michal25 Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2009 Witam!!! Mam problem z gazem miesiąc temu przerobiłem auto na gaz jest to wv passat 1.8T z 1997r wszystko chodzi jak w zegarku tylko chodzi mi o przejście z benzyna na gaz jest strasznie długi samochód stoi pod gołym niebem więc teraz w tych temperaturach koło 3 stopni czas trwania wynosi okło 6min więc na dwa tankowania gaz muszę zatankować za 50 zł benzyny.Byłem u gazownika co mi zakładał gaz i mówił że to termostat ale wymieniłe już 2 i to wahlera i jest wszystko ok z temperaturą.A może tak długo przechodzi na gas że mam turbine chłodzoną cieczą?Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2009 Kolego spytaj się gazownika jaką "wklepał" Ci w komp temp. płynu chłodzącego tzn. przy jakiej temp. płynu ma się załaczać się gaz. Ja miałem 2 auta na gaz Vento, Passat B4, każdym zrobiłem po 100 tys.km. na gazie i też nie narzekałem, a temper. miałem ustawioną na 20 stopni. Nie którzy mieli ustawione 10 stopni, ale według mnie to za mało, szkoda silnika:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal25 Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2009 ja mam ustawioną 35 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #4 Napisano 8 Listopada 2009 Zobacz gdzie masz reduktor i jak jest doprowadzony płyn. U mnie jest w zderzaku. No i średnio auto mi się przełącza po 3km (nie wiem ile to minut) ;P Dopiero jak temp silnika jest na 90'. Też wolałbym żeby było trochę wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2009 I kolego problem rozwiązałeś sam temperatura jaką masz ustawioną jest za wysoka.Pojedź do gazownika niech Ci przestawi na 15-20 stopni.Ja u siebie mam chyba 15 st i autko ładnie się przełącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal25 Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2009 Byłem u gazownika i mówił że się nie da przestawić temperatury przełączania, bo to jest zaprogramowane już na stałe,może nie chciał mi zrobić.Podjadę do innego gazownika i zobaczymy co się da zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2009 To nabija cię w butelkę bo musi się dać. U mnie raz coś się przestawiło i pojechałem do gazownika podpiął pod kompa i zmienił wartość początkową na 15 stopni . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal25 Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2009 Jutro podjade do innego gazownika i załatwie sprawe. dzieki!!!!pozdrawiam!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2009 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aswywiadu Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2009 Witam A jak myślicie jaka powinna być ta optymalna temp. przełączania ?? Ja mam 30 stopni i trochę tego paliwa schodzi zwłaszcza jak żona robi krótkie odcinki. Zastanawiam się czy bardzo mu zaszkodzi zmniejszenie np. na 15-20 stopni. Dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) Na moje krzywe oko to dla valdemara 28-30st,dla magików 35-40st.Nie chodzi tu wiadomo o oszczędność,ale szarpanie,membrany,oszronioną instalację w najgorszym wypadku. do założyciela wątku:jaki masz typ instalacji? Edytowane 9 Listopada 2009 przez karol27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kusiek Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2009 minimalna temperatura w instalacji sekwencyjnej to 30 stopni a w instalacji podcisnieniowej nie ma znaczenia jezeli silnik jest w dobrym stanie i oczywiscie reduktor.Zaleca się aby auto sie troszke rozgrzało i potem przełaczać na gaz bo moga być problemy np z gaśnięciem lub zamrazaniem reduktora a to że nie da się zmienić temperatury to BZDURA !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość m_killer Zgłoś #13 Napisano 17 Listopada 2009 Witam. U mnie temperatura ustawiona jest na 25 stopni.Co prawda śmigam na gazie dopiero od piątku ale jak na razie jest wszystko OK. Co do temperatury to nie ma co przesadzać ani w górę ani w dół. Przedział 15-25 stopni jest jak najbardziej odpowiedni pod warunkiem, że te niższe wartości nie odbiją się negatywnie na kondycji silnika i instalacji gazowej ale to już pytać gazownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
