Danek75 Zgłoś #501 Napisano 28 Maja 2010 Za wskazania temperatury zewnętrznej, na wyświetlaczu klimy, jest odpowiedzialny czujnik przy chłodnicy. Gdy coś z nim jest nie tak, to jego funkcję przejmuje czujnik temp świeżego powietrza wpływającego do kanału. Chyba nic nie pokręciłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pc-et Zgłoś #502 Napisano 29 Maja 2010 Po skasowaniu błędów jest OK, na razie błąd nie wraca, więc nie wiadomo o co chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #503 Napisano 2 Czerwca 2010 koledzy nie mogę znaleźć co trzeba wcisnąć na climatronicu żeby podglądnąć jaką temp daje czujnik na desce rozdzielczej. ten w nawiewach. kiedyś gdzieś to widziałem ale nie mogę odszukać.znalazlem strzalka w dół niebieski + econ ale pokazuje mi na wszystkim 0 z gory dziek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #504 Napisano 2 Czerwca 2010 koledzy nie mogę znaleźć co trzeba wcisnąć na climatronicu żeby podglądnąć jaką temp daje czujnik na desce rozdzielczej. ten w nawiewach. kiedyś gdzieś to widziałem ale nie mogę odszukać.znalazlem strzalka w dół niebieski + econ ale pokazuje mi na wszystkim 0 z gory dziek A w pierwszym poście sprawdzałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #505 Napisano 2 Czerwca 2010 A w pierwszym poście sprawdzałeś? tak znalazłem tam strzałka w dół + niebieski + econ i potem wartość się powinna pojawic po naciśnięciu recyrkulacji. u mnie wtedy są same 0. i właśnie dlatego pytam:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #506 Napisano 2 Czerwca 2010 tak znalazłem tam strzałka w dół + niebieski + econ i potem wartość się powinna pojawic po naciśnięciu recyrkulacji. u mnie wtedy są same 0. i właśnie dlatego pytam:D http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53&highlight=sprawdzanie+climatronic i http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6065&highlight=test+klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #507 Napisano 2 Czerwca 2010 nie wiem może jestem ślepy a może za głupi na to widze tam tylko strzałka w dol niebieski i econ. owszem moge przeskakiwac po numerkach ale niezależnie na którym to mam wszedzie 0. wczesniej jak cos tam nacisnalem to mialem od razu wskazania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #508 Napisano 3 Czerwca 2010 Witam! Jakis czas temu uszkodzilem chlodnice od klimy wymienilem ja na nowa i nabilem wczoraj klime mchanik powiedzial ze uklad jest szczelny i wszytko ok Dzis z ciekawosci zrobilem test Climatronika i pokazal 2 bedy 4b6 i 318 Co one oznaczaja?? jak mozna sobie z nimi poradzic??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #509 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Bląd 318, to nic innego, jak za wysoki poziom czynnika w układzie i wtedy zadziała zabezpieczenie na sprężarce. Błąd 318 --- klik 4b6 - Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic Edytowane 3 Czerwca 2010 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #510 Napisano 3 Czerwca 2010 moge prosic o wyjasnienie?? czyli cos jest nie tak????? co z tym abs? Dodam ze klima dobrze chlodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #511 Napisano 3 Czerwca 2010 Zapewne którys z czujników zaczyna powoli zdychać. Ale który, to sprawdzisz tylko VAG-iem. O ile usterka jest do wychwycenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #512 Napisano 3 Czerwca 2010 klima byla nabita 2 dni temu. O co chodzi z tym czujnikiem ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #513 Napisano 3 Czerwca 2010 O to chodzi, że jeden z czujników ABS badź sam sterownik ABS - ma usterkę. Czujnik ABS jeśli jest sprawny to ma oporność w przedziale 900-1300 omów. a jak zaczyna padać (bądź może być zabrudzony), to będzie generować błąd. No co tu więcej tłumaczyc. Po polsku chyba piszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejW Zgłoś #514 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Witam Wykonałem samodiagnostykę klimatronica i wysokczyło mi 2C1. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić o co chodzi? Z tego co doczytałem chodzi o przekaźnik wentylatora chłodnicy. Wentylator mam nowy, obydwa biegi się załączają. Obserwowałem pracę i wydawało mi się, że długoooo chodzi na drugim biegu. Klima chłodzi, auto się nie grzeje. Fakt, że ostatnio na VAG-u kolega wykasowal mi sporadyczny błąd czujnika temperatury układu chłodzenia. Czy może to mieć związek? O co chodzi? Nadmienię tylko, że wentylator klimatyzacji po wejściu na drugi bieg na postoju jakby miał problem z zakończeniem pracy na drugim biegu ( ostatnio stałem przy nim 5 minut ) jednak po ruszeniu autem chwila moment i przechodzi do normalnej pracy tzn. 1 bieg Błąd wykasowałem ręcznie na klimatornicu. Pozdrawiam Edytowane 3 Czerwca 2010 przez AndrzejW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #515 Napisano 3 Czerwca 2010 Prawdopodobnie przkaźnik sie skleja - stąd dłuższa praca wentylatora. Podmień na próbę przekaźnik i zobacz czy to rozwiąże problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #516 Napisano 4 Czerwca 2010 Czytałem już wątki o klimatyzacji...I nasówa mi się pytanie-jeżeli na wyświetlaczu po teście pojawia się takie coś: 444 02 to co wtedy,jakiś błąd?według tego co wyczytałem 444 to brak błędów,ale co to 02?Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #517 Napisano 4 Czerwca 2010 koledzy nie mogę znaleźć co trzeba wcisnąć na climatronicu żeby podglądnąć jaką temp daje czujnik na desce rozdzielczej. ten w nawiewach. kiedyś gdzieś to widziałem ale nie mogę odszukać.znalazlem strzalka w dół niebieski + econ ale pokazuje mi na wszystkim 0 z gory dziek podpowie ktoś? albo jak sprawdzić vagiem jaka temp jest podawana przez poszczególne czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejW Zgłoś #518 Napisano 4 Czerwca 2010 Prawdopodobnie przkaźnik sie skleja - stąd dłuższa praca wentylatora. Podmień na próbę przekaźnik i zobacz czy to rozwiąże problem. A jak sprawdzić, aby mieć pewność, czy przekaźnik się skleja czy nie? Z którym ewentualnie można podmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #519 Napisano 4 Czerwca 2010 koledzy mam pytanko gdy mam wyłączonego climatronica i zgaszę autko to przy następnym odpaleniu samochodu climatronic włącza się sam w pozycje auto i muszę od wyłączać a nie jeżdżę z włączonym climatroniciem ze względu na spalanie mówią ze z wyłączoną klima autko więcej pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #520 Napisano 4 Czerwca 2010 Ale to masz całkowicie na OFF wyłączonego czy tylko masz tryb ECON wrzucony? Co by nie było, to klima w takiej konfiguracji, jak była w trakcie pracy silnika - to tak samo musi wystartowac po ponownym włożeniu kluczyka i odpaleniu auta. A jeśli tak nie jest, to klima gubi pamięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
