seba Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2009 Witam, potrzebuję kupić kołyskę do B3, 1.6TD, 1990r., na allegro są dwie różnego kształtu części o tej samej nazwie, czy ktoś może mi przesłać fotkę lub linka z fotką tej właściwej? Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2009 Kołyska, wózek, sanki - szukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2009 Szukaj czegoś takiego Pasuje od wszystkich czterocylindrowych, także B4/B3 jest kompatybilne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 18 Listopada 2009 Trawersa się jeszcze na to woła Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2009 Zwróć uwagę na mocowanie poduszek silnika do sanek, na tym zdjęciu masz dwie okrągłe wchodzące w kielichy, a tobie raczej potrzebne będą sanki z jedną wchodzącą w kielich, a drugą przykręcaną do sanek. Tak jak Daniel pisze pasują z czterocylindrowców b3/b4 ale z b4 tylko niektóre, bo większość ma takie sanki jak na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qubek'89 Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2009 a do b3 1.8 benzyna 89' rok to jakie sanki , kołuska, belka przednia zawieszenia bedzie potrzebna taka jak ta http://allegro.pl/item843374239_belka_zawieszenia_sanki_vw_passat_b3_b4_golf_iii.html czy taka jak na zdjeciu powyzej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #7 Napisano 21 Grudnia 2009 To co teraz pokazałeś, to jest belka przednia pod silnik, a nie wózek czy sanki. I do passata B3 to jest ta dolna z tego zdjęcia Twojego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 21 Grudnia 2009 Jeśli potrzebujesz belkę co jest na pasie przednim (pod chłodnicą) to jest właśnie ta z Twojego linku, a w tym wątku była poruszana kwestia sanek --mocowane jest do nich całe zawieszenie - i jest ona mocowana do podłogi auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qubek'89 Zgłoś #9 Napisano 21 Grudnia 2009 aha czyli jak mechanik mi powoedział ze mam szukac belki to znaczy ze to co pokazałem i na niej trzymaja sie wachacze ??;> a z b4 bdziue pasowała do b3?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 21 Grudnia 2009 na niej trzymaja sie wachacze ??;> Nie. a z b4 bdziue pasowała do b3?? Tak jeśli chodzi o belkę , zależy od silnika jeśli chodzi o sanki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #11 Napisano 21 Grudnia 2009 Na tym co pokazałeś nie trzymają sie wahacze. To jest ta belka pod chłodnicą. Do wahaczy nie jest belka tylko właśnie wózek, czy sanki i to jest to, co pokazał The Saint. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qubek'89 Zgłoś #12 Napisano 21 Grudnia 2009 aha to juz wszystko jasne, a jeszce jedno pytanko czy mozna to samemu wymienic czy raczej lepiej na wrsztat pojechac, jezeli chodzi o sanki i ta belke co jest pod chłodnica?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 21 Grudnia 2009 Na upartego można i jedno i drugie zrobić pod blokiem, ale jak nie masz warunków, to lepiej jedź do warsztatu, bo sobie jeszcze kuku zrobisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qubek'89 Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2009 :)aha, noo spoko to nie bede ryzykował wielkie dzieki za wyjasnienie sprawy i za pomoc pozdrawiem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
