Danek75 Zgłoś #561 Napisano 9 Czerwca 2010 No to masz odpowiedź , jak wiatrak się nie kreci od klimy. Wzrasta ciśnienie z powodu przegrzania i klima się wyłącza. Wentylator po włączeniu klimy - powinien pracować cały czas. Oczywiscie mowa o tym mniejszym wiatraku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #562 Napisano 9 Czerwca 2010 zrzuc pasek z kompresora i zobacz czy przypadkiem ciezko nie chodzi tz nie blokuje sie co powodowalo by piszczenie paska ale mi niepiszczy juz pasek wymienili mi go na nowy . a po paru dniach klima dziala jak jej siue chce ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:56 ---------- o to masz odpowiedź , jak wiatrak się nie kreci od klimy. Wzrasta ciśnienie z powodu przegrzania i klima się wyłącza. Wentylator po włączeniu klimy - powinien pracować cały czas. Oczywiscie mowa o tym mniejszym wiatraku a co moze byc z tym wiatrakiem nie tak??? czemu padl ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #563 Napisano 9 Czerwca 2010 Jak czemu? Ze starosci na przykład. Albo coś może być z przekaźnikiem od wentyla. Poczytaj Wentylator klimy ---- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #564 Napisano 9 Czerwca 2010 jak mi wymieniali pasek mogli cos niechcaco rozłaczyc od tego wiatraczka??? bo to sie stało zara po wymianie paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #565 Napisano 10 Czerwca 2010 dzis odłaczyłem wentylator i podlaczylem go na krudko i dziala wiec co moze byc ze z klima niedziala ????? znajomy prubowal podlaczyc sie z kompem z kilma ale nieudalo mu sie caly czas wyskakuje zbyt wiele bledow zeby sie polaczyc:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #566 Napisano 10 Czerwca 2010 znajomy prubowal podlaczyc sie z kompem z kilma ale nieudalo mu sie caly czas wyskakuje zbyt wiele bledow zeby sie polaczyc Nie chodzi o błędy sterownika, tylko o problem z interfejsem/softem. Bez względu na liczbę zarejestrowanych błędów w sterowniku nigdy z tego powodu nie odmawia komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #567 Napisano 10 Czerwca 2010 czyli co jest nie tak bo zabardzo sie niznam ?? ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:38 ---------- i co z tym interfejsem co to jest ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #568 Napisano 10 Czerwca 2010 Jeśli KKL to jest do wymiany, takich tanich się nie naprawia. Jeśli HEX-CAN+USB to uszkodzenie programowe najczęściej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #569 Napisano 10 Czerwca 2010 czyli wina kolegi kompa lub jego programu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #570 Napisano 10 Czerwca 2010 czyli wina kolegi kompa lub jego programu?? Wybacz, ale jaśniej nie potrafię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #571 Napisano 10 Czerwca 2010 ok dzieki wielkie na temat komputera i programu juz wiem . ale co z tym wiatrakiem moze byc nie tak skoro dziala podlaczony na krudko a normalnie nie gdzie szukac usterki??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chiro Zgłoś #572 Napisano 12 Czerwca 2010 Witam Ostatnio wyświetlacz zaczął mi migać w climatroniku, podpiąłem passata pod kompa i wyskoczył błąd 00792. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co to za błąd i czym może być spowodowany? I ewentualna podpowiedź jak się go pozbyć skutecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #573 Napisano 12 Czerwca 2010 ok dzieki wielkie na temat komputera i programu juz wiem . ale co z tym wiatrakiem moze byc nie tak skoro dziala podlaczony na krudko a normalnie nie gdzie szukac usterki??? Na początek bezpieczniki i przekaźniki - zarówno te z boku kokpitu, jak i te dwa duże pod kierownica. Przekaźniki oczywiscie wyjac i zmostkować wejścia na płycie mocującej. Ale chyba o tym wcześniej pisałem - tyle ostatnio tematow o klimie, że zapamiętać nie idzie Jeśli są sprawne, to usterka tkwi w opornicy lub w panelu klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #574 Napisano 12 Czerwca 2010 Jeśli są sprawne, to usterka tkwi w opornicy lub w panelu klimy Albo za malo czynnika w ukladzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demonic666 Zgłoś #575 Napisano 25 Czerwca 2010 witam proszę o wyrozumiałość jestem tu dziś 1-szy dzień i co do : Climatronik (zrobiłem tak ja w/w instrukcja ) i o to rezultat kod liczba bł. 214 02 21A 25b 4FA 4b6 119 mógłby to ktoś rozjaśnić , z góry będę wdzięczny bo nie wiem co sie dzieje z klimą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BonsaiPL Zgłoś #576 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam, może temat nie najbardziej pasujący do mojego pytania, niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi... Na wyświetlaczu klimatronika mamy z lewej s trony temperaturkę zewnętrzną, natomiast z prawej zadaną. Czy jest możliwość takiej zmiany by na wyświetlaczu pojawiła się temperatura wnętrza samochodu? Jeśli jest to jak to uczynić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #577 Napisano 27 Czerwca 2010 Czy jest możliwość takiej zmiany by na wyświetlaczu pojawiła się temperatura wnętrza samochodu? Jeśli jest to jak to uczynić? Nie ma takiej opcji :fajny mógłby to ktoś rozjaśnić , z góry będę wdzięczny bo nie wiem co sie dzieje z klimą 214 - Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie (lub przekaźnik J317 w TDI) lub: Napięcie zasilania – za małe (B+) (Wyładowany lub stary akumulator) 119 - Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68) 4b6 - Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic 4FA - siłownik klapy obiegu wewnętrznego (V71) 25b - siłownik klapy V85 w przestrzeni na nogi lub odmrażania 21A - Napięcie referencyjne (nie wiem o co z tym chodzi :dupablada No i poczytaj więcej tematów o klimatyzacji - tam masz wszystko dokładnie opisane Na przykład ten : Klimatyzacja ---- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poke Zgłoś #578 Napisano 2 Lipca 2010 (edytowane) Witam mam dwa błędy klimy 318 i 30b ostatnio 23.06.10r klima była nabijana i działała około tygodnia dziś rano jak odpaliłem PASSATA 98r 1.9 TDI zobaczyłem że panel od klimy miga( zapalają się wszystkie znaki i gasną) tak przez około 5 sekund a klima nie działa dmucha ciepłym powietrzem ):gość co nabijał klimę powiedział że jak instalacja by miała jakąś nieszczelność to maszyna by nie zaczeła nabijania proszę o podpowiedz doświadczonych pozdrawiam Edytowane 2 Lipca 2010 przez poke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #579 Napisano 2 Lipca 2010 318 https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=931058&postcount=510 30b https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=905427&postcount=59 ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:51 ---------- panel od klimy miga( zapalają się wszystkie znaki i gasną) A to oznacza ze masz brak czynnika w układzie. Sprawdzałeś czy działa wentylator klimatyzacji po nabiciu klimy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacper_1987 Zgłoś #580 Napisano 2 Lipca 2010 Witam chlopaki mam taki problem na climatroniku i w komputerze w liczniku wyswietla mi ciagle temp. 19 stopni. czyzby nawalil czujnik temp zew?? bo niektorzy mowia ze cos w panelu dodam do tego ze podlaczylem kompa i nie bylo bledow? ktos pomorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
