tomas3 Zgłoś #421 Napisano 10 Marca 2011 Witam mam problem z oświetleniem schowka po zamknieciu auta w schowku lampka sie pali co to może być czujnik? i jeszcze jedno gdzie znajduje sie lampka w bagażniku bo chciałem ją podpiąc jakies zdjecia bym potrzebował pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #422 Napisano 10 Marca 2011 Witam mam problem z oświetleniem schowka po zamknieciu auta w schowku lampka sie pali co to może być czujnik? i jeszcze jedno gdzie znajduje sie lampka w bagażniku bo chciałem ją podpiąc jakies zdjecia bym potrzebował pozdrawiam zwarcie a lampka w klapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #423 Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) Nie ma zwarcia, tylko włącznik w schowku nie wyłącza lampki. Ja oświetlenie bagażnika mam pod tylną półką a nie w klapie. Kolega nie napisał czy ma kombi. W dziale warsztat jest wszystko na temat oświetlenia schowka. Edytowane 10 Marca 2011 przez Jarkow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #424 Napisano 10 Marca 2011 w sedanie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #425 Napisano 10 Marca 2011 Witam mam problem z oświetleniem schowka po zamknieciu auta w schowku lampka sie pali co to może być czujnik? Czujnika niema,lampka jest spaprana. Poczytaj TO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #426 Napisano 16 Marca 2011 Witam W moim pasku po otwarciu drzwi kierowcy nie działa oświetlenie wnętrza i progu. Ma ktoś jakomś rade aby zrobić rzeźbe, to znaczy aby ominąć te mikrowłączniki i zrobić wszystko na zwykła prostą krańcówke. Mój zamek jest w tragicznym stanie więc poprawa zimnych lutów itp. nie wchodzi w gre, tylko wymiana by mu pomogła. Jeśli ktoś już to przerabiał prosze o pomoc w jakie przewody trzeba się wbić aby zrobić to na zwukłą krańcówke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawidoff Zgłoś #427 Napisano 16 Marca 2011 Przegladalem posty i niestety nie znalazlem odpowiedzi na problem jaki wystapil u mnie. Po otwarciu z pilota drzwi nie zapala sie oswietlenie w podsufitce ( ani przy lusterku, ani u pasazerow z tylu) po otwarciu i zamknieciu drzwi kierowcy i nie wkladaniu kluczykow sam sie zamyka i alarm uzbraja. Swiatlo nie zapala sie rowniez jak otworze ktorekolwiek z pozostalych drzwi. Tak samo nie zapala sie jak wyjme kluczyk po skonczonej jezdzie. Zarowki sa sprawne bo jak wlacze na stale lamke to dziala normalnie, ale jak odpalam te z tylu to automatycznie gasnie (z kolei te lampki swieca slabiej niz przed wystapieniem tego problemu). Swiatlo w bagazniku po otwarciu klapy swieci normalnie. Nie znalazlem rozwiazania problemu gdyz: Gdy mam zapalone swiatla mijania i bez kluczyka w stacyjce otwieram drzwi kierowcy to brzeczyk piszczy. Kazde ze swiatel w drzwiach (oswietlajace droge) po otwarciu kazdych drzwi sie zapala i gasnie po zamknieciu. Modul komfortu chociaz nie bylo oznak zalania wysuszylem i poprawilem luty. na vagu wystapil tylko 1 blad: 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem (przy tescie can) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #428 Napisano 18 Marca 2011 Mam tu zdjęcia mikrowłącznika.w całości i rozebrany.jest praktycznie nienaprawialny a przynajmniej nieopłacalna praca.Zdjęcie również wklejonego nowego mikrusa.może to komuś pomoże w naprawie.Ja już doszedłem do perfekcji;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #429 Napisano 18 Marca 2011 WitamW moim pasku po otwarciu drzwi kierowcy nie działa oświetlenie wnętrza i