aneta25 Zgłoś #461 Napisano 9 Kwietnia 2010 czy ktos sie orientuje, co oznacza wartosc 0 po wejsciu w tryb serwisowy ? u mnie przy ej wartosci jest 5 oC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawekgr Zgłoś #462 Napisano 18 Kwietnia 2010 witam - niech mi ktos doradzi co mam zrobic, wszedłem na te kody w klimatroniku i niewiem co zle nacisłem ale od tamtej pory rano jak odpalam auto i jest przednia szyba zaparowana to nawet jak dam full obroty dmuchawy na przednia szybe to i tak mi ja jest ciezko wysuszyc ( zeby cos widziec to musze szmatka przetrzec ) a nadmuch niby działa ale jakos słabo , tak chodzby dmuchało ale nie na szybe tylko gdzie inndziej . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #463 Napisano 18 Kwietnia 2010 witam - niech mi ktos doradzi co mam zrobic, wszedłem na te kody w klimatroniku i niewiem co zle nacisłem ale od tamtej pory rano jak odpalam auto i jest przednia szyba zaparowana to nawet jak dam full obroty dmuchawy na przednia szybe to i tak mi ja jest ciezko wysuszyc ( zeby cos widziec to musze szmatka przetrzec ) a nadmuch niby działa ale jakos słabo , tak chodzby dmuchało ale nie na szybe tylko gdzie inndziej . pozdrawiam Może masz włączony obieg wewnętrzny? To ta zaokrąglona strrzałka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariuszwrobel2 Zgłoś #464 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam, Mam problem z rozszyfrowaniem kodu 25b oraz 4F7. Ktoś może wie co to za błąd? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #465 Napisano 22 Kwietnia 2010 25b - siłownik klapy V85 w przestrzeni na nogi lub odmrażania 4F7 - siłownik klapy temperatury – V68 Słabo szukałeś albo wcale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariuszwrobel2 Zgłoś #466 Napisano 22 Kwietnia 2010 oki dzieki wielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #467 Napisano 23 Kwietnia 2010 Słabo szukałeś albo wcale Widze ze Kolega ma dobry humor, bo za powyzsze pytanie powinno juz byc ostrzezenie - za lenistwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leni Zgłoś #468 Napisano 25 Kwietnia 2010 Czy morz mi ktoś pomóc w zlokalizowani zawór rozprężny w passacie b5 !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #469 Napisano 25 Kwietnia 2010 W AFN jest przy samej sprężarce, chyba, że chodzi Ci o ten przy zaworkach rewizyjnych, często mylnie tak nazywany, a jest to zwykły filtr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #470 Napisano 25 Kwietnia 2010 Czy morz mi ktoś pomóc w zlokalizowani zawór rozprężny w passacie b5 !!!!! waglada tak i jest chyba jak kolega mowi prz sprezarce http://www.allegro.pl/item995312555_zawor_rozprezny_klimat_passat_b4_golf_3_4_nowy.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #471 Napisano 25 Kwietnia 2010 Czy morz mi ktoś pomóc w zlokalizowani zawór rozprężny w passacie b5 !!!!!Podaj nr czesci to bedzie latwiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko18 Zgłoś #472 Napisano 26 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam, jestem nowy na forum mam pytanie czy w klimatroniku mozna odczytac srednie spalanie auta. Czy wogóle mozna ????????.Może mnie ktos uswiadomic na ten temat. Z góry dziekuje i pozdrawiam. Edytowane 26 Kwietnia 2010 przez darko18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #473 Napisano 26 Kwietnia 2010 czy w klimatroniku mozna odczytac srednie spalanie auta. Czy wogóle mozna ???????? Nie - nie można. Taką opcję posiada jedynie MFA/ A jak nawet tego nie masz, to pozostaje kalkulator. :fajny Wtedy wyjdzie ci rzeczywiste spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko18 Zgłoś #474 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dziekuję pozostaje mi zalac do pełna i zmierzyc.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #475 Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam, jestem nowy na forum mam pytanie czy w klimatroniku mozna odczytac srednie spalanie auta. Czy wogóle mozna ????????.Może mnie ktos uswiadomic na ten temat. Z góry dziekuje i pozdrawiam. A instrukcje do auta czytales? Jesli nie masz to sciagnij z netu. Proponuje nauczyc korzystac sie z szukajki.Moze ponizsze linki ulatwia ci przyszle bytowanie na forum. Pzdr! http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja1.swf http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #476 Napisano 12 Maja 2010 Witam przyjaciele ! Bardzo prosze zerknijcie na ponizsze moje bledy i doradzcie cos jakie to moga byc przyczyny. szukalem na forum i nic w tym temacie nie znalazlem. Najbardziej mnie interesuje ten czujnik temperatury srodek G-191 gdzie on sie znajduje? Klima jest swiezo po nabiciu, wszystko hula jak nalezy chłodzi super, tylko klimatronic mruga przed kazdym uruchomieniem. CLIMATRONIC: 1296 Czujnik temperatury środek-G191 przerwa lub zwarcie do plusa 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 uszkodzenie 1087 Nie przeprowadzone podstawowe nastawienie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem ________________________________________________ WSZYSTKIE TE BŁĘDY NIE DAJĄ SIĘ SKASOWAĆ! PO SKASOWANIU OD RAZU SIĘ Z POWROTEM POJAWIAJĄ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #477 Napisano 12 Maja 2010 Tu na pewno nie zaglądałes Rozmieszczenie elementów układu klimatyzacji ---- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #478 Napisano 12 Maja 2010 Danek75 piekne dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #479 Napisano 13 Maja 2010 witam mam pytanko ostatnio wymieniłem filtr przeciwpylkowy oraz nabijałem klime i odgrzybiałem po tym wszystkim pare dni pozniej jechałem autem wylaczylem klime na off a podmuch z wentylatorow dalej wiało czy to jest normalne ? wczesniej niewiem czy tak było bo niewylanczalem nigdy wentylatorow na off , czy cos mi mechanicy namieszali ? robie test klimy i wyskakuje mi 444 02 czytam i jedni twierdza ze jest ok a inni ze sa dwa bledy wiec juz sam niewiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #480 Napisano 13 Maja 2010 444 02 - nie ma żadnych błędów. 02 to kod testu. A co do powietrza, to i tak będzie leciało, bo przeciez wpada do komory filtra. Po prostu tylko wolniej to się będzie odbywać, gdyż wentylatorek nie pracuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
