matej626 Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2009 znalazłem ciekawy filmik na necie?? czy u nas tez to mozliwe w paskach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2009 tu jest opis funkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2009 właśnie sprawdzał ktoś możliwość wykorzystania tego w passacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2009 właśnie sprawdzał ktoś możliwość wykorzystania tego w passacie? Podwieszony temat kilka postów wyżej ... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54&highlight=kody+climatronic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyK Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2009 Ciekawe to jest to, że climatronik pokazuje 16 stopni, a w Paskach 18 albo temperaturę otoczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2009 To nie jest temperatura tylko nr kanału diagnostyki.np kanał 01 temperatura komory spalania,02 temperatura paliwa,03 itd opis również jest w linku powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2009 Ciekawe to jest to, że climatronik pokazuje 16 stopni Na 16 kanale pokazana jest prędkość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyK Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2009 Szkoda a już miałem nadzeję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2009 A ja z innej beczki - widzę jedną z ostatnich wierszy pod nazwą software version (czyli jak kumam wersja firmware climatronica) - czy to się daje aktualizować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2009 Szkoda a już miałem nadzeję Ale na co?? Ten filmik przedstawia jak można zdiagnozować climatroniciem predkosc, Kuczlaw dał linka i w Passacie można to samo, wiec w czym masz utraconą nadzieje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyK Zgłoś #11 Napisano 12 Listopada 2009 Nie chodzi mi o diagnozę predkości lecz o obniżenie temperatury wewn w samochodzie poniżej 18 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #12 Napisano 12 Listopada 2009 o obniżenie temperatury wewn w samochodzie poniżej 18 stopni. A Ty znów swoje...Dostałeś info w innym temacie że się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #13 Napisano 12 Listopada 2009 Nie chodzi mi o diagnozę predkości lecz o obniżenie temperatury wewn w samochodzie poniżej 18 stopni. To wlacz klimatyzacje;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #14 Napisano 12 Listopada 2009 Witam Panowie Ja to juz jakoś rok temu jak kupiłem paska probowałem to uruchomić i lipa. Rożne kombinacje klawiszy i nici z tego trybu serwisowego. Pisze kilka bo chyba ze 3 rożne kombinacje ktoś polecił. I tak jak już znów ten temat ktoś poruszył to zapytam co o tym sądzić?? Sam klimatronik dziala erefect ale za chiny nie umiem wejść w ten tryb. Mam najstarszą wersje samej centrali klimatronika. Wiem bo montowałem diode jak kontrolke zalączonego kompresora. Czy ta właśnie najstarsza wersja jest uboższa właśnie to ten tryb ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajaczki308 Zgłoś #15 Napisano 12 Listopada 2009 szkoda, że nie ma kodu spalania na 100-ke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
