prezes2117
Wentylator od chlodnicy klimy
Panowie, a powiedzcie gdzie znajdują się przekaźniki 279 i 280? Może jakieś fotki macie? Bo szukałem tam gdzie są inne przekaźniki pod kierą i nie znalazłem ich.
przemo81, a patrzyłeś w tej skrzynce co masz komputer pod maską? Może tam.
Chociaż powinny być raczej pod kierą jak od wentylatora.
Poczytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=przeka%BCniki+rozmieszczenie
Może coś znajdziesz :)
Edytowane przez Michal-LKR
Patrzyłem na tych schematach i tam gdzie wg nich powinny być to ich nie ma. To znaczy nie ma ich w sensie, że nawet nie jest w tych gniazdach na przekaźniki instalacja podpięta. Niewiem , może źle szukam...
Witam.
Mam problem,nie działa mi wentylator klimy.
Co sprawdziłem:
wentylator na krótko -działa
brak napięcia na opornicy
bezpieczniki sprawdzone
przekaźniki mają napięcie w gniazdach ale nie słychać wyraźnego pstryknięcia przekaźnika,zamieniałem przekaźniki od brata i dalej to samo
przekaźniki są napewno dobre
co może być przyczyną bo już zgłupiałem,niby wszystko ok a nadal nie działa,u brata przy przełączaniu z Econ na Auto na panelu wyraźnie przekaźnik pstryka u mnie nie:-(
napięcie na cewkę przekaźnika jest
proszę o pomoc i porady
I jak, nikt mi nie pomoże?
Może macie jakiś trop.
Wyskkoczył mi błąd w silniku nr. 18080.
Moze to coś pomoże.
Moze to coś pomoże.
18080 - sterowanie wentylatorem 1 na chłodnicy - przerwa lub zwarcie do masy
Skasuj go vagiem i sprawz czy znów się pojawi wyjdzie znowu to sprawdz połaczenie elektryczne Pozdro:)
kasowałem go,po jakimś czasie pojawia się znowu
ale dlaczego nie ma pracy (pstryknięć) przekaźnika wentylatora chłodnicy,pomimo tego ,że napięcie jest w gnieździe przekaźnika?
macie jakieś pomysły (bezpieczniki sprawdzone)
wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś pod kierownicą też ?
wszystkie bezpieczniki sprawdzone,są dobre.nawet mierzyłem napięcie w gniazdach przekaźnika -jest.
z tego co wyczytałem przekaźniki są wyzwalane masą,napięcie jest non-stop a sygnał z panelu idzie jako masa,czy dobrze rozumuję?
i u mnie właśnie przekaźniki wogóle nie reagują ,a są na pewno dobre.
może przekaźnik nie dostaje sygnału na cewkę? skąd idzie taki sygnał? z panelu climatronic?
może macie jakieś pomysły?
tak sygnał po masie na przekaźnik wentylatora idzie ze sterownika/panelu/przycisku
czyli może być uszkodzony panel?
wygląda ok,wszystko wyświetla itp.
a jak można sprawdzić czy to napewno to?
nie koniecznie on jest uszkodzony może przewody we wtyczce do niego nie łączą lub wtyczka się wyhaczyła
już go wyciągałem,poprawiałem wtyczki ,wygląda,że wszystko ok
już nie wiem gdzie szukać,porażka
i jak ,macie jakieś pomysły?
zostało ci podmienić od kogoś panel jeśli będzie bez zmian to przyczyna siedzi w przewodach
zmostkowałem w gnieździe przekaźnika styki i wentylator chodzi
także na 100% wykluczam opornicę i kable od przekaxnika do wentylatora
pozostaje brak sterowania przekaźnika ,brak sygnału na cewkę przekaźnika
możliwe przyczyny panel klimatronika,kable
coś jeszcze może być ,że nie podaje sygnału na przekaźnik?
może jakieś zabezpieczenie? zawór ciśnieniowy? brak gazu w układzie?
macie jeszcze jakieś pomysły?
witam ponownie
no i lipa:(
podłączyłem dzisiaj inny panel (nawet 2) i dalej to samo ,zero reakcji przekaźnika wentylatora
sprawdziłem również wtyczki przy panelu climatronica ,wyglądają bardzo dobrze,zero przetarć itp.
co mogę jeszcze sprawdzić,prosiłbym Was o pomoc
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
a ma ktoś może schemat panelu climatronica,tzn jak zlokalizować którym przewodem podaje sygnał na przekaźnik? z tyłu są 4 wtyczki ,może ktoś wie który to przewód?
Proszę bardzo, opis wtyczek.
Opis pinĂłw wtyczek klimatyzacji.pdf
dzięki wielkie
czy dobrze rozumuję z tego opisu ,że sterowanie na przekaźnik wentylatora jest na pinie 16 gniazda D ? -sterownik wentylatora
sterownik ,czyli sygnał na przekaźnik czy może coś innego?
czy sygnał (masa) na przekaźnik wentylatora idzie bezpośrednio na przekaźnik z tego pina czy jeszcze przez jakiś sterownik,bo już się pogubiłem ?
pomóżcie
