arturpe1 Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2009 Witam. Mój passat zaczyna dziwnie wyć w momencie gdy przekraczam ok 40-50 km/g. Wyje nawet wtedy gdy dam na luz oraz zgaszę silnik podczas jazdy. Wycie staje się mocniejsze gdy np jadąc na 5-ce lub 6-ce dociskam ten bieg jak bym go chciał wcisnąć mocniej. Słyszałem że może to opony lub łożyska kół ale dlaczego więc zmienia się harakter wycia w momencie dociskania lewarka biegów. Czy to może być coś ze skrzynią, może łożysko w skrzyni ale gdyby tak to nie powinno wyć podczas gdy dam na luz i wył silnik. Proszę o pomoc i z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2009 u mnie było to coś podobnego lecz nie miało to związku z biegami jak u ciebie, wymieniłem opony i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2009 Witam. U mnie byly takie same objawy jak u ciebie gdy dociskalem 5 i 6 bieg to bylo glosniej. Auto sprawdzalem u mechanika i mechanik stwierdzil ze to mechanizm rozniocowy bo po podniesieniu jednej strony sprawdzal bedac w kanale i wlasnie nad mechanizem strasznie wylo. Moze tez i jakies lozysko tam sie juz konczylo ale nie rozbieralem skrzyni. SKonczylo sie na wymianie i autko smiga jak nowe. Cisza spokoj. U mnie przebieg byl 170 tys km. Z tego co mi mowil mechanik to musial jakis kat jezdzic wczesniej tym samochodem. Pozdrawiam i powodzenia zycze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2009 Kolego stawiam na skrzynie biegów - a dokładniej łożysko mechanizmu różnicowego. Miałem to samo Czytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39656 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58541 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59856 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30535 Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturpe1 Zgłoś #5 Napisano 22 Października 2009 dziękuję wszystkim za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #6 Napisano 22 Października 2009 (edytowane) Podłączę się do tematu: U mnie słychać cichutkie "wycie" na 4tym biegu, ale tylko gdy przyspieszam, nawet lekko. Kiedy zdejmuję nogę z gazu to jest cisza. Jest to raczej przy niskich prędkościach rzędu 60km/h. Po przyspieszeniu chyba ucicha - ale nie jestem teraz pewny (sprawdzę) Jest to bardzo cichy dźwięk, ale już na tyle możliwy do wysłyszenia, żeby się tym wstępnie zainteresować. Niestety przypomina to zachowaniem - wycie mostu w tylnonapędowcych autkach. Ale tak jak mówię, jest to tylko na 4 biegu i naprawdę cicho... Skrzynia 6biegów + AVF (przebieg 245,000km) Edytowane 22 Października 2009 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
