PasekB3 Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2009 Kto pomoże co to może być gdy podczas ruszania lub hamowania gwałtownego coś stuknie w przedniej zęści samochodu ? jak przypiłowałem autko ze zrywem to az Mi przód podskakuje co to może być ?? Przzegub na zakrętach by klekotał a nie robi tak ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2009 Poduszka pod silnikiem do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2009 ... lub poduszka skrzyni Łatwo sprawdzić. Było opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregsid Zgłoś #4 Napisano 4 Grudnia 2009 To niekoniecznie poduszki. 2 lata tak jeździłem i nikt nie wiedział co to jest. Byłem u diagnostyka, sprawdzał zawieszenie na szarpakach - nic nie znalazł. Podpowiedział mi jednak zaprzyjaźniony mechnik : tuleje drążka stabilizatora do wymiany. Koszt chyba 20 zł za 2 szt i teraz cisza, nic nie puka jak przedtem przy ruszaniu i zatrzymywaniu auta. Drążek stabilizatora to taki długi wygięty pręt sięgający z jednej do drugiej strony zawieszenia. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PasekB3 Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2009 Dzięki za podpowiedzi, okazała się przednia poducha do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2009 Hej mam podobny objaw w moim B4, często gdy ruszam z jedynki mam na maxa skęcone koła, coś stuknie w przedniej części auta, oczywiście dzieje się tak gdy wszystko jest zimne ktoś tu napisał o przegubie, mi się też bardziej wydaje że to przegub, ale czy oby napewno? Nie pasuje mi tutaj poducha silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2009 no to wejdz pod auto i sprawdz czy to przegub czy poducha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilo83 Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2009 A ja miałem taką samą sytuację i u mnie do wymiany była poduszka - ta przy skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
