Alvares Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2009 Mam pytanie odnośnie sposobu zamontowania DV, powinien być jak na foto 1 czy 2: I czy w wejściu/wyjściu DV powinna być jakas "metalowa sztanga" - foto 3? Tak na logike biorąc DV powinien być zamontowany tak jak na foto 1 razem z "metalową sztangą" od strony turbiny (turbina wytwarza ciśnienie, które popycha "metalową sztangę" w zaworze DV, a ten przekierowuje ciśnienie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartszatki Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2009 Alvares83, Jutro z racji dnia wolnego też będę wymieniał DV. Najlepiej zamontować tak jak było, czyli zapamiętać ułożenie przed wyjęciem starego DV A tak serio, to patrząc od spodu (z kanału) to naszym oczom powinien ukazywać się nr seryjny zaworu, czyli fotka nr 2 powinna być OK. Co do tej sztangi, to pierwsze widzę to ustrojstwo, w ETKA też tego nie widzę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2009 patrząc od spodu (z kanału) to naszym oczom powinien ukazywać się nr seryjny zaworu, czyli fotka nr 2 powinna być OK A jeśli nr seryjny powinien ukazać się naszym oczym patrząc z góry...? Wtedy wg foty 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyK Zgłoś #4 Napisano 11 Listopada 2009 Mam pytanie do bartszatki. Wymieniałeś DV - czy jest możliwośc wykonania tej operacji od "góry" bez kanału ? Nie masz przypadkiem nru kat tego DV. Chcę wymienić a numerów katalogowych mam 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2009 i nie powinno być wątpliwości już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2009 Wymieniałeś DV - czy jest możliwośc wykonania tej operacji od "góry" bez kanału ? Teoretycznie da się, ale trzeba będzie wymontować przewód łączący filtr powietrza z turbiną i DV (patrz zdjęcie wyżej "air inlet from air box"), do tego będziesz jeszcze potrzebowal długie ręce, i będzie problem z rozwarciem opasek na zaworze DV. Dużo lepiej jest od dołu, nawet bez kanału.Nie masz przypadkiem nru kat tego DV U mnie w AEB siedział 058 145 710. Jeszcze raz dzięki Marek za fote. Wie ktoś coś na temat tej "sztangi"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #7 Napisano 12 Listopada 2009 Jeszcze raz dzięki Marek za fote. Wie ktoś coś na temat tej "sztangi"? ale skąd ją wziąłęś w ogóle? bo tego metalowego walca wewnątrz zaworu DV nie ma przecież DV otwiera się pod wpływem *podciśnienia* wytwarzanego w kolektorze ssącym po zamknięciu przepustnicy ("zdjęciu nogi z gazu"). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #8 Napisano 12 Listopada 2009 ale skąd ją wziąłęś w ogóle? ten "walec" był w jednym z wejść do DV (nie pamiętam gdzie dokładnie, ale chyba na łączeniu DV - przewód turbo-IC) wyjście z DV do dolotu było ułamane, wężyk zaślepiony, więc jakiś mechanior cos przekombinował. Wyrzuce to, włoże poprawnie, zrobie logi i wrzuce do odpowiedniego działu. Sposób ułożenie DV wyjaśniony, sprawa walca wyjaśniona, dziekować więc temat można uznanać za zamknięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #9 Napisano 12 Listopada 2009 ten "walec" był w jednym z wejść do DV (nie pamiętam gdzie dokładnie, ale chyba na łączeniu DV - przewód turbo-IC) wyjście z DV do dolotu było ułamane, wężyk zaślepiony, więc jakiś mechanior cos przekombinował. Wyrzuce to, włoże poprawnie, zrobie logi i wrzuce do odpowiedniego działu. wow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1313 Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2015 Witam może ktoś jednoznacznie napisać jak ma być ustawiony ten zawór ? 1 zdjęcie jest ok czy 2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1313 Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2015 Zrobiłem wg filmu czy dobrze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2015 Ciśnienie doładowania jest w dolnej rurze która ma się łączyć z bocznym króćcem zaworu dv zakładając że zawór stoi pionowo a wyjście na wężyk sterujący jest z góry. Dolne przyłacze idzie do rury tip. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1313 Zgłoś #13 Napisano 11 Maja 2015 Czyli na filmiku do którego link wrzuciłem jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #14 Napisano 11 Maja 2015 Na filmie jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1313 Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2015 dzięki wielkie tak tez założyłem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
