Karrewagen Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2009 Jak w temacie, potrzebuje schemat i wymiary całego wydechu w b5 1.9tdi afn kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2009 Schemat: Jeżeli chodzi o wymiary to chcesz długość całego układu wydechowego i średnicę rur? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2009 tak, każdy wymiar się przyda, mam możliwość zrobienia tanio całego wydechu przelotowego po cenie materiału, to zaczynam się szykować do tego:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #4 Napisano 18 Listopada 2009 Fi wydechu cos ok 51mm ale w PD130 już jest większa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2009 hm nie znam sie na tym za bardzo...karrewagen moglbys napisac co dokladnie bedziesz robic??i co dadza takie modyfikacje??czy zmienia sie przy tym dzwiek na jakis bardziej "sportowy" czy cos innego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2009 czy zmienia sie przy tym dzwiek o tak zmieni się :D:D:D na przyjemniejszy dla ucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2009 serio??nie znam sie na tym wogle dlatego zadaje takie pytania;p a moze jakis film po takiej przerobce zeby uslyszec to...??i co jeszcze daje taka modyfikacja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2009 Lenie... :D:D http://www.youtube.com/results?search_query=tdi+przelotowy&search_type= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #9 Napisano 21 Listopada 2009 passatem może jeszcze rok pojeżdżę więc zmian typu większe turbo program fmic itp nie będzie. po prostu za grosze mogę zrobić taki wydech to co mi szkodzi, a przy sprzedaży założę normalny a ten sprzedam bo na pewno komuś się przyda. tylko zima sie zbliza:) i chyba dopiero po zimie będę coś w tym kierunku robił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #10 Napisano 22 Listopada 2009 wywal kata, ostatni tlumik i zamiast niego rura o srednicy 5mm wiekszej niz reszta ukladu. bedzie cicho, a jak depniesz pojawi sie bum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #11 Napisano 28 Kwietnia 2010 kolego a tak robiłeś ?? jak tak to jak wyszło jak pracuje silnik ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #12 Napisano 3 Maja 2010 A jaka będzie różnica jak wywale środkowy a zostawie końcowy? Bo środkowy to przelot a końcowy to komorowy-tak słyszałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #13 Napisano 3 Maja 2010 A jaka będzie różnica jak wywale środkowy a zostawie końcowy? Ostatnio słyszałem octavie 110km właśnie z wyciętym środkowym i na wolnych obrotach minimalnie głośniej pracuje ale po dodaniu gazu jest miły dla ucha i nie głośny pomruk i słychać bardziej świst turbiny. Czy wycięcie wpłynęło na na moc nie wiem bo gościa nie znam ale szczerze wątpię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #14 Napisano 3 Maja 2010 jaaano chcesz mieć bass to zakładaj stożek Jak nie masz stożka - po prostu zdejmij obudowę filtra powietrza i przejedź się trochę (żeby przepływomierza nie zawalić kurzem, dlatego po deszczu na przykład możesz). Do tego uzyskasz efekt a'la Blow Off, no i turbinkę będzie fajniej słychać - taki ssssssssssyk. Jednak przy schodzeniu z obrotów (najgorzej w przedziale 2.5-3tyś obr) jak dla mnie to ten bass jest aż za duży, auto buczy jak dla mnie troszkę za mocno. Ale - najlepiej samemu sprawdzić i ocenić co i jak. Stożek majątkiem nie jest (np. za 60zł jest Simota), byle mu zimny dolot zrobić i będzie oki. A co do padania przepływomierzy na stożku (bo o tym każdy mówi) jakoś tego nie widać - a wręcz przeciwnie. Stożek lepiej filtruje niż seryjny papierowy filtr (po ok. 1tyś km po papierowym w misce po przemyciu benzyna robiła się brudna, a na simocie po 2tyś km benzynka jest czyściutka). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #15 Napisano 3 Maja 2010 Jaki bas?Dawno temu wyrosłem ze stożków,basów i tłumików końcowych ala wiadro,pytam jaka będzie różnica pomiędzy wycięciem środkowego a końcowego tłumika bo przechodze na 2,5 cala ale nie całkowity przelot,+DP-3 cale,ma być cicho na wolnych i od 2500 może być głośniej-oto mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #16 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) No to jest podobnie jak mówisz... A dokładniej tak to brzmi : [ame]http://www.youtube.com/watch?v=YyMvYsYB3a8[/ame] Edytowane 3 Maja 2010 przez Daron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #17 Napisano 3 Maja 2010 No i co tu jest wycięte?końcowy czy środkowy?mniej więcej oto mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #18 Napisano 3 Maja 2010 Kat i stożek. Tak więc nie wiem czy wycinanie tłumików jest konieczne, by zmieniać dźwięk silnika, a teoretycznie zawsze dla środowiska przyjaźniejszy będziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #19 Napisano 3 Maja 2010 Przejście na 2,5 cala i wyciecie jednego z tłumików = luzny wydech ale nie przelot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #20 Napisano 3 Maja 2010 Przejście na 2,5 cala i wyciecie jednego z tłumików no ok przejdziesz na 2,5 a potem co? zwężenie do seryjnej tylnej puszki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
