylniego podłokietnika do jego otwierania (Passat B6). Pomoże ktoś? Na allegro mają ale do B5 a to nie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luksusa26 Zgłoś #40 Napisano 2 Października 2012 koledzy a ja mam pytanie moze z innej bajki czy tunel srodkowy wraz z podłokietnikiem z b5fl bedzie pasował do b5 98r. jesli tak to czy durzo jest z tym roboty zeby to przerobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
