a ja natomiast mam takie pytanie, zeby dobrać odpowiednio taki sam lakiej jak mam w autku to wystarczy sie wybrać z tym kodem z bagażnika do jakiegos sklepu lakierniczego zeby wymieszali, czy mozna kupic gdzies gotowy? potrzebuje ze 50ml na zaprawki:P
Do takiego sklepu gzie dobierają komputerowo lakiery do aut, podajesz swój kod z wlepy i klesie ci dobiorą. Tylko jest małe ale kolor będzie się trochę różnił bo twój lakier na samochodzie jest już trochę wyblaknięty ale i z tej sytuacji jest wyjście, pobiorą próbkę z elementu do malowania i dobiorą prawie identyczny. Tak to wyglada.:)
niemusi byc identyczny idealnie bo potrzebuje go tylko na odpryski i małe zaprawki. bo nic nie mam do malowania;p orientuje sie moze gdzie w krk jest taka mieszalnia?
Gość luksed
A ja mam mały problem bo potrzebuję trochę lakieru na zaprawki po kamyczkach ale ta naklejka z tyłu jest nieczytelna i nie mogę odczytać kodu.
Dodam że mam Paska B5 kombi z 1997r. a lakier właściwie srebrny. Może ktoś z forumowiczów pomoże.
W 1997 srebrny lakier powinien mieć oznaczenie LB7Z - srebrny satynowy metalik.;)
jak pojedziesz do mieszalni to nie musisz mieć żadnego nr.koloru ponieważ można dobrać kolor z palety VW na tzw. fiszki
P.s do malujących zapałką ,pędzelkiem itp. KOLOR metaliczny nigdy nie zgodzi się idealnie z oryginalnym ponieważ ziarna metalu układają się inaczej z pistoletu niż z zapałki,
Gość Iwan
co to za lakier LC9X . Z gróy dzięki za odpowiedz
Deep black-efekt perłowy
Gość Iwan
A wiecie możne ile było odcieni czarnego w Passacie B6 2006r :)
Ztego co ja wiem to 2.:)
Witam!Próbuje dobrać kolor i odcień do mojego passka po naklejce w bagażniku.Czy liczba 45(2 na zdj.) w linii z kodem lakieru LN5Y ma coś wspólnego z kolorem?
Nie, wystarczy samo LN5Y, czyli granatowy metalik
Ok,dzięki za info.Kolor po kodzie rozszyfrowałem, myślałem że to może być odcień podany.Zastanawiam się czy były różne odcienie LN5Y - Windsor Blue Metallic????
W sumie tylko tyle ze jest to rodzaj i kolor tapicerki.
---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
Nie było. Inny odcień = inny numer lakieru.
Potrzebuje kod lakieru do swojego auta. Z tyłu nie mam żadnej wlepki. Kolor to tzw. "urban grey". Auto z 2004 roku.
Plik w załączniku może coś pomoże :)
Colory vw.doc
Urban grey- LD7W
Edytowane przez GURAL
LP7Y
czy P7Y
A ja mam LC9Z. Lakiernik na podstawie numeru zrobił mi 100g lakieru na zaprawki za 25 zł.
Jednak po uzupełnieniu powstałego na krawędzi maski ubytku od kamienia okazało się, że ten z puszki jest czarny jak noc a ten na samochodzie ma takie "srebrne ziarenka" :-) I taraz nie wiem czy jest to wynikiem dodatkowej obróbki lakieru na samochodzie. Tego wierzechniego, transparentnego.
Niby numer ten sam a lakier się różni... :619:
to jest BLACK MAGIC zdodatkiem perły czerwonej i białej widocznie sprzedali ci sam pigment czarny bez perły.A z perłą cena była by taka sama zresztą tam idą tego śladowe ilości !
Pozdro
a jaki będzie ten kolor LC9x? może ktoś wie ?
