anzik Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2009 witam, w moim passku nie dziala klakson, tzn czasami sie odezwie a czasami nie..., zaprzestaja tez dzialac kierunkowskazy... czy to sa jakies powazne problemy??? o kierunkowskazach to slyszalem ze trzeba wymienic wlacznik awaryjek i musi dzialac, czy to prawda??? napiszcie mi jak dostac sie tez do klaksonu, bo nie mam pojecia gdzie sie on znajduje;/ z góry dzieki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2009 Klakson znajduje się z przodu po lewej i po prawej stronie pod kratką z halogenem jeżeli masz halogeny.Bynajmniej u mnie są dwa.A co do kierunków to tak wymienić włącznik awaryjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2009 (edytowane) zaprzestaja tez dzialac kierunkowskazy Równie dobrze manetka może się kończyć.. albo trzeba w niej styki przeczyścić. Syreny klaksonu są dwie, po obu stronach zderzaka, ale tu tak samo raczej bym szukał przyczyny w stykach w kierownicy. Wygląda że ktoś Plaku nie żałował w tym samochodzie Edytowane 25 Listopada 2009 przez Slay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2009 nie dziala klakson, tzn czasami sie odezwie a czasami nie Miałem ten sam problem wyjąłem wadliwy klakson a zniego wyleciało troszke piasku wiec myślę musi być go tam więcej potraktowałem go WD40 bezposrenio do środka przez trąbe :-) pomieszałem nim troche, wylałem i potem 5 min stukania o dlonie wyleciało tyle piasku ze piaskownice dziecią bym zrobił podłączyłem pod aku a on odrzywa wiec jeszcze raz WD40 i tak jeszcze raz pod aku i za 3 razem działa jak nówka. Ps. klakson w ASO sopran 160 zł u mnie a zamiennik 45 zł a ja mam za free. :-) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shaman Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2010 witam podbije temat wczoraj wymieniłem klakson, tzn wymontowałem go. prąd na kablu jest więc trąbka do wymiany... zrobiłem zdjęcia jakby ktoś miał taki, niewielki, problem. 1: zdejmujemy atrapę z prawej strony. tylko zatrzask, bez śrub By shaman_snowboard wykręcamy halogena 3Xwkręt krzyżak By shaman_snowboard trąbka trzyma się na jednej śrubie "13", nie trzeba kontorwać od spodu, wystarczy górę odkręcić. 50zł i kuniec filozofii... aaa... jak będziecie składać to uwaga żeby nie wpiąć halogena do klaksonu w jedną stronę wtyczka pasuje... pozdr shaman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) No to odgrzeję kotleta... A gdzie są klaksony (o ile są 2) w Pasku z silnikiem 2,5 TDI - dla słabszych dodam, że za halogenami ich nie ma, bo tam są intercoolery (po jednym z każdej burty). Dziś zdjąłem kratki, wykręciłem halogeny i... ZONK Może ktoś z szanownych forum-userów ma pojęcie gdzie szukać trąbek w V6 Może mi to ktoś sprawdzić w ETCE Podpowiedzcie, bo ja się :poddajesie EDIT: trąbki znalazłem za intercooler'em z lewej strony. Dostęp do nich tylko po zdjęciu nadkola. Edytowane 29 Lipca 2011 przez Navkol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grgr Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2014 Ja też podbiję bo mam pewną wątpliwość. Otóz w Etce są podane dwa klaksony, jako tonowe: 3B0951206C (wysoki) 3B0951206D (niski) W sklepie online (benepol), jak wklepuję 3B0951206 to wyskakują 4: 3B0951206, 3B0951206A,C,D Obydwa mi padły i nie wiem teraz czego konkretnie mam szukać? Czy nisko i wysoko-tonowego, czy po prostu 3B0951206 czyli nijakiego, jakich jest multum ofert na allegro (za to tych C, albo D, w ogóle nie można znaleźć, chociaż wiadomo, w używkach prawie nikt numerów nie podaje). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #8 Napisano 22 Maja 2016 Witam. Czy w polifcie też te klaksony są za kratkami przy halogenach? Zdjąłem te kratki i popatrzyłem, ale klaksonów tam ani widu, ani słychu. Czy trzeba wykręcić halogeny, żeby się dobrać do klaksonów? Skąd będzie do nich najlepszy dostęp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
