elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Witam. Potrzebował bym cenę za filtry knechta, pyłkowy filtron z węglem, paski wielorowkowe contitech, napinacz z amortyzatorem paska wielorowkowego, olej.
Passat AVF 2001 rok
Witam!interesuje mnie cena zestawu do passata b4 variant 1.9tdi 90km 1z 1996
-tarcze wentylowane ATE przód
-klocki ATE przód
-tarcze ATE tył
-klocki ATE tył
lub ewentualnie tarcze brembo+klocki ferrodo.Pozdrawiam!!
Edytowane przez arko76
Passat 1.9d 91r vin WVWZZZ31ZMB201934
- rozrzad komplet
- olej - najlepiej mineralny ? 4000 motion 15w40 - niewiem co bylo wczesniej lane bo dopiero go kupilem. Wiec moze ty cos polecisz
- komplet filtrow
oraz amorki tyl
Narazie orientuje sie w cenach bo kupno dopiero w czerwcu jak przybedzie kasiorki ale wole wiedziec na ile sie nastawic, wiec mozesz odpisac mi tu i sie nie spieszy
Z gory dzieki
Napisał arko76 Zobacz post
-klocki ATE przód
-tarcze ATE tył
-klocki ATE tył
witam,
nr vin poprosze
vin wvwzzz3azte266965
Witam, ile by kosztowały części: koło alternatora (sprzęgło),rolka zwrotna paska wieloklinowego+ napinacz?
witka ;)
ja z zapytaniem jaka jest cena na poszczególne części do silnika AHF /skoda octavia 99r/ ,napinacz ,sprzęgiełko alternatora ,rolka zwrotna ,pasek.
pozdrawiam
Mayday daj mi vin proszę na PW
Pozdrowionka
marcin
Weso
Pompa wody jest napedzana paskiem klinowym czy z twojego doswiadczenia lepiej ja teraz wymienic czy mozna potem razem z paskiem. Troche krucho z kasa jak wszytko naraz, a jak pompe to odrazu bym wymienil juz pasek klinowy przy jednej robocie.
Mozna odrazu cene paska. A olej to 5l?
witam,
interesuje mnie kompletny rozrząd z pompą wody (metalowe łopatki)
+ termostat (passat V6 2.8 kombi z 98 roku, nr silnika "ALG")
a także cewka zapłonowa podwójna nr: 078 905 104
pozdro
Cześć, potrzebuję komplet - koło dwumasowe, sprzęgło, docisk, łożysko oporowe do VW Passat Variant 2007, 2.0 TDI, 140 KM, silnik BKP, VIN WVWZZZ3CZ7E235837.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Gość boston74
Witam, proszę podać cenę poduszek silnika i skrzyni, najlepiej zamienników LEMFORDER i CORTECO
8D0 199382AE
8D0 199379 AE
8D0 399151H
8D0399151J
poszło :)
Witam, szukam takiej feli ;)
jest to ori alum do Paska B5 3B o nazwie Adelaide
rozmiar - 7x15 ET45
posiadasz taką:?: nową najlepiej, choć używka też wchodzi w grę, ważne by była na fakturę, potrzebna mi jest 1 sztuka
pozdr0 - KruK ;)
Witam serdecznie potrzebuję na wczoraj wentylator klimatyzacji /okrągła wtyczka/oraz gniazdo wskaźnika paliwa/bagnetu/ 1,8ADR 03.1998r kombi,nr WIN WVWZZ3BZWE345283. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Sory, źle napisałem/gniazdo wskaźnika oleju/.
Szukam klocków hamulcowych do mojego paścia, wentylowane heble, 91 rok, jaka była by cena?
Gość Avaldi
Witam. Potrzebuję 058109088B / jeśli niedokładny numer to chodzi o regulator rozrządu do 1,8 T ADR/. Jeśli macie to za ile? Dzięki.
Cześć Marcinie i Krzyśku ;)
Ile będzie kosztował mnie czujnik temperatury silnika do mojego auta? O ile coś takiego w ogóle w tym silniku jest. Bo poczytałem sobie o objawach, jakie u mnie są i często pojawia się pojęcie tego czujnika.
EDIT:
To będzie prawdopodobnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
A druga rzecz - potencjometr pedału gazu.
Passat B4 1994 rok, silnik 1Z 1.9 TDI
Edytowane przez sision
Potencjometr gazu kosztuje 1750zł??? poważnie? a chłopaki pisali, że podróba 80zł, a ori koło 200zł. Numeru nie znam,muszę sprawdzić.
Ten czujnik temp, to jest jakiś zamiennik czy ori? bo ponoć zamienniki są kiepskie.
Krzysiek - podaj mi proszę cenę tego czujnika temperatury z wysyłką i dane do przelewu. Może być na pw. Na razie wezmę tylko to. A jak dostanę numer potencjometru, to się odezwę.