progu. Ma ktoś jakomś rade aby zrobić rzeźbe, to znaczy aby ominąć te mikrowłączniki i zrobić wszystko na zwykła prostą krańcówke. Mój zamek jest w tragicznym stanie więc poprawa zimnych lutów itp. nie wchodzi w gre, tylko wymiana by mu pomogła. Jeśli ktoś już to przerabiał prosze o pomoc w jakie przewody trzeba się wbić aby zrobić to na zwukłą krańcówke Jak wyjmiesz zamek tam masz czerwony i niebieski przewód.Musisz się do nich podpiąć z krańcówka.Ale nie rozumiem po co dokładac jakieś rzeźźby typu krańcówki skoro za parę złotych kupujeszc prawie ori mikrowłacznik tylko trzeba go odpowiednio założyć i wszystko gra.Masz zdjęcia w poście wyzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #430 Napisano 19 Marca 2011 Przegladalem posty i niestety nie znalazlem odpowiedzi na problem jaki wystapil u mnie. Po otwarciu z pilota drzwi nie zapala sie oswietlenie w podsufitce ( ani przy lusterku, ani u pasazerow z tylu) po otwarciu i zamknieciu drzwi kierowcy i nie wkladaniu kluczykow sam sie zamyka i alarm uzbraja. Swiatlo nie zapala sie rowniez jak otworze ktorekolwiek z pozostalych drzwi. Tak samo nie zapala sie jak wyjme kluczyk po skonczonej jezdzie. Zarowki sa sprawne bo jak wlacze na stale lamke to dziala normalnie, ale jak odpalam te z tylu to automatycznie gasnie (z kolei te lampki swieca slabiej niz przed wystapieniem tego problemu). Swiatlo w bagazniku po otwarciu klapy swieci normalnie. Nie znalazlem rozwiazania problemu gdyz: Gdy mam zapalone swiatla mijania i bez kluczyka w stacyjce otwieram drzwi kierowcy to brzeczyk piszczy. Kazde ze swiatel w drzwiach (oswietlajace droge) po otwarciu kazdych drzwi sie zapala i gasnie po zamknieciu. Modul komfortu chociaz nie bylo oznak zalania wysuszylem i poprawilem luty. na vagu wystapil tylko 1 blad: 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem (przy tescie can) Słabo szukałeś...Mikrostyk w zamku Jak podepniesz VAG to powinien pokazać który zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawidoff Zgłoś #431 Napisano 19 Marca 2011 faktycznie za pierwszym razem slabo szukalem, posprawdzalem wszystkie wiazki od modulu komfortu i 1 kabel byl naderwany :debil czyli jak u wiekszosci forumowiczow z tym problemem . U mnie akurat to byl kabel bialo niebieski na laczeniu dwoch w jeden :-) mikrostyki sa ok ... jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #432 Napisano 19 Marca 2011 faktycznie za pierwszym razem slabo szukalem, posprawdzalem wszystkie wiazki od modulu komfortu i 1 kabel byl naderwany :debil czyli jak u wiekszosci forumowiczow z tym problemem . U mnie akurat to byl kabel bialo niebieski na laczeniu dwoch w jeden :-) mikrostyki sa ok ... jeszcze Czyli było gorzej niż myślałem.Skoro to już instalacja to pożądnie ją napraw i wysusz Wyeliminuj także przeciek wody-w końcu coś w tym musi być,kabel sam od siebie się taki nie robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #433 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam. Mój problem przedstawia się następująco: Przy otwieraniu tylnych drzwi zarówno lewych jak i prawych nie zapala się oświetlenie wnętrza. Co dziwne palą się lampki na dole otwartych drzwi. Kiedy otwieram przednie drzwi i tylna klapę oświetlenie działa bez zastrzeżeń. żarówki wszystkie są sprawne. Lampki oświetlenia ustawione w pozycji "zaświeć przy otwartych drzwiach". Problem niby mało istotny, ale niezmiernie mnie denerwuje kiedy sadzam mojego synka do fotelika. Musze wtedy otwierać również przednie drzwi aby oświetlenie