thomas_tm Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2009 Witam, jak w temacie od dwóch tygodni mam kłopot z klapą bagażnika-otwiera mi się w czasie jazdy.Gdy bagażnik jest zamknięty wyświetlacz i tak informuje mnie ,że bagażnik jest otwarty (ale fizycznie jest zamknięty) Ruszam jadę i po pewnym czasie klapa odmyka mi się.Może ktoś pomoże? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek9 Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2009 Witam miałem ten sam problem. podczas otwierania auta otwierała sie klapa jak zapaliłem silnik to tez się otwierała. Rozgrzebałem wszystko i okaząło sie mikrowłącznik zaśniedziały po oczyszczeniu jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dempci Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2010 poszukaj na forum bo juz nie raz bylo o tym pisane. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lubar Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2010 Dzisiaj mnie sie tak stalo - temperatura powietrza -19 C ,ale to tylko mikrowylacznik,jesli bagaznik nie otwiera sie podczas jazdy to o.k. - mozesz sprobowac trysnac jakiegos elektrosprayu , ale to wymaga troche rozkrecania aby dostac sie do mikrowylacznika... Pozdrawiam Lubar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boryss Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2010 Cześć, No wreszcie widzę wparcie w temacie. Od 2 miesięcy mam ten problem i na tą chwilę jeżdżę z przewodem odpiętym od klamki klapy. Zaznaczam iż mam Kombi, i tu bardzo chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was też ma model Kombi i udało mu się dotrzeć do mikrostyku wewnątrz. Ponieważ klamkę tą rozebraliśmy ze znajomym mechanikiem (po uprzednim sprawdzeniu i podpięciu niezaśniedziałej klamki od nowszego passata wszystko działało oczywiście) i mogliśmy sobie pozwolić na oczyszczenie sprężynki i płaskiej klamki oraz podświetlenia tablicy, ale niestety MIKTOSTYK jest pod pokładem plastiku i wyglada iż jest pogrzebany... Po podłączeniu wszystkich kabli klapa otwiera się w cykly 4 otwarcia 10sekund przerwy i tak na okrągło. Prosiłbym o pomoc właścicieli Varianta czy sobie z tym poradzili. Jeszcze raz zaznaczam iz nie ma to nic wspólnego z modułem komfortu, ponieważ po założeniu innej klamki jest ok, ale czy warto wydawać 270zł? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2010 a mógł bys zrobic foty tego mikrostyku u ciebie jak to wyglada moze ktos z kolegów poradzi ci jak to naprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson_1984 Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2010 (edytowane) Witam. Od jakiegoś czasu mam podobny problem z tym że w sedanie. Czasami klapa zamyka się ale po chwili otwiera się podczas jazdy, czasami zamknie się ale komputer dalej pokazuje że klapa jest otwarta a czasami całkiem nie łapie. Generalnie bardzo dużo prób trzeba żeby załapała. Ostatnio załapała mi i komputer pokazuje że jest zamknięta i nie mam problemu póki co ale tylko dlatego że jej nie otwieram To nie jest rozwiązanie dlatego też proszę o pomoc w tej sprawie. Dodam jeszcze, że w moim przypadku jak próbuje nacisnąć i zamknąć ręcznie ten element który się blokuję w zamku to nie zawsze się zatrzaskuje i zblokowuje. Także nie wiem czy to jest kwestia elektryki czy jakieś uszkodzenie mechaniczne. Edytowane 7 Stycznia 2010 przez Robson_1984 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2010 Koledzy tam są dwa mikrostyki w załączniku mały schemacik poglądowy , może pomoże . Strony odpassat_variant_2006_rus.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson_1984 Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2010 panowie jakaś pomoc w tej sprawie ?? Ktoś miał podobne problemy i objawy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2010 Witam.Od jakiegoś czasu mam podobny problem z tym że w sedanie. Czasami klapa zamyka się ale po chwili otwiera się podczas jazdy, czasami zamknie się ale komputer dalej pokazuje że klapa jest otwarta a czasami całkiem nie łapie. Generalnie bardzo dużo prób trzeba żeby załapała. Ostatnio załapała mi i komputer pokazuje że jest zamknięta i nie mam problemu póki co ale tylko dlatego że jej nie otwieram To nie jest rozwiązanie dlatego też proszę o pomoc w tej sprawie. Dodam jeszcze, że w moim przypadku jak próbuje nacisnąć i zamknąć ręcznie ten element który się blokuję w zamku to nie zawsze się zatrzaskuje i zblokowuje. Także nie wiem czy to jest kwestia elektryki czy jakieś uszkodzenie mechaniczne. rozbierz zamek i przeczysc ai elektryke sprawdz zimne luty kody błedów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carster Zgłoś #11 Napisano 9 Stycznia 2010 Mikro-styczniki w zamkach jak najbardziej się uszkadzają, ale dodam żeby ktoś sie nie wyłożył i niepotrzebnie zamka nie wymieniał lub elementu odblokowującego, że czasem występują też problemy ze sterownikiem drzwi kierowcy. Objawy identyczne czyli otwieranie