witam wszystkich mam takie pytanie da sie jakoś zmienić temperature żeby pokazywało mi tem. w wewnątrz auta?
Nie ma takiej opcji, chyba ze zamontujesz sobie termometr wewnątrz auta. :)
a jesli włączę nawiew na przednią szybę bez opcji ECON to sprężarka będzie włączona nie zależnie od temp. ustawionej na climatronicu???
Będzie,ale nie zimą poniżej 3 stopni ;)
Raczej poniżej czterech (+4) :fajny
Mam od kilku dni problem z Climatronikiem, po uruchomieniu zapłonu miga wyświetlacz po czym wraca do normy lecz nawiew nie działa, zrobiłem test Climatronica i pojawił się błąd 4F9 02, - wymiana szczotek, szczotki wymieniłem w wentylatorze nawiewu (tym za schowkiem) ale nadal po wymianie pojawia się błąd 4F9, kasowalem go kilka razy i nic, czy ktoś wie coś co jeszcze może być przyczyną braku nawiewu??
zacięcie się mechaniczne silniczka klapy lub samej klapy
czynnik oczywiście masz :?:
Klimatyzacja działała i chłodziła, nie zauważyłem żeby chłodziła słabiej, a czy przy włączeniu ECO nawiew nie powinien działać bez czynnika?
Nawiew powinien działać, ale będzie to ciepłe powietrze a nie schłodzone...
to co w takim przypadku zrobić gdy nawiew nie działa?
Błąd 4F9 dotyczy szczotek wentylatora, ale tego na chłodnicy od klimy :D A nie wentylatora nadmuchu.
Na początek zdejmij dolną część tapicerki pod kierownicą i tam zobaczysz wieeeeeele bezpieczników i przekaźników. najpierw to posprawdzaj. oczywiście bezpieczniki z boku (przy drzwiach) też. Jak tam wszystko bedzie OK, to musisz sprawdzic w wiązce, czy dochodzi napięcie do wentylatora. Nie wiem czy dobrze pamietam, ale ten wentylator też ma gdzieś tam wewnatrz dodatkowy opornik w ksztacie tulei.
OK Dzięki za podpowiedź Zaraz biorę się za demontaż tapicerki i sprawdzanie bezpieczników pod kierownicą i przekaźników, jedyne co mnie zastanawia to czemu wentylator na chłodnicy pracuje podczas samo testu Climatronica, może to faktycznie wina szczotek
Pomimo błędu szczotek - wentylator będzie pracował.
Witam ja próbowałem dzis ustawic na klimatroniku zeby pokazywała mi sie predkosc ale niestety nic mi sie nie wyswietlało takiego dodam ze mam tylko 45 kanałow a tutaj jest opisanych az 61 .Oraz jak sprawdzałem na kanał 8 to pokazywała mi sie temp 4,5 do 5 stopni, czy moja klima dobrze chłodzi ???
Bo w modelu 3B masz tylko 45 kanałów :D Prędkość masz pod pozycją 16. No i trzeba było ruszyc autem, bo przeciez jak stoi, to pokazuje wtedy ZERO :fajny
A co do temperatury, to jest OK.
Kolego Danek75 jadac 30 Km/h sprawdzałem kazdy kanał po kolegi i nie widzialem zadnej predkosci :/
Musi być. Pozycja 15 bądź 16. Bo masz auto z 2000 więc nie jestem pewny w którym kanale będzie u ciebie prędkość. Najlepiej sprawdź pomiędzy 14 a 18, bo w tym momencie to na serio nie mogę sobie przypomnieć. U mnie na bank jest pod 16-tką.
Gość mafialosoo
Witam Was:) w moim pasacie B5 jest znów taki problem ze Klimatronic poprostu nie wyswietla, tak jak by był wyłączony całkowicie lub poprostu nie podłączony do prądu. Miał ktoś moze taki przypadek? proszę bardzo o jaką kolwiek wskazówke.
padł wyświetlacz lub cały panel climatronicka lub przewody
