ciapster
Otwarcie tylnej klapy (b3 combi)
Witam! mam problem z otwarciem tylnej klapy.Na początku byłem pewny że to przyrdzewiały zamek i wystarczy odgiąć tapicerkę i pociągnąć za cięgno, jednak klapa ani drgnie. Może ktoś już to przerabiał, jak otworzyć zapieczony mechanizm zamykający?
Poszukaj trochę na forum, to nie boli, i napisz czy masz centralny i czy kluczyk obraca sie w trzech pozycjach,a na koniec dodam że pewnie pękł Ci taki plasticzek w zamku i cięgło spadło....
Powtarzam, problem nie lezy po stronie zamka (więc nie ma znaczenia czy mam centralny czy nie), lecz zapieczonego mechanizmu od zamykania(czyli to co trzyma za trzpień), cięgło nie spadło:)
Więc dociśnij ręką klapę aby zluzować mechanizm i wtedy wciśnij zamek.
Raczej nie dasz rady ale można by napsikać WD w mechanizm (jakimś cienkim wężykiem).
Wreszcie znalazłem temat...
Mój został przeniesiony na śmietnik, ale akurat taki jest znaleźć trudno (większość to jest tematów ale od B5 Varianta)...
U mnie to samo. WD-40 nie dało rady.Przycisk nie odblokowywuje, a ja mam linkę podciągniętą na max.
Nie wiem co mam zrobić, bo kombi które się ładuje przez tylnie drzwi jest niezbyt pragmatyczne...
(...) kombi które się ładuje przez tylnie drzwi jest niezbyt pragmatyczne...
Nawet jakby się tylna klapa otwierała bez problemu, nadal było by ciężko twierdzić że kombi jest pragmatyczne ;)
Żeby nie było-nie mam do ciebie żadnego alibi :P
Zamek w klapie ma trzy pozycje, z kluczykiem w zamku na maks. w prawo i wciskasz,wtedy można otworzyć gdy mamy przez centralny zamknięte auto no i oczywiście nie zardzewiały wkład zamka...plasticzek w środku mógł pęknąć i jak ta trzecia pozycja nie pomorze to chyba tylko rwanie plastików od środka pozostaje....no może przez zaślepkę od żarówek w klapie coś by szło wykombinować.....na pocieszenie dodam że polak potrafi...
lezeeeeee:lol3:509:
Plastik i linka są OK.
Odchyliłem sobie tapicerkę, ale niestety do zamka tam nie ma dojścia.Kręcenie kluczykiem też nie pomaga :dupablada
Może to jednak mechanizm przy bolcu winien...wkrętakiem spróbuj przy tym właśnie bolcu odbezpieczyć zapadkę a druga osoba niech trzyma wciśnięty zamek....
