Michu1312
Po odpaleniu na zimnym silniku piszczy.
Jak w temacie po odpaleniu zimnego silnika załączają sie ssanie i w tym momenicie zaczyna coś piszczeć obroty 1000 a jak sie troche rozgrzeje i obroty spadną na ok 900 ssanie się wyłączą to piszczenie ustaje ale nie odrazu tylko powoli coraz to ciszej jak by się coś kręciło i powoli przestawało. To piszczenie dobiega tak jak by z tyłu silnika cały rozrząd wymieniony pompa wodna wszystkie paski klinowe i napinacze.
2. Po odpaleniu cały czas szumi cos pod maska i jak wchodzi na obroty to tak jak by szybciej ale to tez tak jak by z tyłu sinika.
Proszę panowie pomocy bo ja znam się na mechanice ale tego nie mogę okiełznać.
Pozdrowionka.
Ad1.secondary air injection.poszukaj a znajdziesz co to jest.
Miałem podobną sytuacje-szum, ale w moim przypadku był z przedniej części silnika... Ważnym tutaj jest, że też było grzebane przy rozrządzie-przy okazji innej naprawy był wymieniony pasek rozrządu-ogólnie cały przód był rozebrany...
Po głębszych oględzinach okazało się, że ułamała się śruba mocująca napinacz paska wielorowkowego-i to pasek szumiał szlifując aluminiową osłonę... Najprawdopodobniej w serwisie zbyt mocno dokręcili śrubę napinacza i przez to pękła-naprawa była w ramach gwarancji...
Sprawdż napinacz paska wielorowkowego-bo to najprawdopodobniej pasek szumi i piszczy :!:
Szukałem ale to wszystko łączy się z jakimś kodem a ja nie mam żadnego błendu!!
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
Całą zmianę robiłem w serwisie ale warto sprawdzić jutro to zrobię dzięki
Ja też auto na naprawie miałem w ASO :) No i niestety śrubę szlag trafił.
Niekoniecznie,piszczy co nie oznacza ze nie działa.
To gdzie ten secondary air injection jest umiejscowiony to jak mówisz że nie konicznie nie działa to co z nim może być nie tak ??
Jest on w nadkolu po stronie pasazera.
Ja mam anglika ale poszukam dziękować
Tez jest jakis z tyłu silnika tak mi się zdaje?
Bo to co mi piszczy jak się ssanie załączą to to piszczy z tyłu silnika
Pozdro
Wotam unie tez wystepuje piszczenie ale tylko przy ujemnych temperaturach przez okolo 15 sekund moze wie ktos co to moze byc ????? Pozdrawiam
Panowie a u mnie wyglada tak. 1.9 tdi afn . odpalam zimny jakies 20 - 30 sek cos piszy nie jest to pasek klinowy , jak np wlacze swiatla to sie nasila na chwile, albo ogrzewanie szyby to tez , czy to moze bys alternator ? ale mowie potem przechodzi na caly dzien tylko po nocy !
ktoregos ranka bawilem sie wlasnie przyciskiem ogrzewania szyb i tak jak tym pstrykalem tak ten pisk sie pojawial wylaczalem znikal
Edytowane przez xmalpa23
