Witam, a jam tylko jeden stały błąd po podłączeniu pod komputer "brak nastaw początkowych" jest to błąd stały i nie mogę go skasować, czy mogę prosić o pomoc jak to rozwiązać?
poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10482
dzięki, za odpowiedź ale podczas próby programowania climatronic wyskakuję błąd połączenia i rozłącza się z komputerem, czy to może być uszkodzony panel sterowania?
Możecie sprawdzić jak to u Was wygląda w sprawie postu 1017??
Edytowane przez igor0111
Może to wina opornicy wentylatora - ta co jest za schowkiem :fajny
Obrotów nie sprawdzę po deszcz pada i za bardzo nie chce mi się z chaty wyłazić na parking :D
spoko- to tak przy okazji, bo jeśli wszyscy tak mają (choć mi się nie chce wierzyć) to nie warto mi grzebać
Czy u Was jest tak samo?
Nie sprawdzalem na kanale, ale po sluchu twierdze ze miedzy kazdym biegiem slysze roznice w predkosci i sile nawiewu.
Czy w przypadku nawiewu na szybe u was tez slabiej wieje na lewa strone?
Ale z której kratki? Z podszybia czy bocznej?
U mnie wieje z równą mocą.
Jedynie jak zmieniam temperaturę, to słyszę jak łopatki się przestawiają i tak jakby mocniej przez chwilę wiało.
Mi czasem w ECON wentylator sam bucha szybciej.
Edytowane przez Poochini
POdszybia.
Ostatnio sprawdzilem nawiew w Audi A6C5 i dawalo mocniej z kratek.
U mnie tak jakby na stronę kierowcy idzie z tej kratki więcej powietrza. Można to zauważyć, gdy szyba od wewnątrz zaparuje i widac z której strony jak znika.
to chyba tak powinno być bo u mnie jest tak samo, w końcu kierowca musi lepiej widzieć lewą stronę
Witam kolegow moze ktos podpowie lub poradzi wymieniłem pompe klimy wymienilem filterek swize nabita i niechlodzi tak jak powinna bledow niema . MAM pytanie czy to moze byc wina chlodniczki czy czujnik ktorys siedzi
Witam ponownie
Dwa dni temu byłem nabić i zdezynfekować ultradźwiękami klimatyzacje u Bańki w Będzinie. Stwierdził, że poza nie wł sie czasem wentylatorem klimatyzacji, wszystko jest OK, szczelne i działa. Z resztą od kupna auta wszystko z klimą było OK. Dziś natomiast dziwna sprawa, jadę na wł klimatyzacji (nie auto) i nagle na światłach buchnęło coś z środkowych nawiewów. Poczułem zapach jak klima nie jest odgrzybiona. Podczas jazdy czasem bucha szybciej z nawiewów a czasem nie. Błędy to:
318
25B
4FA
4F7
dzieki i proszę o odp, bo nie wiem czy używać klimy :/
4FA
4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany
4F7
Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria siln/zablokowany)
318
Z forum: "bład 318 czyli otwarty zawor upustu czynnika chlodzacego"
25B
25b - siłownik klapy V85 w przestrzeni na nogi lub odmrażania
Wszystkie błędy opisane są wnikliwie na forum:)
Wiem, wiem, czytałem je :) Często bawie się obiegiem zamkniętym i klapami nogi / szyba, ciekawe czy pomoże :)
Wracając, zastanawia mnie to coś co wyleciało z kratek na postoju. Czytałem że może jest zapchany odpływ wody z klimatyzacji. A błąd 318 może występować na nabiciu klimy.
Witam wszystkich jestem po testach klimatyzacji i niestety pojawiły się błędy takie jak :
25b 02
4F7 02
4F8 02
4FA 02
Prosił bym o info co to za błędy i czy jest droga naprawa . A ja dalej zabieram się za czytanie o tym . Pozdrawiam
25b 02
4F7 02
4F8 02
4FA 02
Opcja szukaj !!!
kolego, na trzy z nich masz odpowiedź dwa posty wyżej, te błędy są tak popularne, że wystarczy jak w szukajkę wpiszesz te symbole, to będziesz zawalony postami na ich temat.
4F8 - Mechanizm/silnik nastaw klapy głównej powietrza – V70 (awaria siln/zablokowany)
Przy tych wszystkich błędach spróbował bym przywrócenia ustawień fabrycznych < vag.
skasuj wszystko i sprawdź po jakimś czasie ponownie, lub zrób test i wtedy sprawdź.
pozdrawiam
Edytowane przez makeć
Czy jeżeli podczas włączenia klimy nie pracuje wiatrak, mimo że bezpieczniki są ok i pukanie po silniczku go nie rusza, oznacza że jest do wymiany czy można poszukać błędu jeszcze gdzieś indziej? Autodiagnostyka klimy nie wykazała błędów -kod 444 02.
ja też tak miałem- błędów zero, wentylator nie chodził, do tego stopnia, że ciśnienie wywaliło czynnik
sprawdź wentylator na krótko- będziesz pewny co masz