zadziałało. Proszę o pomoc w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #434 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam. Mój problem przedstawia się następująco: Przy otwieraniu tylnych drzwi zarówno lewych jak i prawych nie zapala się oświetlenie wnętrza. Co dziwne palą się lampki na dole otwartych drzwi. Kiedy otwieram przednie drzwi i tylna klapę oświetlenie działa bez zastrzeżeń. żarówki wszystkie są sprawne. Lampki oświetlenia ustawione w pozycji "zaświeć przy otwartych drzwiach". Problem niby mało istotny, ale niezmiernie mnie denerwuje kiedy sadzam mojego synka do fotelika. Musze wtedy otwierać również przednie drzwi aby oświetlenie zadziałało. Proszę o pomoc w tym temacie. kable w gumach sprawdź między słupkami a drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #435 Napisano 4 Kwietnia 2011 Ok. sprawdzę. Ale coś mi mówi że to nie to, bo jak otworzę tylne drzwi to nie świeci żadna lampka z oświetlenia wnętrza ale jak włączę tą nad tylnymi drzwiami na stałe to się ona zaświeca. W każdym razie dziękuje za radę. Sprawdzę te kable i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #436 Napisano 6 Kwietnia 2011 Kable w drzwiach (w gumowych osłonach pomiędzy drzwiami a słupkiem) w porządku. Dodatkowo zauważyłem (a nie pamiętam jak było wcześniej), że przy otwieraniu tylnych drzwi nie tylko nie zaświecają się lampki nad tylnymi drzwiami ale nie zaświeca się i oświetlenie przedniej części kabiny. Przypominam, iż kiedy otwieram którekolwiek z przednich drzwi to działa wszystko, a przy otwarciu tylnych zapalają się tylko lampki pod nimi. Tylne lampki zapalają się kiedy włączy się je na stałe. Aha: około miesiąca wstecz poprawiałem luty w wiązce przy module komfortu z powodu niezamykania się przednich drzwi, braku reakcji lusterek i problemu z otwieraniem klapki wlewu paliwa. Teraz to wszystko hula jak nowe. Czy mój problem z oświetleniem tylnej części kabiny może mieć z tym związek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #437 Napisano 6 Kwietnia 2011 Kable w drzwiach (w gumowych osłonach pomiędzy drzwiami a słupkiem) w porządku. Dodatkowo zauważyłem (a nie pamiętam jak było wcześniej), że przy otwieraniu tylnych drzwi nie tylko nie zaświecają się lampki nad tylnymi drzwiami ale nie zaświeca się i oświetlenie przedniej części kabiny. Przypominam, iż kiedy otwieram którekolwiek z przednich drzwi to działa wszystko, a przy otwarciu tylnych zapalają się tylko lampki pod nimi. Tylne lampki zapalają się kiedy włączy się je na stałe. Aha: około miesiąca wstecz poprawiałem luty w wiązce przy module komfortu z powodu niezamykania się przednich drzwi, braku reakcji lusterek i problemu z otwieraniem klapki wlewu paliwa. Teraz to wszystko hula jak nowe. Czy mój problem z oświetleniem tylnej części kabiny może mieć z tym związek? w słupkach drzwi tylnych też są takie kostki i tam kabelki lubią się łamać zerknij na nie i sprawdź czy do tych kostek dochodzi napięci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #438 Napisano 6 Kwietnia 2011 Ok. sprawdzę te kostki. A orientujesz się jakie powinno być tam napięcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #439 Napisano 6 Kwietnia 2011 Ok. sprawdzę te kostki. A orientujesz się jakie powinno być tam napięcie? chyba napięcie aku ale nie daje głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filin_g Zgłoś #440 Napisano 6 Kwietnia 2011 Sprawdzę dopiero rano bo mi kobieta zawinęła auto :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
