Endrju Zgłoś #621 Napisano 26 Lipca 2010 Sytuacja taka nie dotyczy warunków zimowych Czyli gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 4 stopni Celsjusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario86 Zgłoś #622 Napisano 26 Lipca 2010 witam wszystkich mam takie pytanie da sie jakoś zmienić temperature żeby pokazywało mi tem. w wewnątrz auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #623 Napisano 26 Lipca 2010 witam wszystkich mam takie pytanie da sie jakoś zmienić temperature żeby pokazywało mi tem. w wewnątrz auta? Nie ma takiej opcji, chyba ze zamontujesz sobie termometr wewnątrz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #624 Napisano 26 Lipca 2010 a jesli włączę nawiew na przednią szybę bez opcji ECON to sprężarka będzie włączona nie zależnie od temp. ustawionej na climatronicu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #625 Napisano 26 Lipca 2010 a jesli włączę nawiew na przednią szybę bez opcji ECON to sprężarka będzie włączona nie zależnie od temp. ustawionej na climatronicu??? Będzie,ale nie zimą poniżej 3 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #626 Napisano 26 Lipca 2010 Będzie,ale nie zimą poniżej 3 stopni Raczej poniżej czterech (+4) :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bluewhite Zgłoś #627 Napisano 27 Lipca 2010 Witam Mam od kilku dni problem z Climatronikiem, po uruchomieniu zapłonu miga wyświetlacz po czym wraca do normy lecz nawiew nie działa, zrobiłem test Climatronica i pojawił się błąd 4F9 02, - wymiana szczotek, szczotki wymieniłem w wentylatorze nawiewu (tym za schowkiem) ale nadal po wymianie pojawia się błąd 4F9, kasowalem go kilka razy i nic, czy ktoś wie coś co jeszcze może być przyczyną braku nawiewu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #628 Napisano 27 Lipca 2010 zacięcie się mechaniczne silniczka klapy lub samej klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #629 Napisano 27 Lipca 2010 problem z Climatronikiem, po uruchomieniu zapłonu miga wyświetlacz po czym wraca do normy lecz nawiew nie działa czynnik oczywiście masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bluewhite Zgłoś #630 Napisano 27 Lipca 2010 Klimatyzacja działała i chłodziła, nie zauważyłem żeby chłodziła słabiej, a czy przy włączeniu ECO nawiew nie powinien działać bez czynnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioplf Zgłoś #631 Napisano 27 Lipca 2010 Nawiew powinien działać, ale będzie to ciepłe powietrze a nie schłodzone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bluewhite Zgłoś #632 Napisano 27 Lipca 2010 to co w takim przypadku zrobić gdy nawiew nie działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #633 Napisano 27 Lipca 2010 po uruchomieniu zapłonu miga wyświetlacz po czym wraca do normy lecz nawiew nie działa, zrobiłem test Climatronica i pojawił się błąd 4F9 02, - wymiana szczotek, szczotki wymieniłem w wentylatorze nawiewu (tym za schowkiem) ale nadal po wymianie pojawia się błąd 4F9, kasowalem go kilka razy i nic, czy ktoś wie coś co jeszcze może być przyczyną braku nawiewu?? Błąd 4F9 dotyczy szczotek wentylatora, ale tego na chłodnicy od klimy A nie wentylatora nadmuchu. Na początek zdejmij dolną część tapicerki pod kierownicą i tam zobaczysz wieeeeeele bezpieczników i przekaźników. najpierw to posprawdzaj. oczywiście bezpieczniki z boku (przy drzwiach) też. Jak tam wszystko bedzie OK, to musisz sprawdzic w wiązce, czy dochodzi napięcie do wentylatora. Nie wiem czy dobrze pamietam, ale ten wentylator też ma gdzieś tam wewnatrz dodatkowy opornik w ksztacie tulei. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bluewhite Zgłoś #634 Napisano 27 Lipca 2010 OK Dzięki za podpowiedź Zaraz biorę się za demontaż tapicerki i sprawdzanie bezpieczników pod kierownicą i przekaźników, jedyne co mnie zastanawia to czemu wentylator na chłodnicy pracuje podczas samo testu Climatronica, może to faktycznie wina szczotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #635 Napisano 27 Lipca 2010 Pomimo błędu szczotek - wentylator będzie pracował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angel1989 Zgłoś #636 Napisano 29 Lipca 2010 Witam ja próbowałem dzis ustawic na klimatroniku zeby pokazywała mi sie predkosc ale niestety nic mi sie nie wyswietlało takiego dodam ze mam tylko 45 kanałow a tutaj jest opisanych az 61 .Oraz jak sprawdzałem na kanał 8 to pokazywała mi sie temp 4,5 do 5 stopni, czy moja klima dobrze chłodzi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #637 Napisano 29 Lipca 2010 Bo w modelu 3B masz tylko 45 kanałów Prędkość masz pod pozycją 16. No i trzeba było ruszyc autem, bo przeciez jak stoi, to pokazuje wtedy ZERO :fajny A co do temperatury, to jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angel1989 Zgłoś #638 Napisano 29 Lipca 2010 Kolego Danek75 jadac 30 Km/h sprawdzałem kazdy kanał po kolegi i nie widzialem zadnej predkosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #639 Napisano 29 Lipca 2010 Musi być. Pozycja 15 bądź 16. Bo masz auto z 2000 więc nie jestem pewny w którym kanale będzie u ciebie prędkość. Najlepiej sprawdź pomiędzy 14 a 18, bo w tym momencie to na serio nie mogę sobie przypomnieć. U mnie na bank jest pod 16-tką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mafialosoo Zgłoś #640 Napisano 30 Lipca 2010 Witam Was:) w moim pasacie B5 jest znów taki problem ze Klimatronic poprostu nie wyswietla, tak jak by był wyłączony całkowicie lub poprostu nie podłączony do prądu. Miał ktoś moze taki przypadek? proszę bardzo o jaką kolwiek wskazówke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
