Marko Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2009 witam, ostatnio po przeczytaniu klku postów o odmie postanowiłem zajglądnąć na swoją. chodzi mi o ten krucieć na silniku z oringiem, moje pytanie jak tam najlepiej się dostać proszę o podpowiedź kogoś kto sam wymieniał, co trzeba wymontować jest tam doś gęsto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gondol Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2009 Nic nie trzeba wymontowywać. Potrzebny jest jedynie klucz z odpowiednią przedłużką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HubeRRo Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2009 Potrzebujesz imbusa, ale nie pamiętam jakiego, do tego przedłużka tak ze 30cm. Żeby mieć lepszy dostęp odepnij rurę od IC i wyjmij filtr paliwa z uchwytu. Odmę wytrzyj od spodu i trochę pojeździj, jak bedzie mokra, to kruciec pękł, tylko wymiana Cię poratuje. Nie jest trudna. Poszukaj, gdzieś o tym pisałem... Pozdro i powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2009 (edytowane) wymienialem to jakis miesiac temu, jedynie co mozna wymontowc to wyjac rure dolotu od intercoolera i poluzowac filtr paliwa zeby go podsunac do gory, wtedy lepsze dojscie. a tak poza tym to tak jak koledzy pisza, przedluzka ze 25-30 cm ( ja skladalem 3) i dobry imbus. Sorki HubeRRo troche powtorzylem... nie doczytalem Edytowane 2 Listopada 2009 przez patryk1120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