tylnej klapy w dowolnym momencie ale nie ma sygnalizacji o otwartej klapie na zestawie wskaźników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2010 najlatwiej i najszybciej wymienilbym zamek/ rygiel/ i po klopocie,,,,,\albo wystarczy wyregulowac na ciegielku.....ja mialem podobnie raz sie otwieral raz nie....mala regulacja i gra...pozdr ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:37 ---------- http://www.allegro.pl/item852319459_zamek_zatrzask_klapy_tyl_passat_b5_sedan_czesci.html wymien i po klopocie..... i mniej zmartwien,,,, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson_1984 Zgłoś #13 Napisano 10 Stycznia 2010 Problem jest tego typu, że mechanika samochodowa to całkiem nie moja profesja Wiem, że jest to może mało skomplikowany zabieg jednak wolałbym sam sie do tego nie dotykać. Może jest ktoś w Łodzi lub okolic kto mógłby rzucić na to okiem bądź zna jakiegoś mechanika czy cuś który byłby w stanie pomóc mi z tym problemem ?? Sprawa jest dosyć niewygodna i pilna więc jak coś proszę o kontakt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson_1984 Zgłoś #14 Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) Panowie to inaczej zapytam. Dzwoniłem do serwisu i oni mówią że jest to prawdopodobnie kwestia lutów i tego że są one zamarźnięte. Zatem mam pytanko czy jest ktoś w Łodzi kto mógłby rozebrać zamek, oczyścić go i zakonserwować jakimś prepararem żeby uniknąć takich problemów na przyszłość ?? Może chociaż zna ktoś jakiś serwis gdzie mogliby mi to zrobić bo w ASO kasują jak za zboże ?? Aha i jeszcze jedno pytanko. Orientuje się może ktoś czy zamek w sedanie i w kombi jest taki sam ?? Wybrałem się dzisiaj do garażu z suszarką i około 5 minut grzałem zamek. Problem zniknął. Klapa zamyka się za pierwszym razem a komputer pokazuje że wszystko jest ok. Teraz takie pytanie do Was jak wyeliminować ten problem skoro wiadoma już jest jego przyczyna ?? Czy jest jakaś metoda, żeby zakonserwować zamek tak żeby w przyszłości nie było problemu w czasie mrozu bo z suszarką raczej jeździć nie będę ?? Edytowane 11 Stycznia 2010 przez Robson_1984 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boryss Zgłoś #15 Napisano 3 Marca 2010 Niestety takie czyszczenie zamka wymiana rygla nie zawsze pomaga. W moim przypadku okazało się że był to mikrostyk w KLAMCE. Bagażnik otwierał się na okrągło, nie można było go zamknąć dopuki nie odłączyłem klamki (zamek pozostał podłączony). Podjechalem tylem do innego paska, podpialem klamke i juz wiedzialem gdzie jest problem. Czyscilismy klamke, niestety ten mikrostyk jest zatopiony w plastiku. Konieczna byla wymiana klamki 280zł zakup u dealera. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #16 Napisano 5 Marca 2010 Dołączę się: miałem ten problem, szczególnie jak było mokro, i w serwisie oczywiście powiedzieli - pewnie wymiana zamka. Czytałem na tym Forum i już myślałem, że czeka mnie rozbieranie całego zamka itp., tak jak piszą tu koledzy. ALE kupiłem po prostu WD-40, zdjąłem z tyłu tylko plastikową osłonę zamka, popsikałem zdrowo pod różnymi kątami... od roku problem nie wystąpił, nieważne czy deszcz, czy mróz, czy słońce. Mam nadzieję że pomogłem nie wydawać góry kasy i nie rozbierać zamka na części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #17 Napisano 5 Marca 2010 Nie zawsze jest tak różowo, że pomoże psikanie WD 40. W Serwisie koszt rygla 154 PLN. klamki ( występuje w komplecie z lampkami podświetlenia tablicy rejestracyjnej) 275 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson_1984 Zgłoś #18 Napisano 9 Marca 2010 Ja natomiast wybrałem się do elektryka samochodowego, który wyczyścił zamek ale zauważył też, że jakiś element jest złamany. Myślałem, że czeka mnie wymiana całego zamka, ale elektryk "przełożył" w jakiś sposób zamek tak żeby używany był element, który nie jest uszkodzony i wszystko gra także jak widać po wszystkich wypowiedziach przyczyn może być kilka. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKALD Zgłoś #19 Napisano 19 Marca 2010 Ja jestem wykończony-otwiera mi sie sam bagążnik podczas jazdy,gdy gasze światła....przeczyscilem mikrostyki zreszta one byly suche pwikłem wd-40 nic nie dało,miekrzylem miernikiem niby sa sprawne juz niewime co robić..dodam że jak odlacze podswietlanie talbicy lub ten mikrostyk nic sie nie dzieje jak tylko podlacze spwrowtem cuda normalnie cuda...*******!!! B5 FL sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alleprzemo Zgłoś #20 Napisano 22 Maja 2010 Witam Mam problem z bagażnikiem który otwiera mi się gdy tylko zgaszę światła mijania bądź postojowe. Okoliczności przy których powstał problem mogą być rozwiązaniem, mianowicie dzieję się tak od momentu jak wymieniałem żarówkę światła mijania i jednocześnie naprawiałem spryskiwacze. Może przypadkiem zostały zalane jakieś przewody albo wywaliły bezpieczniki. Proszę o pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
