r-i-c-o Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2009 A wiec jak w temacie zapalam silnik i zaraz gaśnie, choć nie zawsze na 20 odpaleń moze 2 razy zgaśnie. Jakoś my tak odbija ma swoje humory. Vw 1.9 tdi. Czy to moze byc problem z imobilajzerem ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2009 Problem z immo. A jak gasnie jak zachowuje sie kontrolka od swiec? Podlacz Vaga wtedy wyjdzie blad i bedzie mozna dalej szukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2009 przekaznik 109. zimne luty poprawic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2009 według mnie immo..miałem to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r-i-c-o Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2009 kontrolka od świec normalnie nie zauważyłem nic dziwnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2009 jezeli jak zapalisz i zgasnie po sekundzie to immo, poszukaj bylo opisywane, rozebrac - rozlaczyc dac cos ala kontakt na styki, zlozyc do kupy i powinno byc po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r-i-c-o Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2009 ok bede szukał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2009 Problem popularny i wielokrotnie wałkowany na forum, użyj wyszukiwarki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
